Страница 2 из 3
Re: Защита нагрузки по питанию 5 и 12v
Добавлено: Вт мар 10, 2026 10:01:17
AlexS4
выходное сопротивление источников обычно не 0, обычно источник на 20A сможет выдать 100-200A только на время разрядки конденсаторов выходного фильтра :dont_know:
тиристоры (и triac) обычно хорошо держат импульсы. если хочется более качественный расчет то сравниваем энергию запасенную в этих конденсаторах при максимальом напряжении срабатывания защиты и допустимую энергию рассеивания у тиристора.
построить триггерную защиту от перенапряжения можно и на fet, но нужен независимый источник питания затвора, хотяб заряженный конденсатор. еще нужен будет драйвер бысто заряжающий затвор. и схема быстрого закрытия на случай если ток не прервался а питающий конденсатор уже опасно садится. ... а какогото глубокого смысла заменять простую схему существенно более сложной - нет. :music:
Добавлено: Вт мар 10, 2026 10:52:44
u37
В этой схеме нет гарантии токов более 100А.
Добавлено: Вт мар 10, 2026 10:54:51
~Dimon~
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4796182#p4796182"]будет сразу же срабатывать[/uquote]
Почему это?
Сработает в 3-м квадранте, при привышении порогового напряжения.
Только зачем?
В оригинальной схеме можно просто заменить тиристор симистором, будет в 1-м квадранте открываться, без всяких переделок.
Добавлено: Вт мар 10, 2026 12:14:46
Соник
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4796261#p4796261"]В оригинальной схеме можно просто заменить тиристор симистором, будет в 1-м квадранте открываться, без всяких переделок.[/uquote]
Я попробовал с симистором BT138-600E, вместо предохранителя использовал лампу накаливания на 12 Вольт, работает! :))
Для чего нужен R2?
Добавлено: Вт мар 10, 2026 13:02:33
АлександрЛ
Соник писал(а):Для чего нужен R2?
Чтобы через стабилитрон тёк ток.
Добавлено: Вт мар 10, 2026 13:18:07
~Dimon~
Вроде бы, только для поддержания околонулевого заряда конденсатора, что бы он мог фильтровать кратковременные помехи.
Не будет он там особо протекать, если напряжение ниже порога.
А если выше - потечет в управляющий электрод, даже если R2 не будет.
Добавлено: Вт мар 10, 2026 13:45:01
AlexS4
да, точнее для того чтоб вывести используемую часть вах зенера в более резкую область, что важно на низких напряжениях вроде 5V, где желательно уже при 5.5V сработать и при 5.25V через зенер скорее всего уже течет существенный ток.
вообще для надежно закрытого состояния scr/triac надо чтоб потенциал на G был подальше от 0.6V, а без резистора подтягивающего к ближнему терминалу, это может быть не так, особенно на высоких напряжениях и в динамике.
здесь нет высоких напряжений и от миллер влияния на G стоит 100nF но остается зенер, через который может чтото подтекать через G, подводя ближе к порогу. вобщем резистор R2 полезный, обычно можно упразднить какраз R1, потому что при реальных скоростях процессов в цепях питания тиристор скорее всего успеет открыться до рассеивания опасного импульса в зенере. кстати при сопротивлении R2 470 и меньше - и конденсатор можно не ставить.
Добавлено: Вт мар 10, 2026 13:52:34
Krismi70
насчёт не ставить конденсатор, то это ошибочно.....где-то в сети что-то щёлкнет (не имеющее отношение к этому бп) и тиристор откроется...это из опыта....(в пром. бп стоял вообще электролит 100 мкФ)
Добавлено: Вт мар 10, 2026 14:11:12
AlexS4
я это в пром схемах применял без конденсатора, ложных срабатываний не зафиксировано как минимум на паре-тройке сотен экземпляров пром и бортоборудования, где помехи мягко говоря не редкость :music: а вот срабатывания при неправильном подключении и при авариях питания - были неск шт.
но да, если 4.7V зенер для защиты 5V то конденсатор желателен, а может даже отбраковка экземпляров зенеров.
кстати triac вместо scr еще удобно применять с tl431 в качестве порогового элемента. для экономии пары компанентов при сохранении точности порога. (triac ставится гейтом кверху)
Добавлено: Вт мар 10, 2026 14:37:41
u37
R2 не нужен. R1 нужен. Учтите, что на R1 и УЭ в сумме будет падать порядка 1.3В для открывания, поэтому номинал стабилитрона нужно это учесть. Впрочем, если защита важнее всего, то и R1 можно заменить перемычкой (и познать радость ложных срабатываний от ВЧ помех).
Добавлено: Вт мар 10, 2026 14:47:42
~Dimon~
Для точности порога, как раз TL431 и нужна, учитывая ее цену, переделывать на стабилитрон - совсем никакого смысла.
Добавлено: Вт мар 10, 2026 15:05:08
u37
- простота реализации. Нужно делать плату, а стабилитрон припаивается прямо на "двухполюсник".
Добавлено: Вт мар 10, 2026 16:14:06
AlexS4
u37 писал(а):(и познать радость ложных срабатываний от ВЧ помех).
но это познание будет только если суметь подвести достаточную мощность этих самых вч помех к узлу защиты, что невсегда тривиальная задача :))
с tl431 нужно 3 резистора и опциональный конденсатор. если нужен1 экземпляр то это удобно делается на переходнике
sot23-6/10 dip6/10. даж ножки триака подгадываются под dip10 дырки.
Добавлено: Вт мар 10, 2026 17:51:34
Соник
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4796168#p4796168"]Изображение[/uquote]
Проверил, этот вариант тоже рабочий :idea:
Добавлено: Вт мар 10, 2026 18:19:16
AlexS4
да. и с tl431 он хорош.
для 5V мы ствим входной делитель G--10k--in--12k--+5V, без конденсаторов.
Добавлено: Вт мар 10, 2026 19:33:44
Krismi70
Соник писал(а):Проверил
на лампочку - это только часть проверки....)))....надо спалить предохранитель хоть на пару ампер....)))
Добавлено: Вт мар 10, 2026 21:34:32
Соник
Симистор BT151-500R. Предохранитель 3А 5х20, секунды 3 посветился лампочкой, после чего перегорел. Симистор сильно нагрелся.
Добавлено: Ср мар 11, 2026 06:53:12
Krismi70
ВТ151 - тиристор....
раз 3 сек светился, то тока было мало от бп...)))...т.е. предохранитель как-то должен соответствовать параметрам бп, чтобы сгорать быстро и исключить соревнование, что из трёх компонентов вылетит первым...
Добавлено: Ср мар 11, 2026 07:34:48
~Dimon~
Так лампочка предохранителю сгореть не давала :D
Добавлено: Ср мар 11, 2026 08:07:45
Соник
Нет, в цепи не было лампочки.
Просто номинал предохранителя нужно ставить меньше. И учитывать длину и сечение проводов.
