Страница 2 из 3
Re: Блок питания на ШИМ TXH203H
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 12:30:49
vlasovzloy
Да даже в тех шимках в которых есть стабилитроны, всеравно дополнительно ставят при нормальной схемртехники
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 14:24:24
Maklay
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4502438#p4502438"]Да, для повышения в два раза лучше перемотка.[/uquote]
Короче нет смысла переделывать. И всё же чего её хрен взял, ведь изменение сопротивления было совсем чуток?
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 14:46:44
vlasovzloy
Мне сложно тебе чтото ответить, луче промолчу. Чуток блять
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 14:50:53
Maklay
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4502509#p4502509"]Мне сложно тебе чтото ответить, луче промолчу. Чуток блять[/uquote]
Ты верное решение принял!
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 15:18:53
vlasovzloy
Ага. Пойдем луче коньячка бахнем
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 15:28:21
Maklay
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4502529#p4502529"]Ага. Пойдем луче коньячка бахнем
[/uquote]
Не употребляю уже больше 20 лет!
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 16:14:15
vlasovzloy
Молодец! Я б тож так хотел, но не хочу
Добавлено: Чт ноя 16, 2023 14:33:54
Martin76
Если на трансформаторе есть место между обмоткой и сердечником, то можно домотать витки прямо сверху, не разбирая сердечник и не сматывая обмотки, во вторичке витков там не много, потребуется подобрать количество.
Добавлено: Чт ноя 16, 2023 15:12:52
Maklay
Спасибо Вам за подсказку! Как раз о этом инфу собираю, кто как делал.
Добавлено: Чт ноя 16, 2023 15:15:29
Martin76
Естественно нужно через окно провод мотать, а не снаружи трансформатора, а то некоторые думают, что и так должно работать
Добавлено: Пт ноя 17, 2023 10:03:39
Maklay
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4503497#p4503497"]а не снаружи трансформатора, а то некоторые думают, что и так должно работать
[/uquote]
в жизни не мог бы подумать, что такое возможно! С трансформатором не получается, он полностью забит обмоткой. Решил поменять шимку. Старую не получилось выпаять станцией, нет опыта. Выпаял паяльником и решил сравнить показания проверки с показаниями новой шимки. Они оказались один в один. И ножки 2 - 3 уже не про вызваниваются как 81 ом, а как диод. Проверил на плате на всякий случай где ножки впаиваются там только D6 виден. Выпаял ТЛ 431, проверил всё в норме. Поставил новую шим и всё заработало нормально. Замерил питание на шим - 4,74в. Что случилось со старой шим? Может от нагрева восстановилась как то
Re: Блок питания на ШИМ THX203H
Добавлено: Пт ноя 17, 2023 10:18:29
vlasovzloy
Как диод и будет, все правильно
Добавлено: Пт ноя 17, 2023 10:27:17
u37
Remark
Можно удвоить выходное напряжение (диод+дроссель+конденсаторы), тогда насилия над силовой частью не будет.
Добавлено: Пт ноя 17, 2023 10:41:33
Maklay
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4503891#p4503891"]Как диод и будет, все правильно[/uquote]
Но перед тем как выпаять было 81 ом и блок не работал! Вот показания новой и старой шим.
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4503896#p4503896"]Remark
Можно удвоить выходное напряжение (диод+дроссель+конденсаторы)[/uquote]
А схему можно?
Добавлено: Сб ноя 18, 2023 14:13:53
Maklay
Ребята, подскажите для чего установили в этом БП стабилитрон ZD1, на всякий случай как защиту от перенапряжения?
Добавлено: Сб ноя 18, 2023 21:31:28
pavel2000
Вероятно да, на случай, если обратная связь не успеет отработать по какой-то причине.
Добавлено: Сб ноя 18, 2023 21:47:19
НУ понимаеш...
защита если оптопара сдохла. сначала он греется потом сгорает коротышем и бп уходит в перезапуск
Добавлено: Сб ноя 18, 2023 22:07:44
Maklay
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4504730#p4504730"]Вероятно да, на случай, если обратная связь не успеет отработать по какой-то причине.[/uquote]
Понятно.
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=4504738#p4504738"]защита если оптопара сдохла.[/uquote]
Интересно на какое напряжение он? А то он не даст повысить напряжение на выходе. Его же можно убрать из схемы?
Добавлено: Сб ноя 18, 2023 23:31:45
НУ понимаеш...
убрать можно но не рекомендуется, он еще гасит импульсы когда электролиты начинают сохнуть. напряжение повысить он не даст потому что ставят с напряжением стабилизации на которое расчитан бп
Добавлено: Вс ноя 19, 2023 18:12:38
Maklay
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=4504769#p4504769"]напряжение повысить он не даст потому что ставят с напряжением стабилизации на которое расчитан бп[/uquote]
Тогда ведь можно заменить на больший вольтаж.
