Защита нагрузки по питанию 5 и 12v
Привет. Импульсные БП сейчас просто хлам (китайский). Со временем в них высыхают конденсаторы, и на выходе они выдают напряжение с огромными пульсациями, и пользователь об этом не узнает, пока либо ШИМ в БП не взорвётся, либо БП не спалит нагрузку. Можно ли как-то защитить нагрузку? Может супрессором?
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4793995#p4793995"]Можно ли как-то защитить нагрузку?[/uquote]Конечно можно. Не покупайте китайский хлам и вашей нагрузке ничто не угрожает. Кстати, в Китае не только хлам производят.
1.защита тиристором КУ202 со стабилитроном в УЭ....и пусть блок догорает или как получится у него...
2.усилитель пульсаций - пока мало даётся выход, выросли - закрывается...
3. защиту тогда надо встраивать в нагрузку, а бп - любой....
а так, чтобы из ничего и на все случаи жизни - сомнительно....супрессор - ну, испытайте при ваших условиях, что выйдет...возможно, тоже устроит...
SMBJ5.0A &etc начинают проводить ток при напряжении на нём порядка 6.5В. Для "существенного" тока это напряжение еще выше, на 1-2А будет 7В+.
Защитная способность TVS не совпадает с желаемым.
Lp5300 встречал в видеорегистраторах. 5 вольтовый защитный мосфет. Можно версию в большом корпусе в проводок впаять переходник типо
Добавлено after 3 minutes:
Кстати да, на этом фоне давно уже чужими зарядками и проводами телефон не заряжаю. Менял экран последний кон на айыоне, и в посылке проводок положили айфоновский в подарок типа. Ну и подключил этим проводком, чувствую воняет пластиком каким то. Ага а он расплавился и уже почти загорелся
Электролиты меняю на полимерные, при умеренных температурах они практически вечные.
Мелкий электролит питания ШИМ (обычно 4,7 или 10), можно заменить на тантал.
Высоковольтке к сожалению "вечной" замены нет, нужно менять раз в 10 лет, +/- от качество. Но к пульсациям сильно вверх, она вроде не приводит.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4794273#p4794273"]Lp5300 встречал в видеорегистраторах. 5 вольтовый защитный мосфет.[/uquote]
Хлипковато он выглядит, корпуса SOT-23-6L и SOT89
Случай из практики, принесли роутер "памаги, не работает!" Оказалось что у него питание 12В, а в него воткнули по какой-то причине БП на 18В с точно таким же разъёмом
Входной конденсатор по питанию вскипел и вздулся, вокруг стабилизаторов плата потемнела
Ну и как предупреждать такое распиздяйство?
Я провёл эксперимент, взял
1.5КЕ15СА и резистор 3,3 Ом последовательно.
При напряжении 15,2В супрессор открывается, ток через него 20 мА.
15,5В - 40 мА
16,0 В - 70 мА
16,5В - 100 мА
Он работает!
Это понятно, но я же не могу всех контролировать, чтобы они пользовались только моими блоками питания с полимерными электролитами...~Dimon~ писал(а):Электролиты меняю на полимерные, при умеренных температурах они практически вечные.
15,5В - 40 мА
16,0 В - 70 мА
16,5В - 100 мА
Он работает!
Электролит на вход побольше, 1000мкФ на ампер - думаю достаточно, даже 470.
Он задавит все пульсации, совместно с сопротивлением китайского шнурка, RC фильтр получится.
От перенапряжения, классика жанра - опорник + компаратор + тиристор + плавкий предохранитель.
В качестве опорника и компаратора, прекрасно подойдет TL431, в некоторых даташитах даже готовую схему приводят.
Тиристор либо удушит БП в защиту, либо вкрай, предохранитель сожжет.
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Рассеиваемая мощность 1,5KE - всего 6,5Вт.
Это у вас максимум 400мА, что если БП больше вдует? Могут же и трансформаторный воткнуть, и будет он дуть, пока сам не сгорит, или 1,5KE не спалит.
Добавлено after 7 minutes 1 second:
Диод встречно-параллельно входу не забудьте, помощнее, а то еще переменку пустят, или переполюсовку, такие БП то же встречаются.
После предохранителя конечно.
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4794523#p4794523"]Рассеиваемая мощность 1,5KE - всего 6,5Вт.[/uquote]
Упс... Я повёлся на рекламу https://www.chipdip.ru/product/1.5ke15c ... 9001085133
1.5KE15CA, Диод защитный 1500Вт 15В
1.5 ке защитный, он НЕ стабилитрон. Да, он 1500 ватт выдержит. Но один раз. А как стабилитрон он не умеет
Это не "реклама", основное назначение данного прибора - ограничение импульсных перенапряжений, по этому импульсная мощность и указана, как основная характеристика.
Вы хотите применить его нестандартно, это возможно, но тогда нужно внимательно смотреть и другие характеристики.
Кстати, берите тогда 1.5KE15A, а не 1.5KE15CA, что бы прикрыть еще от переполюсовки и переменки, без дополнительных деталей.
Плавкий предохранитель не забудьте.
В любом случае, хоть такая защита, много лучше чем вообще никакой.
Добавлено after 14 minutes 35 seconds:
Та защита на TL431, называется Crowbar Circuit. Можно просто в поисковике схемы найти.
Там либо симистор, либо тиристор с PNP транзистором. Это уже по наличию/доступности деталей.
Обратный диод нужен обоим вариантам, если может попасть переполюсовка или переменка.
А почему используется обязательно тиристор или симистор? Они срабатывают как "триггер"? Полевой транзистор не подходит?
Если сделаете "тиристор" на полевом транзисторе, то тоже подходит. Будете первым, т.к. никто пока так не делал.
Да, именно триггер.
Можно и полевик, и биполярный, только вместо лома, получится стабилитрон большой мощности, которую с него нужно еще куда то отводить, иначе перегреется и сгорит.
Вот в этой статье https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/872428/
в этой схеме
Можно вместо тиристора использовать симистор? Я много симисторов с плат повыпаивал
И какие ширпотребные дешёвые тиристоры в ТО-220 можете посоветовать?
И для чего нужен R2?
в этой схеме
Можно
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
По даташиту смотри сколько стмистор ток сможет кратковременно, и чучуть на меньше пред расчитывай. Например симистор может 100 ампер, а ты ставь 10 ампер прел
Крисми чо тыза бред нарисовал? Симисторы так же и управляются как и тиристоры по плюсу. Прст в стиралках отрицательный питальник от к1 минус подает. То что ты нарисовал будет сразу же срабатывать
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4796166#p4796166"]Можно
По даташиту смотри сколько стмистор ток сможет кратковременно, и чучуть на меньше пред расчитывай. Например симистор может 100 ампер, а ты ставь 10 ампер прел[/uquote]
И что в этой схеме гарантирует отсутствие токов более 100А?
