усилитель из подручных материалов
Сообщение Gagik-007 »
мне надо собрать усилитель для сабвуфера(60 ватт)...я вот думаю что можно использовать какой нибудь тда с тринзисторами в пару...что то типа тда 2003...если нет до есть тда 2030 и имеются транзисторы кт814 по кт 819. подскажите пожалуйста :idea:
Сообщение kalobyte »
на автобарахолке купи магнитолу кассетную с заблокированными кнопками середины 90х
там будет отдельный усилитель
и ты думаешь что на автробарахолке будет услилитель на 60-70 ватт?да еше и рабочий? :)эт точно исключено...вот детали которые у меня есть на данный момент :( других деталей найти или купить не могу в данный момент
Сообщение Kvazar »
Gagik-007 писал(а):мне надо собрать усилитель для сабвуфера(60 ватт)...я вот думаю что можно использовать какой нибудь тда с тринзисторами в пару...что то типа тда 2003...если нет до есть тда 2030 и имеются транзисторы кт814 по кт 819. подскажите пожалуйста :idea:
Усилитель для сабвуфера - уточняйте, в машину или домой.
Микросхем и одних только транзисторов явно недостаточно для сборки усилителя.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
ну понятно дело что только из них усилитель не сдалать...я имею ввиду что брать за основу их :) я не для себя делаю а так...чтобы играл...ставить будут дома. желательно питание однополярное
чтонибудь простое бы навоять...а то срочно надо...а сам как то не очень люблю эксперементировать находу....вот думал может умные люди что нибудь подскажут
Сообщение Kvazar »
На этом сайте в схемах есть усилители.
Здесь тоже много всяких схем:
http://cxem.net/sound/amps/amps.php
Сразу только скажу: скорее всего потребуется настройка усилителя, сразу чтоб прям идеально заработал - врятли.
Gagik-007 писал(а):и ты думаешь что на автробарахолке будет услилитель на 60-70 ватт?да еше и рабочий? :)эт точно исключено...вот детали которые у меня есть на данный момент :( других деталей найти или купить не могу в данный момент
я никогда не заморачивался изготовлением усилителей
у меня был ворох магнитол и я брал готовое от туда
усилитель на такую мощность из одной мс требует правильную разводку платы по части земли
магнитола есть..но не уверен что я смогу оттуда правильно извлечь усилитель целиком...т.к. не имею достаточного опыта :(
Сообщение Kvazar »
Так вам же требуется усилитель на 60-70 Вт вроде. Магнитола от 12 работает, внутренний усилитель - тоже (если только преобразователь еще внутри?). От 12 вольт 60-70 ватт эффективной мощности никак не выжимается.
Если все-таки надумаете из магнитолы вытаскивать, то все просто. Смотрите, какая микросхема там стоит в усилителе, ищите даташит на нее, смотрите, какая обвеска там, и выпаиваете все то же из магнитолы. Абсолютно ничего сложного. Если мощность, выдаваемая усилителем, достаточна и устраивает, то это оптимальный вариант.
Еще раз повторяю, усилитель на транзисторах на такую мощность треюует опыта и измерительного оборудования (осцилл хотя бы)
Сообщение Gigavolt »
В таком случае попробуйте усь из Радио 1982 №8 стр31 Усилительный блок любительского радиокомплекса.Собрало его куча :) народу,и довольны :) Преобразователь 12в в+-30в посложнее собрать будет :)))
dmr
Сообщение dmr »
+1 :o Самый лучший усилитель
скажите а чем можно заменить предусилитель который стоит в агееве?можно ли его заменить что то типа на кт3102...или может другим оу?и если можно дайте схемку плиз :)
Сообщение Kvazar »
Предусилитель можно в принципе любой, главное, чтобы на вход усилителя мощности (судя по описанию) подавался сигнал 1 вольт.
Можно вообще без предусилителя, если источник сигнала выдает 1 вольт.
Но один операционник все равно понадобится - в усилитель мощности.
Заменять его там на транзисторы - целая проблема, и это уже будет другой усилитель :))
Кстати, вроде требовалось однополярное питание, или это не критично?
А, кстати, к чему будет подключаться этот усилитель? Если к компьютеру, то линейный выход выдает порядка 0,1 - 0,3 В (судя по литературе). Так что поднять сигнал до нужного уровня можно с помощью каскада на одном транзисторе.
Сообщение Gordon011 »
Возьми ТДА1562
55Вт RMS при 14.4В питания даёт.
Сообщение Vitaliy90 »
Вы сказали у вас есть TDA2030? Если найдете Кт819 и КТ818, то можно попробывать это:
http://cxem.net/sound/amps/amp28.php
Только напряжение поменьше где-то +-16-18В.
есть и другие варианты с этой мелкосхемой:
http://cxem.net/sound/amps/amp136.php.
а что если схему [/url]http://cxem.net/sound/amps/amp136-3.gif[url]немного модернизировать)))) заместо BD908 909 поставить кт 818 и кт 819? такой вариант возможен? :)[/url]
Сообщение Kvazar »
Вроде схожие у них параметры, только вот у BD907 мощность, ток и напряжение коллетор-эмиттер, судя по даташиту, побольше, чем у КТ819.
Vitaliy90 писал(а):Вы сказали у вас есть TDA2030? Если найдете Кт819 и КТ818, то можно попробывать это:
скажите а можно как нибудь поподробнее об этом варианте?где можно на форуме найти тему про него а то я что то не могу сам найти...
А что вам конкретно непонятно?
Это читали? Тут все что можно сделать с этой микросхемой сделать расказано.
Или какие-нибудь особенности интересуют?
Что я могу сказать обэтой схеме? Это полный двухканальный мостовой усилитель. Берете какой-нибудь фильтр нч (раз это для сабвуфера), лучше на ОУ, я на форуме выкладывал схему, http://radiokot.ru/forum/download.php?id=15260, и собираете один мостовой усилитель мощности, ну и конечно блок питания, куда же без него. :))
Семь раз проверь, один раз включи.
