Страница 2 из 2
Re: Сгоревшая Mega2561
Добавлено: Пн окт 23, 2023 15:21:27
БАТАРЕЙКУС
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4492477#p4492477"]Если измерения рядом с сильными импульсными магнитными или электрическими полями, то может и на дроссель преобразователя прилететь. Как прибор экранирован, от чего питается?[/uquote]
Пирометр в толстом дюралевом корпусе, экран хороший, так то это SIEMENS, беда в том, что подключен он по длинным проводам не экранированным, рядом с очень мощными источниками эл помех, поэтому и горят, мне непонятно ток как это губительный сигнал доходит до меги убивает её, учитывая, что она с внешним миром контактирует через посредников. Выходит посредники выжили и пропустили вч помеху до меги и сожгли её.
Попробую сейчас разрисовать токовый задатчик и проанализирую, может ли через него, что то просачивается. Попробую найти ту лапку которая управляет током 4_20мА на меге и её прозвонить, может это эту лапку и прошибло.
Как разрисую напишу.
Добавлено: Пн окт 23, 2023 16:42:35
codenamehawk
Почему провода досих пор не изолировали, после первой сгоревшей мс.
А начать стоит с проверки питания. Если в схеме нет, добавьте гальваническую развязку, нп. DC-DC на трансформаторе.
Добавлено: Вт окт 24, 2023 07:50:03
>TEHb<
Гляньте осциллографом процесс запуска этого преобразователя.
