Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора алтай мт 401д
Сообщение Сергеевич 1 »
Здравствуйте, сегодня проверю, как проверю напишу :))) :))
Добавлено after 6 hours 53 minutes 10 seconds:
Дуги с твс нет!! что это может значить?
И кто виновен, твс или транзистор?
Сообщение Чумак »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4552849#p4552849"]Дуги с твс нет!! что это может значить?[/uquote]Это может значить, что СР не работает.
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4552849#p4552849"]И кто виновен, твс или транзистор?[/uquote]
А вот тут издалека, заочно сказать нельзя, проверки, проверки на месте. Виновным может оказаться не то и не другое, а совсем третье.
Проверил транзистор вт8 на еср метре, звонится как рабочий NPN транзистор, что ещё можно проверить? строчник свистит, а когда без транзистора , то полная тишина! Что может быть?
Сообщение Чумак »
ВСЁ может быть. Я же говорю проверки могут помочь выявить неисправность и она может оказаться совсем не транзисторе или ТВС.
Хорошо, понял! А с чего начинать, с проверки режимов транзисторов, правильно?
Сообщение Чумак »
С проверки КАЖДОЙ детали и их соединения сообразно схеме.
Хорошо, понял вас! прочитаю, проверю! а можно ссылку, если не сложно?
Сообщение Nowell75 »
С6 проверить (заменить) и сказать на нём напряжение, должно быть больше, чем 11 В...далее
отключите от ТВС-а R9, R10...писк останется или нет...потом отключите строчные катушки (убрать С8 или провод)...
для полноты отключений, то и цепь VD5 отключить...
если писк будет, то сделать вывод про неиспр. ТВС (хотя, по-моему, они не часто подводили такие)
и все теперь знают, кто чмо
Хорошо, завтра проверю, и обязательно напишу!
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4553136#p4553136"]если писк будет, то сделать вывод про неиспр. ТВС (хотя, по-моему, они не часто подводили такие)[/uquote]
Чаще умножитель летел.
Сообщение gsmart »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4552849#p4552849"]Дуги с твс нет!![/uquote]
"Бронепровод" идущий на умножитель отпаяйте от ВВ контакта обмотки ТВС, и ткните на этот выходной контакт высоковольтной обмотки отвёрткой, искра всё так-же не тянется?
И смотрите, как при этом изменится потребляемый ток.
Обычно при пробитом ТВС/умножителе (ТДКС) на таких ТВ с "батарейным" питанием потребляемый ток от БП увеличивается в два и более раз.
Здравствуйте, вчера отпаивал провод от твс искры нет! но при прикосновении отвёртки к вв выводу немного изменялся писк строчника! сейчас попробую проверить твс, как писали выше!
Добавлено after 9 minutes 56 seconds:
Есть ели заметная искра ! меньше мм ! потребление меняется + - 3 мач НО СТАЛ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ ТРАНЗИСТОР ВТ8! Наверное больше 50 градусов!!
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
и обмотки твс почему то греются! градусов до 40 за 1 мин!! и иногда меняется свист и потребление. Когда меняется свист, то потребление скачет то меньше то как было ( 900мач)
Добавлено after 21 minute 1 second:
И после очередного теста на искру, что-то около транзистор вт8 пошел дымок , что испустило дух, я не нашол ! Что могло перегореть?
Добавлено after 29 seconds:
Транзистор вт8 живой и конденсатор с6 тоже
Добавлено after 12 minutes 56 seconds:
после выпайки транзистора вт8 потребление от радиоканала 175мач ( строчник естественно не свистит без транзистора)
Хпна строчнику и транзистору?
а что, уже от твс-а отцепили все нагрузки, чтобы делать вывод ?????...я такого сообщения не видел...
Сейчас, проверю!
Добавлено after 24 minutes 31 second:
Отключил все, что писали, но он как свистит так и свистит! потребление 630мач - 150мач радиоканал
Сообщение gsmart »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4553291#p4553291"]и иногда меняется свист и потребление. Когда меняется свист, то потребление скачет то меньше то как было ( 900мач)[/uquote]
С вольшой долей вероятности "прошивает" ТВС, иногда это заметно в темноте.
Какой конкретно тип ТВС стоит на вашем девайсе?
А когда возвращаешь все на место, все тоже самое! ( видно что строчник раньше грелся, небольшое потемнение гетинакса)
Добавлено after 57 seconds:
твс-55
Добавлено after 58 seconds:
а можно заменить твс-55 на твс-55п5?
Добавлено after 2 hours 12 minutes 39 seconds:
Добавлено after 1 hour 50 minutes 57 seconds:
Возможно так?
ТВС-55-П5 выглядит вот так:
https://radiosfera.net/subject/49028/st ... r-tvs-55p5
А как у вас в телевизоре выглядит ТВС-55?
Вот схема вашего телевизора:
А вот схема телевизора с ТВС-55-П5
Вроде как, очень похоже.. :dont_know:
Здравствуйте! на фото твс-55 одинаковые с твс-55п5 1в 1 ! значит буду менять твс. А как можно перемотать данный твс? :dont_know:
Наверное у меня редкий вид твс! :)) ( на нем приклеена листочек заводской, с надписью твс-55) Про перемотку немного не понял? :dont_know:
