усилитель из подручных материалов
мне надо собрать усилитель для сабвуфера(60 ватт)...я вот думаю что можно использовать какой нибудь тда с тринзисторами в пару...что то типа тда 2003...если нет до есть тда 2030 и имеются транзисторы кт814 по кт 819. подскажите пожалуйста
Усилитель для сабвуфера - уточняйте, в машину или домой.Gagik-007 писал(а):мне надо собрать усилитель для сабвуфера(60 ватт)...я вот думаю что можно использовать какой нибудь тда с тринзисторами в пару...что то типа тда 2003...если нет до есть тда 2030 и имеются транзисторы кт814 по кт 819. подскажите пожалуйста
Микросхем и одних только транзисторов явно недостаточно для сборки усилителя.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
На этом сайте в схемах есть усилители.
Здесь тоже много всяких схем:
http://cxem.net/sound/amps/amps.php
Сразу только скажу: скорее всего потребуется настройка усилителя, сразу чтоб прям идеально заработал - врятли.
я никогда не заморачивался изготовлением усилителейGagik-007 писал(а):и ты думаешь что на автробарахолке будет услилитель на 60-70 ватт?да еше и рабочий?эт точно исключено...вот детали которые у меня есть на данный момент
других деталей найти или купить не могу в данный момент
у меня был ворох магнитол и я брал готовое от туда
усилитель на такую мощность из одной мс требует правильную разводку платы по части земли
Так вам же требуется усилитель на 60-70 Вт вроде. Магнитола от 12 работает, внутренний усилитель - тоже (если только преобразователь еще внутри?). От 12 вольт 60-70 ватт эффективной мощности никак не выжимается.
Если все-таки надумаете из магнитолы вытаскивать, то все просто. Смотрите, какая микросхема там стоит в усилителе, ищите даташит на нее, смотрите, какая обвеска там, и выпаиваете все то же из магнитолы. Абсолютно ничего сложного. Если мощность, выдаваемая усилителем, достаточна и устраивает, то это оптимальный вариант.
Еще раз повторяю, усилитель на транзисторах на такую мощность треюует опыта и измерительного оборудования (осцилл хотя бы)
Предусилитель можно в принципе любой, главное, чтобы на вход усилителя мощности (судя по описанию) подавался сигнал 1 вольт.
Можно вообще без предусилителя, если источник сигнала выдает 1 вольт.
Но один операционник все равно понадобится - в усилитель мощности.
Заменять его там на транзисторы - целая проблема, и это уже будет другой усилитель
Кстати, вроде требовалось однополярное питание, или это не критично?
А, кстати, к чему будет подключаться этот усилитель? Если к компьютеру, то линейный выход выдает порядка 0,1 - 0,3 В (судя по литературе). Так что поднять сигнал до нужного уровня можно с помощью каскада на одном транзисторе.
Вы сказали у вас есть TDA2030? Если найдете Кт819 и КТ818, то можно попробывать это:
http://cxem.net/sound/amps/amp28.php
Только напряжение поменьше где-то +-16-18В.
есть и другие варианты с этой мелкосхемой:
http://cxem.net/sound/amps/amp136.php.
скажите а можно как нибудь поподробнее об этом варианте?где можно на форуме найти тему про него а то я что то не могу сам найти...Vitaliy90 писал(а):Вы сказали у вас есть TDA2030? Если найдете Кт819 и КТ818, то можно попробывать это:
А что вам конкретно непонятно?скажите а можно как нибудь поподробнее об этом варианте?
Это читали? Тут все что можно сделать с этой микросхемой сделать расказано.
Или какие-нибудь особенности интересуют?
Что я могу сказать обэтой схеме? Это полный двухканальный мостовой усилитель. Берете какой-нибудь фильтр нч (раз это для сабвуфера), лучше на ОУ, я на форуме выкладывал схему, http://radiokot.ru/forum/download.php?id=15260, и собираете один мостовой усилитель мощности, ну и конечно блок питания, куда же без него.
Семь раз проверь, один раз включи.
