Сгоревшая Mega2561
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
Добрый день.
Суть проблемы такая, имеются пирометры на Mega 2561, по не выявленной причине почему то выходят из строя, причём в схеме горят только они. внутри пирометра находится модуль питания импульсный DC\DC (R-785.0-0.5) делает 24->5, по выходу этого DC\DC модуля стоит стабилитрон на 5.6 вольт видимо для защиты Mega 2561 от превышения напряжения.
самое интересное вот в чём:
1) пирометр при включении не работает, но если откинуть DC\DC, и запитать схему напряжением 5.4-5.6 вольт (разные экземпляры) то Mega 2561 стартует и начинает работать, хотя и сильно греется.
2) а греется она по причине, что между выводами питания VCC и GND при прозвонке мультиметром в режиме "измерение диода" показания 130-140 (разные экземпляры).
суть вопроса кто виноват и что делать ? было ли у кого то в практике похожая ситуация и как с ней бороться ?
(75.67 КБ) 84 скачивания
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Сообщение Dismas »
[uquote="БАТАРЕЙКУС",url="/forum/viewtopic.php?p=4492356#p4492356"]...суть вопроса кто виноват и что делать ?...[/uquote]
Прозвонить порты, что к ним подключено, сравнить с рабочим.
Сообщение codenamehawk »
Вы думаете, что у каждого дома есть пирометр и его схема.
Попробуйте защитить входы меги.
Лог. вход например резистором и стабилитроном, что бы на вход не поступило напряжение больше напряжения питания.
Сообщение electroget »
[uquote="БАТАРЕЙКУС",url="/forum/viewtopic.php?p=4492356#p4492356"]между выводами питания VCC и GND при прозвонке мультиметром в режиме "измерение диода" показания[/uquote]
130-140 чего?
electroget писал(а):130-140 чего?
Тестер в таком режиме, показывает падение в mV.
codenamehawk,
А вам это о чём-то говорит?
Сообщение КОТ32Хвост25 »
Без схемы тут можно только теоретически рассуждать.
При условии нормального питания греться может по двум причинам:
1. коротит внутри мегу
2. перегрузка по выходу
Для начала при отключенном питании и разряженных конденсаторах прозвонить все используемые порты ввода вывода на землю. Там где оно будет подозрительно низкое, отрезать вывод меги (дорожку) от схемы на плате и прозвонить на землю отсоединённый вывод и то, куда он был подсоединён, чтобы выяснить, коротит в меге или внешней схеме.
Сравнить с работающим пирометром, если есть возможность.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4492387#p4492387"]codenamehawk,
А вам это о чём-то говорит?[/uquote]
Говорит о том, что у меги, по питанию, такое сопротивление.
Померив на исправной и сравнив с этим результатом, можно судить о состоянии этой меги.
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4492422#p4492422"]Говорит о том, что у меги, по питанию, такое сопротивление..[/uquote]
Нет. Понятие "сопротивление" к цепям питания устройств с полупроводниковыми компонентами неприменимо. Единственное исключение, это когда в цепи питания чистое короткое. Так что такое измерение ничего не даёт для выявления причины проблемы.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4492425#p4492425"][uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4492422#p4492422"]Говорит о том, что у меги, по питанию, такое сопротивление..[/uquote]
Нет. Понятие "сопротивление" к цепям питания устройств с полупроводниковыми компонентами неприменимо. Единственное исключение, это когда в цепи питания чистое короткое. Так что такое измерение ничего не даёт для выявления причины проблемы.[/uquote]
Это правельно, но Я сообщил то, что есть по факту, падение напряжения при прозвонке выводов питания у меги, причём такие показания обе стороны.
Если вам так не нравится, то и не делайте так.
Это вполне практичный замер, а зная, что тестер, в этом режиме выдаёт ток всегда 1мА, сразу будет видна разница между здоровым и больным процом.
Если разница не существенна, то стоит измерить и сравнить токи потребления.
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4492430#p4492430"]Если вам так не нравится, то и не делайте так...[/uquote]
Выше написано: 2) а греется она по причине, что между выводами питания VCC и GND при прозвонке мультиметром в режиме "измерение диода" показания 130-140 (разные экземпляры).
Так вот. Греется плата, точно не по этой причине.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4492425#p4492425"]Нет. Понятие "сопротивление" к цепям питания устройств с полупроводниковыми компонентами неприменимо.[/uquote]
Ну назовите это мощностью потребления, при токе равном 1 ма.
Добавлено after 2 minutes:
А кто вам сказал, что греется плата, если речь идёт о проце?
ps. И ясное дело, что проц греется не от тестера.
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4492437#p4492437"]А кто вам сказал, что греется плата, если речь идёт о проце?[/uquote]
А что там ещё потребляет на плате кроме процессора? Светодиод что ли?
Не думаю, что ТС ни разу не измерил сопротивления отпаяннного проца, ну или хотя бы отключив его от источника питания.
[uquote="КОТ32Хвост25",url="/forum/viewtopic.php?p=4492405#p4492405"]Без схемы тут можно только теоретически рассуждать.
Сравнить с работающим пирометром, если есть возможность.[/uquote]
Я схему не нарисовал ещё, а мега с внешним миром общается, по:
usb через PL-2303HK,
RS-485 через SN75LBC176
Но эти ребята не задействованы в работе.
а считываются показания по току 4_20мА, опять таки через операционный усилитель с транзистором на выходе. Так что мега с внешним миром общается только через посредников.
конечно Я не отрицаю, что она как самый нежный элемент может сломаться от коротких ВЧ помехе высокой амплитуды по токовой петле, в то время как остальная схема это пережовывает.
Но сам факт такого странного выхода из строя меня удивляет, что выводы питания начинают прозваниваться 130-140 мВ и сама запускается при папряжении 5.4-5.6 вольт. Естественно при этом сильно греется, но работает. странно однако.
Что в этом странного?
Мог пробился защитный диод на одном из выводов.
Подавая большую мощность, напряжение становиться нормальным и проц запускается, а диод просто нагревается и тот вывод скорее всего не работает.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Причём надо проверять все выводы, не только входные.
Запаяйте на пустую плату и проверьте все выводы выдавая в них поочередно лог. 0 и 1
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
RS485 у вас изолирован по питанию?
RS485 изолирован, через ADUM1200CRZ, но этот интерфейс не задействован, подключен только 4_20мА.
Если измерения рядом с сильными импульсными магнитными или электрическими полями, то может и на дроссель преобразователя прилететь. Как прибор экранирован, от чего питается?
Если мегу выпаять и прозвонка её выводов питания в обе стороны даёт 140, значит в мусорку её, это всем понятно. То что она при этом ещё и работает, выше написана возможная причина. А вообще 8-битные AVR и не такие чудеса являли миру. Причиной болезни может быть дефектная партия. Поначалу дефект в кристалле себя не проявлял, а со временем разросся и проявил. Также на какой-либо порт пришло высокое и пробило его так, что он стал коротить питание. Также кратковременный выброс по питанию, от которого не спас тот стабилитрон, хорошо бы и его проверить. И напоследок, если он подключен через USB к настольному компу, у которого корпус не заземлён, то в моей практике было, что дохли процы, которые к USB соединялись через FT232, при этом сам FT232 оставался жив и здоров. После правильного заземления проблема устранилась.
Вернуться в «AVR»
