Блок питания на ШИМ THX203H
Сообщение Maklay »
Всем привет! Решил повысить выходное напряжение БП от D-Link с 5в на 9в. Подпаял переменный резистор на 5,1 кОм вместо R7, что бы по регулировать напругу и БП больше не запустился. На шим TXH203H нет питания на 2-пине, значит нет запуска. Подскажите куда копать, с чего начать поиск? Я начинабщий так сказать. БП перед этим был рабочий с напряжением на выходе 5,14в.
(66.28 КБ) 456 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Maklay писал(а):На шим TXH203H нет питания на 2-пине, значит нет запуска.
Значит микросхема убилась повышенным почти в два раза питанием, при увеличении выходного в почти 2 раза оно тоже в эти два раза увеличилось. У микрухи всего то 16В питания допустимо.
Осознание последствий для первичных цепей простого повышения за счет ОС выходного напряжения - второй шаг после понимания влияния резисторов в цепи ОС на выходное напряжение. Там при этом еще отраженное в два раза вырастет, что может ключу микросхемы не понравиться.
Сообщение Maklay »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4501967#p4501967"]Значит микросхема убилась повышенным почти в два раза питанием, при увеличении выходного в почти 2 раза оно тоже в эти два раза увеличилось.[/uquote]
Так я не успел его повысить, резистор переменный где то на 4,7кОм выкручен был.
Между 2й и 3й ногами у ШИМки сколько сопротивление?
Сообщение vlasovzloy »
R4 сгорел, или диод
Добавлено after 35 seconds:
Или на выходе диод. Или еще чтото сгорело. Инфа 146%
Сообщение Maklay »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4502009#p4502009"]Между 2й и 3й ногами у ШИМки сколько сопротивление?[/uquote]
Вчера мерил, но не помню какое. Но не короткое, сегодня проверю и отпишусь.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4502014#p4502014"]R4 сгорел, или диод
Или на выходе диод. Или еще чтото сгорело. Инфа 146%[/uquote]
Диод в этой цепи D6? А на выходе, что с ним будет ведь нагрузки не было.
На выходе напряжение стало в два раза больше, вот и сгорел
Сообщение Maklay »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4502026#p4502026"]На выходе напряжение стало в два раза больше, вот и сгорел[/uquote]
Чего оно стало в 2 раза больше, если я его не менял?! Вообще то SB360 на 60в.
Сам же сказал переделываешь с 5 на 9. Соответственно диод на выходе нужен в два раза напряженьческее
Сообщение Maklay »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4502040#p4502040"]Сам же сказал переделываешь с 5 на 9. Соответственно диод на выходе нужен в два раза напряженьческее[/uquote]
Не успел на 9в переделать, не запустился БП и диод на выходе на 60в!
Ну и повезло значит. Или не повезло
Сообщение Maklay »
Замерил сопротивление пины 2 и 3 получилось 81 ом при любой полярности. Такое же сопротивление и на диоде D6. Резистор R4 нулевого сопротивления и он целый. Резисторы R1 целые. Куда копать дальше?
Копай ямку там где кошек хоронят
Сообщение Kostin-cx »
а ТНХ208 сама не даёт повысится своему питанию...одна китайская платка была с нерабочим оптроном, что выяснилось при "входном" контроле с али, и ничего, немного повысился выход и всё...
Сообщение Maklay »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4502133#p4502133"]Копай ямку там где кошек хоронят[/uquote]
Очень познавательный ответ.
Добавлено after 22 minutes 2 seconds:
Выпаял оптопару и D6 для проверки. Они в норме.
А сможешь посчитать выходное напряжение на делителе из резисторов? Входное напряжение 310 вольт, верхний резистор 2 МегаОма, нижний резистор 81 Ом. Сколько сколько? Блин маловато да. А как думаешь почему так?
Сообщение Maklay »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4502222#p4502222"]А как думаешь почему так?[/uquote]
ШИМку пробило. Думаю почему? Из за изменения резистора на десяток ом? По дата шит есть защита от перенапряжения по питанию этой шимки.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4502151#p4502151"]а ТНХ208 сама не даёт повысится своему питанию[/uquote]
По дата шит и в THX203H есть защита от перенапряжения по питанию.
Maklay писал(а):По дата шит и в THX203H есть защита от перенапряжения по питанию.
Защита там обычно стабилитрон, который может защитить только при ограниченном токе, если с обмотки самопитания прилетит импульс тока в ампер, то он не спасет, а просто пробьется.
Сообщение Maklay »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4502395#p4502395"]Защита там обычно стабилитрон, который может защитить только при ограниченном токе[/uquote]
Понятно. Тогда нет смысла повышать напряжение без переделки обмотки трансформатора на этом шиме, я правильно понял?
Да, для повышения в два раза лучше перемотка.
