Бессвинцовый припой. Научите.
Сообщение Муркиз »
А! Ну да - а ещё и слон может наступить...
Сообщение kentgaryk »
Муркиз писал(а):а ещё и слон может
Да запросто! Такие нынче времена, мамонты по улицам бегают, Байден довел! :facepalm:
Но лютый самопал вполне может спасти "отца русской демократии" :wink:
Вполне себе нормальный нижний подогрев вышел! :)) Наличие в конфорке нескольких спиралей позволяет организовать две ступени мощности нагревателя для уменьшения выбега температуры при разогреве.
Сообщение Муркиз »
А я - третий ! Но я только поглядеть....
ЗЫ. Была бы посудная лавка, а слон всегда найдется !
Вот у меня уже неделю плечо ломит, опять ночь без сна - так попадись мне сейчас посудная лавка... будет вам стадо слонов ...
Сообщение Valery22 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4519195#p4519195"]Вполне себе нормальный нижний подогрев вышел! :)) Наличие в конфорке нескольких спиралей позволяет организовать две ступени мощности нагревателя для уменьшения выбега температуры при разогреве.[/uquote]
Я себе первый из утюга сделал. Чтобы температуру стабилизировать пришлось ПИД написать. Получилось сравнимо по цене с покупным, но выглядит как утюг и трудозатрат уйма. Корпус-шморпус, термопара.
ИК, который я себе буквально позавчера купил, греет на расстоянии, быстрый.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4519237#p4519237"]а уверен, что не смогли?[/uquote]
Не смогли понять, или не смогли ответить? - Да без разницы. Это форум, тут любители ЭПСНов имеют те же права, что и приличные пользователи.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4518702#p4518702"]Станцию купил. Толку особо нет. В том смысле, что этот состав вообще не хочет плавиться. На совсем испорченной плате потренировался. Получается без расслоений, но тяжко.[/uquote]
Как я понимаю, кроме vlasovzloy, который ответил четко и по существу, настоящая ИК есть только у меня?
Valery22 писал(а):настоящая ИК есть только у меня?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4519250#p4519250"]
:))[/uquote]
Вынужден поправить. В годы причастности меня к ВС РФ, уставной цвет был либо синий, либо черный. :)))
Сообщение >TEHb< »
Valery22, вы упорно игнорируете вопросы о температуре. Теперь с подогревом получается всё? Платы больше не разваливаются?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4519269#p4519269"]Valery22, вы упорно игнорируете вопросы о температуре. Теперь с подогревом получается всё? Платы больше не разваливаются?[/uquote]
Что вы хотите узнать про температуру? Всего 2 устройства. Идентичные. Одно починил. Больше не паял. Есть еще заброшенные проекты, но они на нормальном припое и без дубового лака.
Второе устройство в утиль из-за расслоения платы (по моей вине) и выгорания дорожек на внутреннем слое (такое досталось). Обидно, поломка была проще. Я его тоже запустил. Интересная схема питания собственных нужд и определения КЗ на землю.
Добавлено after 5 hours 49 minutes 29 seconds:
Сейчас попробовал отпаивать СМД компоненты в том месте где отремонтировал расслоение при помощи суперклея. Воняет он ужасно, но держит. Вполне годный способ даже если потом нагреть придется.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4518872#p4518872"]А вот на зеркало пенять не нужно. Лыжи-то едут, дело вовсе не в них.[/uquote]
Сегодня ночью не спалось. Достал паяльник. Написано 250 Вт. Засверлился чуть выше кончика и установил термопару. Пришлось установить и настроить ПИД регулятор, т.к. инерционность адская стабилизировать температуру релейным регулятором не получалось. Добился стабильности 10*С. После этого попробовал паять. Что я могу сказать? Лак желтеет, потом желтеет маска. Когда уже думаешь отказаться от такой дурной затеи, начинает размягчаться припой. Но он не течет, а в таком состоянии, как на муфтах, когда его ветощью формуешь. Как снег с водой. Из трех попыток, один конденсатор на 220 мкФ 35 В удалось отпаять. В процессе, правда, он потерял в емкости и приобрел в ЕСР. Измерение до отпайки: 220 мкФ 0,2Ом, после: 47 мкФ 2,2 Ом. Это я еще выбрал места, где не было пластика рядом, и вообще все свободно было, чтобы таким паяльником подлезть.
Сообщение mickbell »
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4519600#p4519600"]В процессе, правда, он потерял в емкости и приобрел в ЕСР. Измерение до отпайки: 220 мкФ 0,2Ом, после: 47 мкФ 2,2 Ом.[/uquote]Может быть, там, на плате, ему параллельно другой был, вместе и измерились...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как на подбор пошло. Сегодня притащили 2 платы от говнонасосов (в прямом смысле). Одна подкопченая, на другой реле вышло из строя. Надо отпаять реле с 1 и поставить на вторую. Полигоны с двух сторон. Благо лак легко снялся.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4519705#p4519705"]Бяда. Но суперклей спасёт. :)))[/uquote]
Когда-нибудь и вам попадется что-то современное.
Сообщение >TEHb< »
Современность определяется тугоплавкостью припоя или это как-то иначе связано?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4519745#p4519745"]Современность определяется тугоплавкостью припоя или это как-то иначе связано?[/uquote]
Верное замечание. Приходилось чинить советские поделки. Там была сварка вместо пайки. Все повторяется.
Сообщение vlasovzloy »
Херня все ваша пайка, вот у меня проблема светодиодные лампочки с фар перепаять диоды, при надавливании появляется контакт. Медная пластина 3 или 4 мм толщиной и с обоих сторон по диоду. Вот как? Гоняю как подобраться подступиться, чо придумать
Сообщение >TEHb< »
Светодиодные лампочки концептуально херня. Надо делать сразу светодиодные светильники. Возможность замены светодиодов как лампочек тянет за собой необходимость заметы светодиодов как лампочек. Ну а как паять? Да обернуть теплоизолятором и греть.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4519773#p4519773"]Херня все ваша пайка, вот у меня проблема светодиодные лампочки с фар перепаять диоды, при надавливании появляется контакт. Медная пластина 3 или 4 мм толщиной и с обоих сторон по диоду. Вот как? Гоняю как подобраться подступиться, чо придумать[/uquote]
Сразу видно, что человек понимает глубину проблемы. Предлагаю выступить любителям ЭПСН.
Сообщение Муркиз »
На предыдущей странице уже показано, как. Или точнее - чем.
Вернуться в «Практика»
