Страница 2 из 2
Добавлено: Чт сен 24, 2009 18:25:31
SeregaT
На сколько я знаю, там не просто опторазвязка (а может опторазвязки вообще нету), а контроллер с буффером. Если просто кабелем USB два компа соединить, ничего не получится.
Добавлено: Чт сен 24, 2009 18:29:05
Redrik Shuhart
USB-тини13-USB, если надо будет только файлы кинуть с НОУТ-ПК,
или где-то в нете поисчи УСБ-РС232, а потом и схему для связки 2 компов по СОМ.
Добавлено: Чт сен 24, 2009 18:47:54
evg
Что прямо так нету возможности подключиться через LAN?
Я не понял, а у Ethernet'а есть гальваническая развязка?
А существуют ли преобразователи USB-Ethernet?
Добавлено: Чт сен 24, 2009 18:50:45
Redrik Shuhart
http://images.google.com.ua/images?q=US ... =ru&tab=wi WHAT IS THAT?
Добавлено: Чт сен 24, 2009 18:52:33
evg
А в виде схем есть?
Добавлено: Чт сен 24, 2009 18:55:11
Cat_CooLeR
Это сетевые USB карты
Добавлено: Чт сен 24, 2009 19:07:14
evg
А я надеялся, что можно на МК забабашить...
Добавлено: Чт сен 24, 2009 20:49:01
Пухич
Серый_ писал(а): Я вобще ламак в "фундаментальной физике", но по моему их именнно так делают, типа акум ноута начнёт от +5-ти другого компа заряжаться, или ещё лучше стац. БП от акума ноута :))), помехи и всё такое, найдёт коса на камень и... :))).
Не, ну шины питания можно и отключить от кабеля.
SeregaT писал(а):На сколько я знаю, там не просто опторазвязка (а может опторазвязки вообще нету), а контроллер с буффером. Если просто кабелем USB два компа соединить, ничего не получится.
Да я в курсе этого, меня именно обозначенная необходимость опторазвязки подивила, потому и спросил.
Добавлено: Чт сен 24, 2009 22:13:50
Серый_
Пухич писал(а):обозначенная необходимость опторазвязки подивила, потому и спросил.
Ну я читал где-то что именно так делают, может защита от статики может ещё чего необязательное, но желательное. А так ткнул бы напрямую провод за 5 рублей и оврайт. Ведь обычные USB провода однонаправленные плоский>>>квадратный = схемотехнически предусмотренная вся муть, а тут два равноправных конектятся.
Добавлено: Пт сен 25, 2009 05:52:15
evg
Присоединяюсь к тем, кто не понимает назначение опторазвязки. Ноутбук - вещь автономная, там напряжения на корпусе не будет, следовательно можно нагло соединять их корпуса. У зарядка акумуляторов через USB-USB устраняется включением диодов шоттки в в провод, по которому передаётся питание +5 В.ъ
Серый_, устройства, предназначенные для подключения к USB имеют другую схемотехнику, нежели сам USB-концентратор компьютера, они предназначены для коммутации друг к другу. А нам же нужно соединить 2 USB-концентратора, здесь как раз нужно промежуточное устройство и драйвер, который расскажет, что делать с этим устройством.
Добавлено: Пт сен 25, 2009 08:55:01
Redrik Shuhart
нафиг диоды шотки? мож просто 5 В не включать провод и все
Добавлено: Пт сен 25, 2009 23:45:55
Пухич
evg писал(а):Ноутбук - вещь автономная, там напряжения на корпусе не будет, следовательно можно нагло соединять их корпуса.
Вообще-то два компа как раз таки можно безбоязненно соединять УСБ-шнурком, ибо оба компа теоретически и так уже сидят на одной заземляющей шине. Вот как раз если они гальванически разделены (заземления нет, или это два ноута, или это комп и принтер), то простое соединение корпусов может вызвать пиротехнические эффекты (мало ли, статика какая). Думаю, что соединение УСБ-шнурками ДО включения питания на них обоих совершенно исключит возможность таких эффектов. Ну на худой конец можно соединять через небольшой резистор. И вообще это явление редкое, да и весь разряд статики пройдет по защитной оплетке (ведь сначала соединятся корпусные детали разъема, т.е. защитная земля, а только потом сигнальная земля в контакте).
Во-первых мне непонятно, откуда есть уверенность, что аккум ноута будет заряжаться от УСБ? Во-вторых можно просто шину 5В не соединять.
