Страница 2 из 4
Re: И снова о самодельных часах на К176ИЕ12(18), К176ИЕ13, К176ИД2.
Добавлено: Сб авг 01, 2026 19:13:15
АлександрЛ
Asmodey писал(а): Сб авг 01, 2026 17:20:51
Были бы нужны, тс озаботился бы резервным источником способным работать на морозе, а не игрушечной "кроной"
А кто ему мешает заменить "Крону" на шесть "пальчиков" АА?
Ёмкость у LR6 - обещают больше 2,5 ампер*часов, а у самой лучшей "Кроны"- чуть больше 500 ма*ч
И да "щелочная" Крона- это пакет из шести "тонких мизинчиков" размера АААА
Добавлено: Сб авг 01, 2026 21:12:41
Asmodey
АлександрЛ писал(а): Сб авг 01, 2026 19:13:15
Почему на 6? На морозе напруга поползет вниз под самой минимальной нагрузкой. Возможно даже хватит тока саморазряда для критического падения напряжения при -25 С.
Добавлено: Сб авг 01, 2026 21:24:38
АлександрЛ
Asmodey писал(а): Сб авг 01, 2026 21:12:41
Ну,
DenizGO посчитал нужным сделать секрет из своего местоположения, может, там, где находится его гараж, температуре зимой ниже +20 градусов не опускается?
https://forza-plus.ru/news/kakie-batare ... i-solevye/
Плюсы алкалиновых батареек:
длительный срок хранения;
герметичность;
выдерживают низкие температуры.
Могут храниться до 7 лет без использования. Имеют расширенный температурный диапазон, от минус 20 до плюс 50 градусов.
Добавлено: Сб авг 01, 2026 23:23:47
DenizGO
АлександрЛ писал(а): Сб авг 01, 2026 21:24:38
Ну,
Зимой температура легко опускается до -36 °, летом поднимается +36°
В гараже постоянно живëт цифровой мультиметр с питанием от Кроны. Крону года два если не больше, точно не менял, при этом мультиметром пользуюсь активно в весенне-летне-осенний период, зимой практически нет.
Добавлено: Сб авг 01, 2026 23:38:31
АлександрЛ
Крона в мультиметре- не показатель, при низких температурах прекращается химический процесс в элементе, поэтому, после отогревания батарейка опять начинает работать.
Добавлено: Вс авг 02, 2026 02:39:36
DenizGO
АлександрЛ писал(а): Сб авг 01, 2026 23:38:31
Не прогретая работает, только ЖКИ подтормаживает
И вообще, что вы пристали к этому химическому источнику питания. Лучше обсудим схему на предмет минимизации потребления ей тока от элемента питания при обесточенных часах, дисплей работать не будет и не должен.
Добавлено: Вс авг 02, 2026 04:03:16
АлександрЛ
DenizGO писал(а): Вс авг 02, 2026 02:39:36
Самый простой вариант минимизации потребления- сделать часы на ВЛИ- накал лампы питается от сети, нет накала- нет потребления тока индикатором.
Ну, да, конечно, ресурс ВЛИ меньше, чем у светодиодов, да и индикаторы с большими цифрами- дороговаты..
Добавлено: Вс авг 02, 2026 06:27:54
DenizGO
Сейчас измерил ток потребления ИЕ12, включенной по типовой схеме, оказалось в районе 500мкА!
, чуть-чуть скачет т.к 1Гц секундный внутри дрыгается. С ИЕ13, около 550мкА, с висяшими в воздухе выходами на дешифратор. И какой тут может быть разговор о длительном питании от Кроны, в пору автомобильный аккумулятор к часам цеплять.
Добавлено: Вс авг 02, 2026 07:45:57
Asmodey
DenizGO писал(а): Вс авг 02, 2026 06:27:54
О том и пытался сказать выше. При определенных обстоятельствах кроны на долго не хватит, а возможно ее вообще сразу не хватит из-за климатических условий. Увы, но резервное питание для 176 серии от кроны оно так только, максимум на сутки. При комнатной температуре. Туда бы действительно аккумулятор емкий, чтобы все время подзаряжался пока сетевое напряжение есть. Только все время заряженный доверху аккумулятор (любой) ресурс имеет значительно ниже того что периодически разряжается-заряжается. К слову, автомобильные часы как раз нормальные были на 176... благодаря автомобильному аккумулятору
А вот небольшую солнечную батарею на крышу гаража... И ионисторы. Солнышко каждый день светит худо-бедно. По крайней мере за последние несколько миллиардов лет ни одного рабочего дня не прогуляло.
Добавлено: Вс авг 02, 2026 10:10:15
АлександрЛ
1~1,5 миллиампера? Ну, поставьте 6 штук LR20, у них ёмкость- вроде как до 16000 мА*ч, хватит, примерно, на год работы "в автономе"..
Добавлено: Ср авг 05, 2026 09:28:52
DenizGO
Добился я от часов потребление тока от Кроны 430мкА, меньше никак. Выкинул из схемы ULN ку, т.к из-за неë, ток потребления в выключеном состоянии был доходил до 12мА.
Спасибо всем откликнувшимся.!
Добавлено: Ср авг 05, 2026 12:20:14
Николай_С
Так я сразу об этом сказал, но Вы не обратили внимания:
Николай_С писал(а): Пт июл 31, 2026 13:09:27
Микросхема ULN2804 тут тоже не поможет - она выполнена на биполярных транзисторах. Переводите схему на КМОП-транзисторы.
DenizGO писал(а): Сб авг 01, 2026 08:08:45
Без ULN2804 или транзисторов не обойтись, т.к через индикаторы будет протекать 30мА.
Что теперь собираетесь использовать в качестве усилителя тока для светодиодных семисегментнных индикаторов?
Добавлено: Ср авг 05, 2026 12:53:09
АлександрЛ
Николай_С писал(а): Ср авг 05, 2026 12:20:14
Вот в этих часах:
нет никаких ключей у ИД2, и светятся они ярко.
Добавлено: Ср авг 05, 2026 13:14:21
DenizGO
Ну почему же, я обратил внимание и взял на заметку.
Использую пока для проверки КТ972А подключенные на Т1,Т2,Т3 и Т4 как эмиттерный повторитель, и КТ973А - как силовые ключи по схеме с общим коллектором, между ИД2 и католами индикаторов. Знаю, что транзисторы слишком избыточны по мощности, но доступ к другим временно ограничен, я без выходных на работе и собираю часы в обеденное время на работе.
Добавлено: Ср авг 05, 2026 13:22:39
DenizGO
АлександрЛ писал(а): Ср авг 05, 2026 12:53:09
Вот в этих часах:
Написал в предыдущем сообщении.
Чтобы отказаться от транзисторов, нужны дисплеи, а они как и тонированное стекло лежат в гараже, а я не могу туда попасть т.к на работу уезжаю очень рано, а приезжаю слишком поздно.
Добавлено: Ср авг 05, 2026 13:28:04
АлександрЛ
Эмиттерные повторители получатся только на биполярниках, а вот ключи на КМОП-ах сделать не то, что можно, а, даже нужно.. Можно взять даже самые дешманские 2N7000, например:
https://www.chipdip.ru/product/2n7000-t ... 9000980590
Или те же 2N70** в СМД варианте, можно наковырять из старых материнок.
зы.. Интересно, вот 555 таймер в КМОП варианте- сделали, а, почему до сих пор не сделали КМОП аналог ULN2003(4), или ULN2803(4)? Или сделали?
Добавлено: Ср авг 05, 2026 13:48:49
veso74
АлександрЛ писал(а): Ср авг 05, 2026 13:28:04
... а, почему до сих пор не сделали ... Или сделали?
TBD62003A - Gate Drivers DMOS Transistor Array 7-CH, 50V/0.5A
Добавлено: Ср авг 05, 2026 13:50:49
DenizGO
На счëт 2N7000 хорошая идея, но они тоже в гараже.
Добавлено: Ср авг 05, 2026 13:52:43
DenizGO
veso74 писал(а): Ср авг 05, 2026 13:48:49
У меня по моему такая была, но опять же, под рукой нет!
Добавлено: Ср авг 05, 2026 13:59:17
veso74
(DenizGO, пожалуйста, не цитируйте целиком цитаты. Еще хуже: цитату внутри цитаты. Так сложно следить темы).
