Форум РадиоКот • Просмотр темы - Последовательное подключение БП для зарядки 4х акб
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:27:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  1,
 Заголовок сообщения: Последовательное подключение БП для зарядки 4х акб
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 08:53:05
Добрый день друзья. Имеется четыре последовательно соединённых свинцовых АКБ, и имеется четыре блока питания 12-16 вольт. Нормально ли будет не разъединяя АКБ, подключить к каждому блок питания, получится что блоки питания соединятся последовательно .
В теории проблем не должно быть, единственное что нужно отключить минусовые клеммы от корпуса в каждом БП. Так вообще делают? И на какое лучше напряжение настроить блоки питания?
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное подключение БП для зарядки 4х акб
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 09:32:59
Рейтинг сообщений: 2182
Лучше к каждому аккуму свой блок
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 09:42:31
А так и есть, что на каждый акб свой блок питания. Вопрос же в другом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 10:13:34
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11153
При подыхании одного аккумулятора, остальные под нагрузкой переполюсуют его вместе с источником и оно бахнет. Надо параллельно каждому источнику поставить мощный обратный диод для защиты от переполюсовки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 12:24:58
Рейтинг сообщений: 61
Не больше 14 Вольт. И ещё желательно предохранители на выходе каждого БП поставить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 13:55:58
Рейтинг сообщений: 132
В любом БП (см. subj) есть обратный диод, причем достаточно жирный. Если не отсоединять БП, то этого самого бабах и не будет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 14:02:15
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 457
Есть, но не без нюансов. Этот диод, как и прочие цепи через которые потечёт ток рассчитан на рабочий ток БП, а не на ток разряда аккумулятора. Так что внешний диод для тока нагрузки всё-таки не повредит. Хотя реверсирование целой ячейки это само по себе плохо. Но хоть блок защитится.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 14:44:22
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -887
Блоки питания друг от друга изолируйте и заряжайте на здоровье, только во аремя зарядки внешние потребители батареи отключайте.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 15:07:24
Про диоды да, лучше поставить. Но это если питаем от блоков чото. Если просто заряжаем нихера не будет плохого и без них
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 16:15:01
Карма: 127
А если не питать ничего то нахера заряжать? :)))
Утверждение некорректно. Должен быть, но далеко не всегда есть! Да и жЫрность его относительно аккумуляторов наверняка мала.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 19:29:37
Пример, хотя-бы один, импульсного БП без диода можно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 20:42:50
Если обьясняю для дэбилов, просто заряжать 4мя отдельными блоками --- диоды никакие не нужены блять
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 21:07:00
Карма: 127
Еще раз для космонафтофф - нахуя заряжать аккумуляторы стационарно подключенными БП если не предполагается последующая их работа на нагрузку?
u37 писал(а):
хотя-бы один
Для начала любой нелабораторный БП выдранный из компьютера, ксерокса, факса....космического корабля.....которые так любят юзать самодельщики.
В ЛБП диод обычно присутствует, но часто не сильно мощный, а бывает что и отсутствует в дешманском китайговне.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 21:11:01
Карма: 17
Это как? Как минимум, выпрямительные диоды в силовом контуре вторички. То есть ток пойдёт через трансформатор и этот диод. Что там при этом на конденсаторах получится это большой вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 21:19:47
Карма: 127
При хорошем токе получаются горелые выпрямители, бахнутые конденсаторы иногда и горелые трансформаторы. А так то в принципе ничего, если БП такой дубовый и не боится больших обратных токов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 21:43:45
В перечисленном списке все имеют тот самый диод. Ссылку таки можно, или это уже "всё"?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 21:47:39
Карма: 127
Где?
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 21:53:27
Рейтинг сообщения: -1
Меру жирности диодов указана на схеме.
33.jpg [155.22 KiB]
Последний раз редактировалось u37 Чт авг 31, 2023 21:58:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 21:57:57
Карма: 127
Об этом я уже написал выше - мы или допускаем протекание обратного тока через элементы бп либо не допускаем. Если да то да, если нет ставим параллельно выходу защитный обратный диод. Аминь. Тут нет предмета для спора. :sleep:
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2023 22:00:18
Карма: 17
Ради исторической справедливости: ток всё-таки прямой. Это напряжение обратное.
Сейчас этот форум просматривают: baron21, X200881 и гости: 67
