Суть проблемы такая, имеются пирометры на Mega 2561, по не выявленной причине почему то выходят из строя, причём в схеме горят только они. внутри пирометра находится модуль питания импульсный DC\DC (R-785.0-0.5) делает 24->5, по выходу этого DC\DC модуля стоит стабилитрон на 5.6 вольт видимо для защиты Mega 2561 от превышения напряжения.
самое интересное вот в чём:
1) пирометр при включении не работает, но если откинуть DC\DC, и запитать схему напряжением 5.4-5.6 вольт (разные экземпляры) то Mega 2561 стартует и начинает работать, хотя и сильно греется.
2) а греется она по причине, что между выводами питания VCC и GND при прозвонке мультиметром в режиме "измерение диода" показания 130-140 (разные экземпляры).
суть вопроса кто виноват и что делать ? было ли у кого то в практике похожая ситуация и как с ней бороться ?
- (75.67 КБ) 83 скачивания
