Страница 2 из 2
Добавлено: Ср сен 02, 2009 20:13:41
Gagik-007
мне в этой схеме интересует:
1сколько ампер потребляет тока
2 можно ли достать печатную плату
3 можно ли все детали (имею ввиду транзисторы и микросхемы)ставить на один радиатор?
4 нуу и на сколько он стабилен :)
Добавлено: Ср сен 02, 2009 20:29:25
Kvazar
Gagik-007 писал(а):мне в этой схеме интересует:
1)Потребляемый ток вычисляется исходя из мощности усилителя, напряжения питания ну и еще немного прибавить, чтоб был запас.
Мощность вычисляется по формуле P=UI. Дальше, думаю, справитесь сами с расчетом
2)Готовую - скорее нет
3)Нужно смотреть, что подается на корпус - с чем он соединен электрически. Если на корпус деталей подается одно и то же (либо везде ноль, либо минус либо плюс) - то можно прямо так.
Иначе - тоже можно, но нужна изоляция от радиатора.
Хотя лучше все же поставить изоляцию в любом случае - поверьте, так надежнее.
4) Как понимать - стабилен?
Добавлено: Ср сен 02, 2009 23:30:12
Gagik-007
я имел виду не саму печатную плату а рисунок печатной платы :)) а стабилен эт я так...хотел узнать ток покоя какой :roll:
Добавлено: Чт сен 03, 2009 17:58:59
Kvazar
Ну насчет платы это на тот форум или к автору.
Ток покоя мне считать неохота, ибо не принципиально, однако, думаю, в самом крайнем случае - десятки мА.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 20:06:19
Gagik-007
мне кажется что схема не очень хорошая...поправте меня если я не прав :)) ну во первых...разве в мост он будет работать на 4 омную нагрузку??? ну и еше я заметил что микросхема может работать на более высоких частотах чем транзисторы...следовательно транзисторы будут сгорать...из зи того что не могут работать на таких высоких частотах как тдашка
Добавлено: Чт сен 03, 2009 21:51:21
Kvazar
А с чего бы ему не работать? :))
Как это ТДА работает на более высоких частотах? Она работает со звуковыми частотами, а для того же КТ819 граничная частота 3 мегагерца.
Еще забыл добавить: в наш век не составит труда посмотреть на работу схемы без ее сборки: в том же самом микрокапе. "Соберите" оконечный каскад на транзисторах и подавайте сигнал - смотрите, что бывает при разных нагрузках и тп. Исследуйте по полной и решайте :)
Добавлено: Пт сен 04, 2009 00:59:35
NiTr0
Gagik-007 писал(а): ну во первых...разве в мост он будет работать на 4 омную нагрузку???
Будет. Т.к. допустимая нагрузка для 1й ТДА - от 2 Ом.
Кстати, ТДА прекрасно "заводятся" на частоте единицы МГц если на выходе нет RC-цепочки на землю.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 16:21:42
PicNov76
Для Саба я бы посоветовал TDA7294 (можно Lincor'овское включение)
звук супер. Нарастание по низам мин. Очень советую для повторения. Собирал на рассыпухе наподобии Агеева работающий в режиме "В" - хуже, чем TDA7294.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 19:32:47
Kvazar
Автор вроде бы ставил идею собрать из подручных материалов, т.е. на имеющейся у него микре и транзисторах. Ну а вообще-то насчет 7294 согласен :wink:
Добавлено: Пт сен 18, 2009 08:35:43
Gigavolt
Касаемо ТDA7294-это лучше всего посетить сайт Аудиокиллера,более развёрнутой инфы по этим микрухам,да ещё и в одном месте,я не встречал нигде. http://electroclub.info/invest/tda7294.htm
А для саба нормально будет сделать т.н схему Чивильча http://electroclub.info/invest/tda7294/ ... ional3.htm
Добавлено: Вс сен 20, 2009 21:03:45
Gagik-007
спасибо огромное за помощь :)
