Защита нагрузки по питанию 5 и 12v
Сообщение Соник »
Привет. Импульсные БП сейчас просто хлам (китайский). Со временем в них высыхают конденсаторы, и на выходе они выдают напряжение с огромными пульсациями, и пользователь об этом не узнает, пока либо ШИМ в БП не взорвётся, либо БП не спалит нагрузку. Можно ли как-то защитить нагрузку? Может супрессором? :dont_know:
Сообщение Николай_С »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4793995#p4793995"]Можно ли как-то защитить нагрузку?[/uquote]Конечно можно. Не покупайте китайский хлам и вашей нагрузке ничто не угрожает. Кстати, в Китае не только хлам производят.
Сообщение Krismi70 »
1.защита тиристором КУ202 со стабилитроном в УЭ....и пусть блок догорает или как получится у него...
2.усилитель пульсаций - пока мало даётся выход, выросли - закрывается...
3. защиту тогда надо встраивать в нагрузку, а бп - любой....
а так, чтобы из ничего и на все случаи жизни - сомнительно....супрессор - ну, испытайте при ваших условиях, что выйдет...возможно, тоже устроит...
Сообщение Торо »
Для 5v заказал на али SMBJ5.0A .
u37
Сообщение u37 »
SMBJ5.0A &etc начинают проводить ток при напряжении на нём порядка 6.5В. Для "существенного" тока это напряжение еще выше, на 1-2А будет 7В+.
Защитная способность TVS не совпадает с желаемым. ;)
Сообщение vlasovzloy »
Lp5300 встречал в видеорегистраторах. 5 вольтовый защитный мосфет. Можно версию в большом корпусе в проводок впаять переходник типо
Добавлено after 3 minutes:
Кстати да, на этом фоне давно уже чужими зарядками и проводами телефон не заряжаю. Менял экран последний кон на айыоне, и в посылке проводок положили айфоновский в подарок типа. Ну и подключил этим проводком, чувствую воняет пластиком каким то. Ага а он расплавился и уже почти загорелся
Сообщение ~Dimon~ »
Электролиты меняю на полимерные, при умеренных температурах они практически вечные.
Мелкий электролит питания ШИМ (обычно 4,7 или 10), можно заменить на тантал.
Высоковольтке к сожалению "вечной" замены нет, нужно менять раз в 10 лет, +/- от качество. Но к пульсациям сильно вверх, она вроде не приводит.
Сообщение Соник »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4794273#p4794273"]Lp5300 встречал в видеорегистраторах. 5 вольтовый защитный мосфет.[/uquote]
Хлипковато он выглядит, корпуса SOT-23-6L и SOT89 :dont_know:
~Dimon~ писал(а):Электролиты меняю на полимерные, при умеренных температурах они практически вечные.
Это понятно, но я же не могу всех контролировать, чтобы они пользовались только моими блоками питания с полимерными электролитами...
Случай из практики, принесли роутер "памаги, не работает!" Оказалось что у него питание 12В, а в него воткнули по какой-то причине БП на 18В с точно таким же разъёмом :o Входной конденсатор по питанию вскипел и вздулся, вокруг стабилизаторов плата потемнела :o Ну и как предупреждать такое распиздяйство? :facepalm:
Я провёл эксперимент, взял
1.5КЕ15СА и резистор 3,3 Ом последовательно.
При напряжении 15,2В супрессор открывается, ток через него 20 мА.
15,5В - 40 мА
16,0 В - 70 мА
16,5В - 100 мА
Он работает! :idea:
Сообщение ~Dimon~ »
Электролит на вход побольше, 1000мкФ на ампер - думаю достаточно, даже 470.
Он задавит все пульсации, совместно с сопротивлением китайского шнурка, RC фильтр получится.
От перенапряжения, классика жанра - опорник + компаратор + тиристор + плавкий предохранитель.
В качестве опорника и компаратора, прекрасно подойдет TL431, в некоторых даташитах даже готовую схему приводят.
Тиристор либо удушит БП в защиту, либо вкрай, предохранитель сожжет.
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Рассеиваемая мощность 1,5KE - всего 6,5Вт.
Это у вас максимум 400мА, что если БП больше вдует? Могут же и трансформаторный воткнуть, и будет он дуть, пока сам не сгорит, или 1,5KE не спалит.
Добавлено after 7 minutes 1 second:
Диод встречно-параллельно входу не забудьте, помощнее, а то еще переменку пустят, или переполюсовку, такие БП то же встречаются.
После предохранителя конечно.
Сообщение Соник »
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4794523#p4794523"]Рассеиваемая мощность 1,5KE - всего 6,5Вт.[/uquote]
Упс... Я повёлся на рекламу https://www.chipdip.ru/product/1.5ke15c ... 9001085133
1.5KE15CA, Диод защитный 1500Вт 15В
:oops:
1.5 ке защитный, он НЕ стабилитрон. Да, он 1500 ватт выдержит. Но один раз. А как стабилитрон он не умеет
Сообщение ~Dimon~ »
Это не "реклама", основное назначение данного прибора - ограничение импульсных перенапряжений, по этому импульсная мощность и указана, как основная характеристика.
Вы хотите применить его нестандартно, это возможно, но тогда нужно внимательно смотреть и другие характеристики.
Кстати, берите тогда 1.5KE15A, а не 1.5KE15CA, что бы прикрыть еще от переполюсовки и переменки, без дополнительных деталей.
Плавкий предохранитель не забудьте.
В любом случае, хоть такая защита, много лучше чем вообще никакой.
Добавлено after 14 minutes 35 seconds:
Та защита на TL431, называется Crowbar Circuit. Можно просто в поисковике схемы найти.
Там либо симистор, либо тиристор с PNP транзистором. Это уже по наличию/доступности деталей.
Обратный диод нужен обоим вариантам, если может попасть переполюсовка или переменка.
Сообщение Соник »
А почему используется обязательно тиристор или симистор? Они срабатывают как "триггер"? Полевой транзистор не подходит?
u37
Сообщение u37 »
Если сделаете "тиристор" на полевом транзисторе, то тоже подходит. Будете первым, т.к. никто пока так не делал.
Сообщение ~Dimon~ »
Да, именно триггер.
Можно и полевик, и биполярный, только вместо лома, получится стабилитрон большой мощности, которую с него нужно еще куда то отводить, иначе перегреется и сгорит.
Сообщение Соник »
Вот в этой статье https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/872428/
в этой схеме
Можно вместо тиристора использовать симистор? Я много симисторов с плат повыпаивал :oops:
И какие ширпотребные дешёвые тиристоры в ТО-220 можете посоветовать?
И для чего нужен R2?
Можно
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
По даташиту смотри сколько стмистор ток сможет кратковременно, и чучуть на меньше пред расчитывай. Например симистор может 100 ампер, а ты ставь 10 ампер прел
Крисми чо тыза бред нарисовал? Симисторы так же и управляются как и тиристоры по плюсу. Прст в стиралках отрицательный питальник от к1 минус подает. То что ты нарисовал будет сразу же срабатывать
u37
Сообщение u37 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4796166#p4796166"]Можно
По даташиту смотри сколько стмистор ток сможет кратковременно, и чучуть на меньше пред расчитывай. Например симистор может 100 ампер, а ты ставь 10 ампер прел[/uquote]
И что в этой схеме гарантирует отсутствие токов более 100А?
