Последовательное подключение БП для зарядки 4х акб
Сообщение pitbullko »
Добрый день друзья. Имеется четыре последовательно соединённых свинцовых АКБ, и имеется четыре блока питания 12-16 вольт. Нормально ли будет не разъединяя АКБ, подключить к каждому блок питания, получится что блоки питания соединятся последовательно .
В теории проблем не должно быть, единственное что нужно отключить минусовые клеммы от корпуса в каждом БП. Так вообще делают? И на какое лучше напряжение настроить блоки питания?
Сообщение vlasovzloy »
Лучше к каждому аккуму свой блок
А так и есть, что на каждый акб свой блок питания. Вопрос же в другом.
Сообщение kentgaryk »
При подыхании одного аккумулятора, остальные под нагрузкой переполюсуют его вместе с источником и оно бахнет. Надо параллельно каждому источнику поставить мощный обратный диод для защиты от переполюсовки.
Сообщение electroget »
[uquote="pitbullko",url="/forum/viewtopic.php?p=4470630#p4470630"]И на какое лучше напряжение настроить блоки питания?[/uquote]
Не больше 14 Вольт. И ещё желательно предохранители на выходе каждого БП поставить.
u37
Сообщение u37 »
В любом БП (см. subj) есть обратный диод, причем достаточно жирный. Если не отсоединять БП, то этого самого бабах и не будет.
Сообщение >TEHb< »
Есть, но не без нюансов. Этот диод, как и прочие цепи через которые потечёт ток рассчитан на рабочий ток БП, а не на ток разряда аккумулятора. Так что внешний диод для тока нагрузки всё-таки не повредит. Хотя реверсирование целой ячейки это само по себе плохо. Но хоть блок защитится.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="pitbullko",url="/forum/viewtopic.php?p=4470630#p4470630"]Добрый день друзья. Имеется четыре последовательно соединённых свинцовых АКБ, и имеется четыре блока питания 12-16 вольт. Нормально ли будет не разъединяя АКБ, подключить к каждому блок питания, получится что блоки питания соединятся последовательно .
В теории проблем не должно быть, единственное что нужно отключить минусовые клеммы от корпуса в каждом БП. Так вообще делают? И на какое лучше напряжение настроить блоки питания?[/uquote]
Блоки питания друг от друга изолируйте и заряжайте на здоровье, только во аремя зарядки внешние потребители батареи отключайте.
Про диоды да, лучше поставить. Но это если питаем от блоков чото. Если просто заряжаем нихера не будет плохого и без них
А если не питать ничего то нахера заряжать? :)))
u37 писал(а):В любом БП (см. subj) есть обратный диод, причем достаточно жирный.
Утверждение некорректно. Должен быть, но далеко не всегда есть! Да и жЫрность его относительно аккумуляторов наверняка мала.
u37
Сообщение u37 »
Пример, хотя-бы один, импульсного БП без диода можно?
Если обьясняю для дэбилов, просто заряжать 4мя отдельными блоками --- диоды никакие не нужены блять
Еще раз для космонафтофф - нахуя заряжать аккумуляторы стационарно подключенными БП если не предполагается последующая их работа на нагрузку?
u37 писал(а):хотя-бы один
Для начала любой нелабораторный БП выдранный из компьютера, ксерокса, факса....космического корабля.....которые так любят юзать самодельщики.
В ЛБП диод обычно присутствует, но часто не сильно мощный, а бывает что и отсутствует в дешманском китайговне.
Сообщение >TEHb< »
kentgaryk писал(а):любой нелабораторный БП выдранный из компьютера
Это как? Как минимум, выпрямительные диоды в силовом контуре вторички. То есть ток пойдёт через трансформатор и этот диод. Что там при этом на конденсаторах получится это большой вопрос.
При хорошем токе получаются горелые выпрямители, бахнутые конденсаторы иногда и горелые трансформаторы. А так то в принципе ничего, если БП такой дубовый и не боится больших обратных токов.
u37
Сообщение u37 »
В перечисленном списке все имеют тот самый диод. Ссылку таки можно, или это уже "всё"?
Где?
u37
Сообщение u37 »
Меру жирности диодов указана на схеме.
(155.22 КБ) 563 скачивания
Последний раз редактировалось u37 Чт авг 31, 2023 21:58:48, всего редактировалось 1 раз.
Об этом я уже написал выше - мы или допускаем протекание обратного тока через элементы бп либо не допускаем. Если да то да, если нет ставим параллельно выходу защитный обратный диод. Аминь. Тут нет предмета для спора. :sleep:
Сообщение >TEHb< »
Ради исторической справедливости: ток всё-таки прямой. Это напряжение обратное.
