LRC цепь
Bradley2281337, остаётся вопрос о ключе. Для продолжения разговора кроме спасибо нужна информация к размышлению. Если ключ - механическая кнопка, то вы должны были заметить дребезг.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4791454#p4791454"]Зачем нужен резистор 10 Ом? Здесь без него как-то обходятся, и даже без ключа.[/uquote]Здесь вместо ключа генератор прямоугольных импульсов, а вместо 10 Ом 10 кОм (рис.4) или конденсатор малой ёмкости (рис.1).
Там колебания в контуре возбуждаются фронтами прямоугольных импульсов через конденсатор небольшой емкости. ИМХО так проще и лучше, по крайней мере потому что постоянный ток через катушку не протекает, не насыщает.
В обсуждаемой схеме измерения проводятся при разомкнутом ключе, тоже без постоянного тока.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4791647#p4791647"]ИМХО так проще и лучше, по крайней мере потому что постоянный ток через катушку не протекает, не насыщает.[/uquote]Зато этот конденсатор является частью колебательного контура. Тут есть над чем подумать.
С ключом тоже не всё так просто - в природе не существует идеальных размыкателей цепи.
Ёмкость ключа суммируется с ёмкостью контура, остальные параметры пофигу, как учит нас наука Метрология.
