Страница 2 из 75
Добавлено: Вт окт 27, 2009 19:53:36
ПАУЛЬ
Чувствительность порядка 0.56 вольт
её можно делать разной.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 19:57:19
vitaly1988
А сам мастеркит рекомендует к этой схеме предварительный усилитель с 30 мвольтами!!!!Я не пойму так может быть???ваще запутался
Добавлено: Вт окт 27, 2009 20:01:09
ПАУЛЬ
Та нееее... 30 вольт это многовастенько. Может Вы,что-то не так прочитали или они,что-то не то написали.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 20:01:45
vitaly1988
Насколько я понимаю в схеме где нет ниодного активного элемента чувствительность можно только ухудшить так?
Добавлено: Вт окт 27, 2009 20:04:09
vitaly1988
Добавлено: Вт окт 27, 2009 20:12:13
vitaly1988
ПАУЛЬ писал(а):Та нееее... 30 вольт это многовастенько. Может Вы,что-то не так прочитали или они,что-то не то написали.
Кстате я написал Мвольт, то есть мВ, я имею в виду что это слишком маленькая чувствительность нереально...
Добавлено: Вт окт 27, 2009 20:17:31
ПАУЛЬ
Маленькая чувствительность предусилителя?
Добавлено: Вт окт 27, 2009 20:20:41
vitaly1988
Не у него и чувствительность от 0 до 30 мв и выходное напряжение такое же, не может же у TDA 7293 всего 30 мв на входе быть, тогда ваще никакого преампа не надо!это же бред???
Добавлено: Вт окт 27, 2009 20:29:55
ПАУЛЬ
Хотите сказать,что у предвака коэффициент усиления равен 1?
в параметрах указанно Кu -/+20 дб
Должен как с куста разогнать усилок.
Добавлено: Вт окт 27, 2009 20:31:56
vitaly1988
20 дб это во сколько раз?
Добавлено: Вт окт 27, 2009 20:36:08
ПАУЛЬ
10 раз
Добавлено: Вс дек 20, 2009 05:12:47
Symbiosis
Много читал, мол нельзя её параллелить, взрывается. Надо мол выходные выводы соединять друг с другом только через неск секунд после включения питания... Так какова же правда ? А тут как ?
http://cgi.ebay.com/350W-Mono-TDA7293-X ... 185wt_1165
У меня штук 8 микросхем таких валяется, надо ж куда то их применить )
Добавлено: Вс дек 20, 2009 14:26:38
mixa
Паралелить можно TDA7293, 94 только с какой-то буквой-не помню
какой. НА 4ом можно получить сотню ватт.
Паралелить надо по даташиту master-slav, а не просто соединять
выводы.
Добавлено: Вс дек 20, 2009 14:40:09
Gagik-007
а как это они получили 350 ватт моно из 4 тдашек?????дайте схему пожалуйста очень интересно
Добавлено: Пн дек 21, 2009 00:17:21
ПАУЛЬ
Параллельное включение этих микрух можно с любыми буквами.
Зачем параллельное включение микрух? для того,чтобы усилог работал на низко омную нагрузку 2 Ом.
Как и на транзисторных усилках-чтобы работал на нагрузку 2 ома,увиличивают количество ЭП выходных каскадах(при этом офигено увиличевается линейность усилка,а быстродействие снижается)
Добавлено: Пн дек 21, 2009 08:25:29
Gagik-007
то есть можно их и в паралель сделать и потом еше и в мост сделать их...тогда получится где то 160 ватт на 4омную нагрузку эт при условии что будут 4 микросхемы работать...или так нельзя сделать?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 11:24:30
ПАУЛЬ
Попробовать можно конечно. но придется лепить инверторный усилитель.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 11:33:39
glacier
и лучше попробовать все это дело на TDA7293
Добавлено: Пн дек 21, 2009 11:46:09
ПАУЛЬ
Так и хотять это фсе забацать на 7293
позже схемку скину. Нужно нарисовать)))))))))))))))
Добавлено: Пн дек 21, 2009 12:11:19
glacier
ой! прости я хотел написать TDA7294!!!!
она почему - то и дешевле и распространенней и она лучше
забыл почему((
