Страница 2 из 4
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 20:22:48
1995kenny
Реально ли сделать без поджигающего транса - на умножителе, например???
Хотя бы в режиме одиночных вспышек :)
А то транс нудно мотать :oops:
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 17:10:08
Дмитрий М
Нет, не получится. Трансы вроде есть в ломанных фотоаппаратах, я даже пробовал катушку от реле, штатная обмотка как вторичная, сверху несколько витков как первичка. Но может пробить рано или поздно...
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 18:28:14
1995kenny
Сделал!!! :)))))
Сначала использовал неонки из стартеров, но ои долго разогревались, работали нестабильно, сильно грелись, всё время их пробивало.
:evil: После того, как испоганил все неонки, которые смог найти дома в старых стартерах, мне попался на глаза разрядник из старого модема с надписью "230в".
:idea: О чудо! Всё заработало, стабильно, без перегрева, без пробоев.
:))) Так что разрядники рулят. незачем покупать дорогие и ненадежные МТХ.
Добавлено: Вт июн 30, 2009 03:05:44
Даниил
очень интересует переменник в авторской конструкции, а то я боюсь не найти на 680К... а может можно какими-то меньшими усилиями переделать в строб FIL-107 со светосинхронизатором?? очень нужно что б частота вспышек регулировалась. очень надеюсь, что поможете))
АХТУНГ!!! ФИЛ уже разобран...
Добавлено: Пн июл 06, 2009 02:37:13
Даниил
УРРА ТОВАРИЩИ!!! я всё-таки собрал себе стробоскоп. Пострадала фотовспышка FIL-107 со светосинхронизатором и всякая мелочёвка... Собрал всё в том-же филе и на его-же плате. :) :) :) вот фотки http://slil.ru/27816059[/url]
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 00:14:16
ДмитрийXIII
Собрал по этой схеме стробоскоп, включил,заработало с первого раза :)) , после нескольких секунд вспышки стали сбиваться, (стробоскопом это не назовешь).Детали брал те которые на схеме кроме переменного резистора (мой на 220к), трансформатор взял от электрической зажигалки. После замены трансформатора (взял катушку от бензопилы) опять стало все нормально - вспышки с частотой примерно 5гц. НО после десяти секунд стало как в прошлый раз :( . Намотал сегодня трансформатор на кольце - с ним вообще не работает. Подскажите, че не так я собрал???
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 23:37:50
ДмитрийXIII
Забыл сказать, тиратрон мигает, меняет частоту мерцания когда кручу ручку резистора.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 16:07:31
ДмитрийXIII
Коты, помогите пожалуйста, у меня в пятницу уже дискотека :music:
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 16:13:14
serg_svd
Похоже на перегрев лампы. Уменьшайте емкость накопительного конденсатора.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 22:52:01
ДмитрийXIII
конденсатор стоит на 47мкф. ставил на 82мкф, вспышки стали чаще, но все равно не так как надо. Наверно дело в чем то другом :roll:
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 12:25:52
serg_svd
ДмитрийXIII писал(а):конденсатор стоит на 47мкф. ставил на 82мкф, вспышки стали чаще, но все равно не так как надо. Наверно дело в чем то другом :roll:
Я же писал "уменьшайте емкость", а вы увеличиваете.
Последний раз когда делали стробоскоп еще в школе в кружке, емкость накопительного была 1мкф! правда яркость не устроила, и частота вспышек планировалась не больше нескольких Герц, то увеличили емкость до 4,7мкФ. Лампа была ИФК-120.
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 17:57:22
ДмитрийXIII
Вы не так поняли. Я увеличивал его до того, когда вы ответили :) Есть конденсатор на 10 мкф (меньше нету) попробую его
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 18:17:15
ДмитрийXIII
Поставил на 10мкф. Поработал секунд 20 и опять перестал
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 18:23:58
ДмитрийXIII
Забыл сказать, на днях менял трансформатор, делал и на кольце, и на стержне - не работает.
На кольце мотал 60 вит первичной и 4 вторичной. Случайно наткнулся на сайт где сказано - "Импульсный трансформатор Т1 намотан на кольцевом магнитопроводе К 10Х6Х3 из феррита 3000НМ. Обмотка I содержит 3 витка провода ПЭВ-2 0,31, а обмотка II - 600 витков провода ПЭЛШО 0,1." Может все таки 600 витков требуется во вторичке, а не 60 как на схеме стробоскопа?
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 23:55:58
serg_svd
ДмитрийXIII писал(а):"Импульсный трансформатор Т1 намотан на кольцевом магнитопроводе К 10Х6Х3 из феррита 3000НМ. Обмотка I содержит 3 витка провода ПЭВ-2 0,31, а обмотка II - 600 витков провода ПЭЛШО 0,1."
Вполне правдободобно. Именно такое количество витков мотают для трансформаторов фотовспышек.
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 23:57:20
ДмитрийXIII
Значит, если мотать на кольце, то мотать 600, а не 60 как везде пишут? :)
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 08:40:34
serg_svd
ДмитрийXIII писал(а):Значит, если мотать на кольце, то мотать 600, а не 60 как везде пишут? :)
Ну поскольку вы делаете стробоскоп для дискотеки, то думаю именно столько мотать и надо. Зачастую применялись готовые трансформаторы от тех же фотовспышек и все работало отлично. Накопительный уменьшите хотя бы до 10мкФ, раз у вас такой есть. лампе будет полегче. А насчет трансформатора поджига - тут подход нужен аккуратный. Иначе межвитковый пробой гарантирован. Я бы предпочел мотать не накольце, а на ферритовом стержне.
Советую почитать http://www.osipoff.ru/html/top14.htm
На этом сайте много интересного по работе импульсных ламп и фотовспышек
Re: Стробоскоп на тиратроне. Уроки выживания.
Добавлено: Вт май 04, 2010 22:45:15
ДмитрийXIII
дело было в тиратроне. Появился новый вопрос. Можно ли поставить пять ламп параллельно? проста есть конденсатор на 220мкф. вот и думаю сделать, чтоб были вспышки поярче :)
Re:
Добавлено: Ср май 05, 2010 02:17:36
Гефестион
ДмитрийXIII писал(а):Собрал по этой схеме стробоскоп, включил,заработало с первого раза :)) , после нескольких секунд вспышки стали сбиваться, (стробоскопом это не назовешь).Детали брал те которые на схеме кроме переменного резистора (мой на 220к), трансформатор взял от электрической зажигалки. После замены трансформатора (взял катушку от бензопилы) опять стало все нормально - вспышки с частотой примерно 5гц. НО после десяти секунд стало как в прошлый раз :( . Намотал сегодня трансформатор на кольце - с ним вообще не работает. Подскажите, че не так я собрал???
Я когда-то в школе тоже собирал стробоскоп по этой схеме. Ну и намучался же я с ним! Были те же проблемы, тиратрон мигал нормально, но вспышка срабатывала далеко не всегда. Как ни странно, ситуация улучшилась, когда я от нефиг делать включил последовательно 3 тиратрона :) Хотя всё равно стробоскоп работал не идеально, но получше. Вообщем, как я понимаю, эта схема довольно хреновая, и стабильно работать она не будет...
ПС проблему нагрева резистора я решил так: поставил батарею из десяти резисторов по 10 Вт каждый :)
ДмитрийXIII писал(а):Появился новый вопрос. Можно ли поставить пять ламп параллельно? проста есть конденсатор на 220мкф. вот и думаю сделать, чтоб были вспышки поярче :)
Сильно сомневаюсь, что будет работать. Газоразрядные приборы хитрые) У них напряжение зажигания больше, чем напряжение горения иногда на несколько десятков вольт. Мне кажется, что когда одна из параллельно включенных ламп зажжётся, напряжение на лампах упадёт, и остальные лампы уже не зажгутся.
Добавлено: Ср май 05, 2010 22:30:13
ДмитрийXIII
Получается для нескольких ламп нужны отдельные конденсаторы и баластные резисторы?
