Страница 2 из 2
Re: Электронный звонок на дверь.
Добавлено: Ср май 04, 2011 07:02:28
DimanVIP
bambyk писал(а):А де можно взглянуть на сие счастье?
Я
ТУТ брал.
Обязательно сходите на
страничку автора, там новая версия проши.
Добавлено: Ср май 04, 2011 07:06:36
bambyk
DimanVIP писал(а):bambyk писал(а):А де можно взглянуть на сие счастье?
Я
ТУТ брал.
Спасибо!
Добавлено: Чт июл 28, 2011 22:26:19
ST_A
ST_A писал(а):Не совсем согласен, вряд ли имеет резон применять полифонию для такой простой задачи как дверной звонок. Как альтернативу можно предложить применение микроконтроллер любого типа, он прекрасно выполнит поставленную задачу даже в режиме полифонии (будет применена всего лишь одна микросхема с определенной обвязкой рассыпухи), только придется хорошо попотеть при составлении программы для него. Для моих задач вполне достаточно одноголосного варианта с возможностью перебора мелодий дабы избежать надоедания одной и той же мелодии.
В дополнение ко всему этому закончил звонок и на микроконтроллере, пока сетевой вариант, печатная плата получилась 50х50мм без источника питания и динамика, прошивку предоставлю попозже, мне нужно хотя бы 2 недели пробной эксплуатации на реальном объекте, пока мои домашние довольны, более старый звонок уже отказал и срочно пришлось закончить вариант на микроконтроллере.
Добавлено: Пт авг 19, 2011 10:15:56
valik1979
А прошивка скоро будет?
Добавлено: Пт авг 19, 2011 18:39:19
Ратмир
Я б вообще звонок выкинул , то с налоговой, то с ЖЭУ, то с телефонной компании, то соседи дай в займы, ужас
P.S. кстати мой на тинке: 7 мелодий, динамик филипс, настанет время покажу!
Добавлено: Пн авг 22, 2011 04:01:26
ST_A
valik1979 писал(а):А прошивка скоро будет?
Держи пока демо-версию, пока в ней не предусмотрен экономичный режим, кушает около 7мА по 5В в режиме ожидания, всего там 12 мелодий из классики и эстрады 70-х. Испытания показали хорошую помехоустойчивость даже против работы сварки на одной фазе со звонком. Пока есть один момент, при подачи питания звонок проигрывает первую мелодию, для меня это приемлемо, представляет контроль исправности работы аппарата.
Для Ратмира, тоже можешь собрать, схема и версия прошивки уже отлажена и обкатана, многие мои знакомые уже стоят в очереди ко мне за звонками.
Добавлено: Пн авг 22, 2011 07:22:35
DimanVIP
Уважаемый ST_A, можете выложить запись звучания Вашего звонка.
Для сравнения так сказать.
Добавлено: Пн авг 22, 2011 22:14:19
ST_A
Проще связаться по скайпу (ST_A2009, только по вечерам, днем я его отключаю) или агент.майл.ру и это будет более эффективно для оценки, да и на разные вопросы намного удобней ответить. В крайнем случае на эл. почту могу забросить файл *.avi (нужен адрес назнчения).
К примеру музыканты детонацию (уход тональности) не чувствовали.
Добавлено: Ср авг 24, 2011 08:14:22
valik1979
ST_A
Большое спасибо, надо попробовать собрать
Добавлено: Ср авг 24, 2011 17:04:29
ST_A
Хорошо, после сборки и испытания прошу сообщить о результатах. К примеру я собрал 5 штук за один заход и все запустились сразу, только предварительно проверял стабилизатор напряжения на наличие +5В и отсуствие КЗ между выводами МК.
Добавлено: Ср авг 24, 2011 18:46:15
nickjust
У меня уже 10 лет стоит звонок из игрушки за 60 центов!
Типа телефон игрушка был ..нажимаешь на кнопки всякие мелодии играют ..
и корпус валялся от звонка "Соловей" ..
Дочка расхерячила ту игрушку ...там платка , - на плате сопля черная вот и все детали.
Добавил КТ815 на выход и динамик по более.
выбрал самую модную мелодию ..и вуаля !
Батареек 2х1.5 хватает на год -два
Добавлено: Ср авг 24, 2011 19:55:25
Ратмир
А тамбур есть?, у меня например, от кнопки до звонка 3 метра, если ты понимешь конечно про что я
Добавлено: Ср авг 24, 2011 22:25:30
nickjust
тамбура нет ..и так орет что слышно вокруг
поставить на вход кнопки конденсатор и хоть 5 метров тяни ..сработки ложной не будет !
Кстати есть серия микрух BT66T - - ВСЕГО 60 КОП. - готовый звонок !
http://nauchebe.net/2011/04/muzykalnyj-zvonok/
Паять 5 минут!
http://radiomarket.lg.ua/index.php?cPath=412_490
Добавлено: Пт авг 26, 2011 23:47:59
ST_A
Решить проблему за меньшие бабки всегда можно, только за кадром остаются такие вопросы как репертуар (во всех массовых штамповках его невозможно поменять, как никак мелодия уже закладывается еще на стадии изготовления специализированной микроссхемы звонка), оперативность замены мелодии, грамотность составления кодировки мелодии (степень отклонения от нотной грамоты). Лично я предпочитаю делать более добротные вещи, получаются они не столь дешево как упомянуто выше и основной целью у меня явилось заполучить оптимальное решение попутной задачи, где отдельные ее элементы можно применить в других разработках. Другой момент который сложно описать но осязаем, это удовольствие от того, что данная вещь сделано своими руками. Если пользователь не притязателен к репертуару и ошибок в мелодии (фальшивые ноты) это одно, если эти изъяны режут слух более искушенного меломана то это другое, иными словами сколько людей - столько мнений, каждый выбирает звонок на свой вкус.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 00:01:14
ST_A
После завершения конкурса за 2011 год уже можно выложить и ссылку на упомянутый выше звонок
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/90/ , там многое подробно расписано даже с некоторым избытком. При возникновении вопросов можно писать сюда, пока не готов открыть отдельную тему во избежание засорения форума, воспользуюсь этой темой, она является ближайшей по названию и содержанию.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 13:04:23
Кенотрон
Привет! Хотел бы поинтересоваться как прошивается память сего устройства?
ST_A писал(а):Наконец-то откопал схему и печатку а искомый звонок самой последней версии того времени. Она рассчитана на экономичный и обычный режим по энергопотреблению, в довесок можно ставить микросхемы памяти от 2716 до 27512 (см. таблицу по схеме). На печатке не совсем отчетливо видны слои (один слой более темный, другой посветлее), но во всяком случае можно различить (они напечатаны со смещением).
zvn_6.rar
zvn_6_mont.rar
Добавлено: Ср янв 09, 2013 23:16:26
Dmitry Dubrovenko
Кенотрон писал(а):Привет! Хотел бы поинтересоваться как прошивается память сего устройства?
Прошивается программатором. Например
таким.
Только зачем этот монстр, когда можно собрать
такое.
