Жк телевизор Рубин RB-22SL1F
Всем здравствуйте! Имеется телевизор Рубин RB-22SL1F. Состав: шасси 471-01A2-T7601D. Матрица LTM230HT01. Блок питания K-L-NM1-012-21401G.Флеш-память F16-100HIP. FM24C64A. FM24C04. Тюнер F21CT2BK...дальше стёрто.Проблема такая: При долгом времени простоя в дежурно режиме, при включении с пульта,появляется растр с вертикальными полосами бледного цвета,которые перемещаются по экрану,звук есть.Выключаешь пультом,потом снова включишь,всё нормально.Если постоял некоторое время в дежурке,опять светлый экран. Прошивку менял.Мне просто нужна схема на данный аппарат.Помогите со схемой,буду очень благодарен.
Для начала замеряется питание матрицы, когда на ней полосы. Вообще, полезно все питания на мэйне замерить. А схемы на этот телик может вообще в природе не быть, либо искать похожую.
Martin76, Так дело и в том,что я не знаю какие напруги должны быть. На шлейфе T-COM напряжение 5v при включенном телеке, а в д.р 0v.С Б.П напряжения все приходят нормально,поменял кондёры в Б.П. Ощущение такое,буд то не хватает какого то импульса для видео.
Там еще несколько питаний есть на мэйне. Стабы 1117, у них на фланцах легко мерить. Там всегда есть 3,3 В стабилизатор, часто их несколько, 2,5 или 1.8 для ОЗУ, 1,2 для ядра процессора. У каждого по электролиту на выходе. На выходе импульсного стаба 5В так же есть электролит, учитывая, что 5В есть всегда, они дохнут чаще.
Это что касается мэйна. Так же на плате матрицы , тиконе, у 5В матриц есть один или несколько линейных стабилизаторов, обычно 3,3 всегда и 1,8, 2,5 не всегда. Они тоже могут выходить из строя.
Исходя из практики своей, вертикальные полосы это почти всегда проблема тикона или матрицы.
- haier_l24f6_chassis_f6_rtd2674.pdf
- (2.03 МБ) 105 скачиваний
- mst6m16_ktc.pdf
- (264.38 КБ) 61 скачивание
Эти схемы у меня есть.Дело в том что разводка у меня другая,но и компоненты другие.Что я сделал: Поменял кондёры все на новые на майне, проверил осциллографом все напряжения,линия ровная,ни каких выбросов.
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4487390#p4487390"]Эти схемы у меня есть.Дело в том что разводка у меня другая,но и компоненты другие.Что я сделал: Поменял кондёры все на новые на майне, проверил осциллографом все напряжения,линия ровная,ни каких выбросов.[/uquote] Да,я не правильно объяснил не много,После прогрева телевизора на экране разноцветные полосы и перемещаются в такт изображению.
Полосы - это практически всегда тикон или матрица, я же уже писал. Например обрывается или сбивается тактирование строчных , затворных драйверов и будут полосы вместо изображения. Обрываться могут дорожки на стекле, в месте приклейки COFa и тд. При прогреве в тч.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4487752#p4487752"]Полосы - это практически всегда тикон или матрица, я же уже писал. Например обрывается или сбивается тактирование строчных , затворных драйверов и будут полосы вместо изображения. Обрываться могут дорожки на стекле, в месте приклейки COFa и тд. При прогреве в тч.[/uquote]
Но потом телевизор показывает,когда переключишь.
Значит чото с процом. Искать похожий майн и подцеплять проверять
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Мониторная матрица вроде, 30 пин. Можно с монитора скалер подцепить
Это значит проверить Т-КОН. У меня есть китайский скалер для переделки мониторов в телевизоры.Попробывать через него может. Опять же при Д.Р пинание не поступает на Т-КОН.
Оно и не должно при др там быть
Попробовать можно, только нужную прошивку загрузить. Хотя многие матрицы без сигналов LVDS и поданном питании перебирают цвета на экране, тн автономный режим это у них.kostin411 писал(а):У меня есть китайский скалер для переделки мониторов в телевизоры.Попробывать через него может.
Бывают с выставлением битов и разрешения перемычками на плате, у меня остались несколько. Жалко только вга, хдми не умеют, было бы вобще прекрасно
Не знаю, вроде все новые через флешку прошиваются под нужное разрешение, недавно Супру 19" с мертвым мэйном на такую плату переделал. Без прошивки матрица перебирала цвета, правда и без подсветки.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4488163#p4488163"]
Пускай перебирает цвета,мне главное узнать где эта гадость находится. Если T-KON не исправен, то и перебора цветов не будет.Или я не прав?
Попробовать можно, только нужную прошивку загрузить. Хотя многие матрицы без сигналов LVDS и поданном питании перебирают цвета на экране, тн автономный режим это у них.[/uquote]kostin411 писал(а):У меня есть китайский скалер для переделки мониторов в телевизоры.Попробывать через него может.
Матрица показывает нормально.Держал в Д.Р почти час,включилась нормально. Проверял китайским скалером.
Полевик включения питания матрмцы пррверь/замени
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4488573#p4488573"]Полевик включения питания матрмцы пррверь/замени[/uquote]
Так если бы я знал где он находится.Схемы то нет. Нашёл. Сборка транзисторная SPP4953B. А перед ним транзистор простой,его трогать не надо?
Последний раз редактировалось kostin411 Пт окт 13, 2023 14:07:52, всего редактировалось 1 раз.
Так вызвонить элементарно
