Страница 2 из 2
Re: Помогите доработать схему плавного выключение св. ленты
Добавлено: Вт янв 06, 2026 19:06:44
daniks
значит надо искать рабочую схему.
что-бы лента 24v плавно гасла! но не быстро.
то есть чтобы медленно постепенно плавно гасла секунд 20-30(желательно регулировать)
запуск нудно 3-5сек.(желательно регулировать)
может кто посоветует.
Добавлено: Вт янв 06, 2026 19:57:35
vlasovzloy
Так а что надо то? Чтоьы в течении 30 секунд все плавнее и плавнее горело чтоле? Тогда стабилитрон нудно в рабосючюю точку вах полевика, чучуть больше открытия. Ну и светодиод это не лампочка, там хаоактеристтки совсем другие. Лудший вариант шим на 555
Добавлено: Вт янв 06, 2026 20:21:31
u37
Какой ток ленты?
Добавлено: Вт янв 06, 2026 20:35:26
АлександрЛ
vlasovzloy писал(а):Ну и светодиод это не лампочка, там хаоактеристтки совсем другие. Лудший вариант шим на 555
На сколько я помню, 12-ти вольтовая светодиодная лента начинает светиться, примерно от 7 вольт, и до 12 вольт увеличивает яркость, возможно предположить, что, 24-х вольтовая лента начнёт светиться примерно от 13~14 вольт..
С ШИМ-ом, видимо, будет проще. Если на 555 таймере- управлять напряжением через 5 вывод.
Добавлено: Вт янв 06, 2026 20:37:47
Динозавр
[uquote="daniks",url="/forum/viewtopic.php?p=4777867#p4777867"]поставил по 100К сильно не помогло. долго горит в конце плавно гаснет.[/uquote]
Вместо резистора TL431 c соединёнными вместе K и R к затвору, (А на минус).
Будет не более 2,5 В затвор-исток.
Можно вместо соединения K R вставить диод 4148 с К на R, будет 3 В, транзистор меньше греется.
Добавлено: Вт янв 06, 2026 22:15:49
daniks
да хотелось в течении 20-30 секунд все плавнее и плавнее затухало.
Добавлено: Вт янв 06, 2026 22:24:15
Николай_С
А главное - сделать это без каких-либо значительных усилий и затрат.
Ну-ну... Хотите дальше.
Добавлено: Ср янв 07, 2026 10:09:43
daniks
а почему без усилий и затрат. у вас есть предложение.
Добавлено: Ср янв 07, 2026 12:17:25
vlasovzloy
Ищи шим регулятор управляемый напряжением на 555. Потом к нему генератор пилы восходящей нисходящей с генератором тока на кондер чтоб пила была а не непонятно что. Ну и вот тебе
Добавлено: Ср янв 07, 2026 13:38:30
Николай_С
[uquote="daniks",url="/forum/viewtopic.php?p=4777963#p4777963"]у вас есть предложение.[/uquote]Таких предложений полно, нужно только полистать умные книжки и журналы, изданные в конце прошлого века. Из современного могу предложить заменить конденсатор на программируемый ШИМ-контроллер. Слабо освоить его программирование?
Добавлено: Ср янв 07, 2026 16:43:23
daniks
освоить программирование я не смогу. могу только паять.
я так понял что с конденсатором что хочу не получится. только через программирование, что для меня сложно.
тогда у меня такой вопрос кто сможет собрать такое устройство на продажу .
что можете посоветовать ?
Добавлено: Ср янв 07, 2026 17:10:41
Николай_С
Почему-то так и предполагал, что всё обучение (именно в этом разделе форума расположена эта тема) сведётся к коммерции.
daniks, ну и чему Вы тогда научитесь? Напишите хотя бы грамотное техническое задание (ТЗ) на разработку и изготовление данного устройства. Иначе опять получите то, чего потребуется дорабатывать и переделывать под Ваши хотелки.
Добавлено: Ср янв 07, 2026 17:58:56
daniks
может я конечно не прав. понимаю. поэтому прошу советов.
я купил это готовое устройство оно работало .решил не много изменить один параметр . в интернете пишут надо поменять конденсатор и резистор. вроде все просто для моего уровня
только надо знать параметры. поэтому и суда обратился .пока из этого не чего не вышло. больше советов нет. программировать не умею .
грамотное техническое задание (ТЗ) получается писать не умею.
может просто сказать обращайтесь в ..
я напишу куда.? может посоветуете кто этим занимается ?
Добавлено: Чт янв 08, 2026 10:48:16
Николай_С
Сначала необходимо определиться что же Вы хотите: научиться что-либо делать своими руками или получить готовое устройство. В зависимости от этого и двигаться в нужном направлении, а не метаться от одного к другому.
Добавлено: Чт янв 08, 2026 11:12:04
daniks
я же говорю .умею только паять. могу поменять в этой схеме что подскажут.
пробовал менять пока лучше не стало. если что подскажут еще попробую но только без программирования.
но судя по переписке из этой схемы не чего что хотел не выйдет.
поэтому и спросил. может легче по заказ. исходя из моего уровня.
я рассматриваю все варианты и советы .
Добавлено: Чт янв 08, 2026 20:31:23
HochReiter
Рисовать схемы я умею, но чтобы было понятнее - картинка, даже две. Сначала вы паяете фиговину с нижней картинки, крутите резистор и меряете напряжение в момент, когда светодиоды погаснут (Vmin) и когжа будут светиться с полной яркостью. Берёте небольшой запас и рассчитываете резисторы для верхней схемы.
