Стробоскоп на тиратроне. Уроки выживания.
Сообщение Stkarapuz »
Ест в теме слово стробоскоп, решил сюда написать!
Устройство http://radiokot.ru/lab/analog/06/
Насчет диода, лучше заменить на диодный мост... А резистор на 3 параллельных трехсот омных по 10-15 ватт в металлическом корпусе и прикручивать к радиатору, ибо греется не по-детски, но тиратрон с ХК не очень надежный, делал эту схему когда в школе учился, за дискотеку (3 часа) непрерывной работы сменил 2 тиратрона :(
Да и ИФК120 поменять можно на 2000 и заменить кондер на 100 мкФ.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
ну насчёт резисторов я говорил... а вот диодный мост - это излишне.
Не могу понять, почему у тебя дохли тиратроны. может, это режим такой убойный для них? я больше 15 минут не гонял
Ну раз в час они и дохли, 15 рублей конечно, но неприятно... А вот на неонку не догадался поменять попробуем, как-нибудь!!
А вот диодный мост по-моему самое оно, питание без скачков... Может и излишне, а вот сдохнет все если только 2 диода пробиты будут!
Гость
Сообщение Гость »
ну переделывать я все равно ничего теперь не буду :) а вот может соберу что-нибудь понавороченее :)
Сообщение WildCat »
ну все конечно же поняли,что это был я
Гость
Сообщение Гость »
Собирал такую схему, когда учился в школе.
Реально кроме простоты в ней нет никаких достоинств
Недостатки:
-греется резистор как утюг
-тиратрон здыхает через неделю упорной работы (по моим наблюдениям, через него течет слишком большой ток, и электроды со временем выгорают)
-лампа заворачивается через 2 дня
Мост в этой схеме ставить не надо, т.к. на лампе будет больше напряжение, и она вобще моментально завернется.
Также я собирал схему на динисторе, но она оказалась неработоспособна.
В то время мною была разработана схема, где для задания частоты использовался регулируемый мультивибратор. Вместо тиратрона-тиристор КУ202Н. Такая схема обеспечивала стабильную частоту переключения, и не надо было менять тиратрон. Но остался большой резистор, и лампа тоже служила недолго (с лампой вы ничего не сделаете, она рассчитана на включение минимум раз в 10 секунд)
Как уменьшить размеры и мощность балластного резистора? Следует вместо него поставить понижающий ШИМ-регулятор, который бы, по сигналу от низкочастотного генератора плавно бы увеличивал ширину импульсов (выходное напряжение) на конденсаторе.
Кого интересует, могу сделать схему.
Max
Админ
Сообщение Max »
Так всех интересует - делайте :)
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Прикольно, что все ставят в вспышки лампу ИФК-120, у которой гарантированный ресурс работы 8000 вспышек (согласно документации). Не знаю, мож это была какаято модификация - но у мя лампа не наработала свои 8000 - уж больно быстро выдохлась.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ты сидел и считал вспышки? :shock:
Аццкая работа :)
считать еле успевал :)
я собирал мастеркитовский набор (не кидайте вменя камнями) :) Там была вложена бомажка на ифк. Сам набор я не пользовал по назначению - изредка включал для демонстрации работы. ну и перестала она пыхать однажды :?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну, рано или поздно все пыхать перестает 8)
да, но ведь можно пользовать лампы типа специально для стробов... ИФК-400 или ИФК-1000 ктонить знает инфу по ним?
Сообщение WildCat »
видел эту схему на ПФ-5. так лампа работала очень долго, пока не расплавились пластиковые держатели электродов
Сообщение Дмитрий М »
Старый ржавый электронщик писал(а):да, но ведь можно пользовать лампы типа специально для стробов... ИФК-400 или ИФК-1000 ктонить знает инфу по ним?
Они не для стробов, строболампы имеют букву "С" в обозначении. Типа ИСП или ИСК или ИСШ (импульсная, стробоскопическая шаровая) для последнего обозначения. Для дома подходит только ИФК-2000, так как у неё маленькое рабочее напряжение и большая мощность. Это даёт возможность фотоосветительной лампе работать в режиме частых вспышек, так как электроды успевают отдыхать и не начинается непрерывный разряд, что убивает лампу. А низкое напряжение упрощает БП, я делал с питание и от сети, тогда она автоматически гаснет при переходе через "0". Но в этом режиме многое зависит от параметров электросети. Всё это проходилось в начале 80-х, когда в школе заведовал дискотекой.
Сообщение WildCat »
Как это - от сети? без кондера что-ли? и светит лампа в течение одного полупериода? как же тогда энергия вспышки?
Да, без кондёра. При достаточно мощной сети (провода не менее 2,5 квадратов) этого хватает для дискотечного стробоскопа на ИФК-2000. Сопротивление разрядного промежутка в лампе миллиомы. Главное, что бы напряжение зажигания было низким, иначе разряд не начнётся. Ограничительный резистор из нихрома, синхронизатор для поджига на пике синусоиды. Примитивная схема, но хорошо работает для переносного усторойства.
Сообщение WildCat »
дык схему хоть запость сюда, интересно ж всем :) выходит, этот девайс малогабаритнее?
Если не ошибаюсь, то совсем бесконденсаторная схема была в книжке "Импульсные газоразрядные лампы", откуда я её и брал, он это было в 1982 году и на память я её не помню :) . Книга на даче, может попадётся когда-то в руки. Кажется, что-то подобное было в Радио тех-же лет, у кого есть подшивки или диск, взгляните. Инет даёт следующие схемы http://lenoil.narod.ru/other/strob/index.htm и http://www.altnet.ru/~radiopro/Other/Strob.htm .
Сообщение dorik »
А от мыльницы лампа не подойдёт?
Сообщение john74 »
Flash-4. Стробоскоп с микрофоном
Немного забытый проект, но по-моему интересный:
http://www.msevm.com/forums/index.php?showtopic=1063
Схема публиковалась в журнале «Радиолюбитель» 2005-12-10, потом как-то про нее забыли, а жаль.
