Страница 2 из 2
Re: Жк телевизор Рубин RB-22SL1F
Добавлено: Пт окт 13, 2023 18:28:56
kostin411
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4488661#p4488661"]Так вызвонить элементарно[/uquote] Может ты и прав.Как будто не хватает толчка для запуска. Посмотрю у себя в магазине.
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4487390#p4487390"]Эти схемы у меня есть.Дело в том что разводка у меня другая,но и компоненты другие.Что я сделал: Поменял кондёры все на новые на майне, проверил осциллографом все напряжения,линия ровная,ни каких выбросов.[/uquote]
Дико извиняюсь! Схема похожая,только маркировка другая,но ни чего страшного. По ней и нашёл полевой транзистор.Просто не внимательность.
Добавлено after 4 hours 11 minutes 56 seconds:
Перепаял полевик,дефект остался.
Добавлено: Пт окт 13, 2023 18:57:30
vlasovzloy
Управляющий транзистор можпт тоже глючитт, там нпн
Добавлено: Пт окт 13, 2023 20:40:35
Martin76
Я же писал, замерить питание матрицы когда есть полосы и когда все нормально. Еще в цепях LVDS могут стоять резисторные сборки, в них могут обрываться резисторы.
Добавлено: Сб окт 14, 2023 09:57:16
kostin411
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4488819#p4488819"]Я же писал, замерить питание матрицы когда есть полосы и когда все нормально. Еще в цепях LVDS могут стоять резисторные сборки, в них могут обрываться резисторы.[/uquote]
Я же замерял напряжение на матрице,если телевизор вкл. хоть с полосами,хоть с нормальным изображением,5v. В Д.Р напряжения нет. Если бы были обрывы в сборке то,изображения не было бы при повторном вкл,а так всё нормально.
Добавлено: Сб окт 14, 2023 10:22:43
vlasovzloy
Осмотри пайку проца под лупой/микроскопом. Гдето пропаяй, отмой флюс. Если не поможет ну что заказывай с китая да меняй. Смотрю не бга если руки из плеч справишся. Только надо с подогревом, там по центру металл еще припаян
Добавлено: Сб окт 14, 2023 12:44:22
kostin411
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4488970#p4488970"]Осмотри пайку проца под лупой/микроскопом. Гдето пропаяй, отмой флюс. Если не поможет ну что заказывай с китая да меняй. Смотрю не бга если руки из плеч справишся. Только надо с подогревом, там по центру металл еще припаян[/uqu Я не знаю,хочу внимательно глянуть на схему запуска.Что то мне подсказывает,что может там быть проблема.Ведь при повторном вкл. телевизор работает нормально.
Добавлено: Пн окт 16, 2023 16:15:00
kostin411
Спасибо всем! Телевизор работает нормально.Заменил управляющий транзистор по схеме он Q107 T3904L,у меня Q4.Тему можно закрыть.
Добавлено: Пн окт 16, 2023 16:25:32
vlasovzloy
Чем он управлял? Лень схему смотреть
Добавлено: Сб янв 13, 2024 19:34:39
Олегыч1
Приветствую всех, глубокоуважаемые радиокоты!) Ковыряюсь тоже с этим телеком. Не знаю, в чем была причина, но в нем выгорело все по 3,3 вольтам (линейники, процессор, некоторые еепромки.) Короче на майне все заменил на исправное. Все работает, нет подсветки. Стал разбираться, еще и цепь подсветки, которая расположена на плате БП, оказалась неисправна. Два ключа Q1 Q2, которые работают в паре с драйвером MP3389EF - все в КЗ, кроме драйвера. Но его соответственно тоже заменю (раз уж управляемые им ключи в КЗ). Сгорели два SMD-резистора (датчики тока). Не могу теперь разобрать, что на них было написано. Два одинаковых. Надпись: R1
x0. Где буква "Х" - не распознанный символ. Подскажите пожалуйста, какие там номиналы?
Добавлено: Сб янв 13, 2024 19:49:09
АлександрNZ
0,1Ω.
Добавлено: Сб янв 13, 2024 21:19:48
Олегыч1
АлександрNZ, Спасибо большое! Очень выручили
