Помогите доработать схему плавного выключение св. ленты
Сообщение daniks »
Помогите пожалуйста доработать схему плавного выключение светодиодной ленты на 24в. схему нормально не могу нарисовать поэтому прилагаю фото.
надо чтобы плавно выключалось примерно 30сек(с регулировкой) .на включение регулировка есть .
что надо поменять в моей схеме ?
В место чего поставить построечный резистор ? Какой?
и какой нужен конденсатор ?
может кто подскажет ?
https://img.radiokot.ru/files/162403/me ... rmlks7.jpg
https://img.radiokot.ru/files/162403/me ... rmzs5u.jpg
https://img.radiokot.ru/files/162403/me ... rm97pe.jpg
Сообщение Николай_С »
[uquote="daniks",url="/forum/viewtopic.php?p=4777770#p4777770"]что надо поменять в моей схеме ?[/uquote]В этой схеме надо поменять разработчика, который бы мог рисовать синтезировать схемы, затем собирать их на макетке, отлаживать и производить их в виде законченных устройств.
Сообщение daniks »
это просто купленное устройство. aurora SW-R100-D24
которое я хотел переделать по возможности..
[uquote="daniks",url="/forum/viewtopic.php?p=4777795#p4777795"]...которое я хотел переделать по возможности.[/uquote]Это невозможно без полной переделки схемы управления.
Это- не переделаешь. Там "плавное включение" происходит за счёт заряда конденсатора в цепи затвора МОСФЕТА- плавно уменьшается сопротивление канала. "плавное выключение"- если только по питанию конденсатор "дохренамикрофарад" поставить- тогда лента, после выключения питания, некоторое время будет светиться от этого конденсатора.
Сообщение daniks »
вообще эта сема работает. Просто быстро притухает. я поставил конденсатор 1000mf 50v. время увеличилось но не намного.
не знаю какой и на сколько поставить попробовать резистор. или увеличит конденсатор . что-бы медленно притухало ?
как разгорается меня устраивает.
Сообщение vlasovzloy »
Резистор на затвор увеличи сопротивление. Какое там шас в стоке?
А резистор-то куда запиховывать? Конденсатор по питанию, просто, некоторое время "питает" светодиодную ленту, чем больше его ёмкость- тем дольше будет светиться лента, вот и подбирайте. 1000 мкФ это вообще "ни о чём"
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4777814#p4777814"]Резистор на затвор увеличи сопротивление.[/uquote]
А чем это поможет? ТС-у нужно, чтобы лента плавно гасла!
Сообщение daniks »
я же говорю какой я не знаю отвечает за выключение. там стоит два одинаковых по 20кОм.судя по полоскам.
хотел попробовать поставить другой .может что улучшит. понимаю что схема не очень. но хотел попробовать.
сам не знаю что менять.
Нужно два резистора и диод. Резисторы мегаомные. Предположим на запуск сколько нудно напиши и на выключение тоже, попроьуем по формулам посчитать. Я про потенциометр спрашивал какое сопротивление
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
И транзистор какой напиши. Мне щас лень схему рисовать. Завтра нарисую если кто другой не опередит
Добавлено after 49 seconds:
Irfp260 все вижу отбой
Сообщение daniks »
да хотелось что-бы лента плавно гасла! но не быстро.
она сейчас плавно гаснет в течение примерно 8сек.
то есть чтобы медленно постепенно плавно гасла секунд 20-30(желательно регулировать)
запуск нудно 3-5сек.(сейчас 3сек.меня устраивает.)
Последний раз редактировалось daniks Вт янв 06, 2026 16:35:01, всего редактировалось 1 раз.
daniks писал(а):я же говорю какой я не знаю отвечает за выключение. там стоит два одинаковых по 20кОм.судя по полоскам.
Как я понимаю, у вас выключение ленты происходит просто отключением питания. А от чего, тогда, должна питаться ваша лента, если на неё напряжение не поступает?
Резистор от конденсатора к затвору мосфета- "пофигкакогономинала" - особо не влияет, резистор параллельно конденсатору- разряжает конденсатор при снятии питания. Подстроечник на дальнем конце радиатора- задаёт время зарядки конденсатора, чем меньше суммарное сопротивление резистора в термоусадке и подстроечника- тем быстрее заряжается конденсатор, и меньше время "плавного разгорания".
И ЕЩЁ РАЗ-
эта схема не делает плавное гашение, она делает только "плавное разгорание", а гашение происходит при снятии питания с ленты, и, при отключении питания- от чего будет питаться ваша лента?
Как вариант- поставить "дохренаёмкости" электролит - тогда, при отключении питания, лента, какое-то время, будет светиться от конденсатора. Но- тогда вопрос- выдержит ли БП такую ёмкость в нагрузке?
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
daniks писал(а):она сейчас плавно гаснет в течение примерно 8сек.
Это с вашим конденсатором 1000 мкФ по питанию? Так поставьте 4700 мкФ, и посмотрите, что получится!
И да- резисторов в вашей схеме не ДВА, а ЧЕТЫРЕ- два видно, третий прячется в трубке- термоусадке, а четвёртый- синенький подстроечник, который у вас на радиатор приклеен. А что у вас там на торце синенького подстроечника написано? Вот здесь:
Цифры "202" это 2 кОм.
Да никакой там не отвечает "за выключение"!
Как вы ВЫКЛЮЧАЕТЕ эту свою ленту? Просто снятием питания, или ещё как?
(59.22 КБ) 212 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт янв 06, 2026 16:45:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение daniks »
нет я не отключаю питание .там есть два провода под выключатель . один с построечного другой конец с плюса.
то есть я падаю плюс на построечный и его выключаю. так было сделано.
Добавлено after 10 minutes 34 seconds:
на торце синенького подстроечника написано W503
daniks писал(а):там есть два провода под выключатель . один с построечного другой конец с плюса.
Аа.. Даже вот так.. То есть, питание на лету подаётся постоянно?
Тогда за "гашение" должен отвечать резистор, который разряжает конденсатор- тот, который параллельно конденсатору-
Попробуйте увеличить его, ну, примерно раза в 2, например- до 39 ~ 47 кОм.
(128.58 КБ) 218 скачиваний
Сообщение daniks »
питание не выключаю. плюс идет на прямую на ленту. от него еже один провод на наподстроечник через выключатель.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
сейчас попробую спасибо. резистор найду. а вод конденсатора пака нет.
daniks писал(а):сейчас попробую спасибо. резистор найду. а вод конденсатора пака нет.
:dont_know:
А конденсатор зачем?
Сообщение daniks »
Добавлено after 18 minutes 41 second:
поставил 47 кОм .время горения после выключения увеличилось. а плавно гаснет только в конце сек 10.
то есть прибавилось время плавного гашения и прибавилось время просто горения
Сообщение Krismi70 »
поставь три по 100К....или сколько есть...)))
Сообщение daniks »
поставил по 100К сильно не помогло. долго горит в конце плавно гаснет.
значит, из этих деталей нет простого решения....
Вернуться в «Практика»
