Электронный звонок на дверь.
- Pika4u
Моя бабушка хочет купить домой звонок. Но я твёрдо ей скакзал: мужик я или не мужик?! Сам сделаю. Теперь в поисках схемы. Подскажите пожалуйста. Питание-12В или 9В от блока питания. Или 5В, 1.5А. Предлагать на транзисторах.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
- Владимир К.
- Мучитель микросхем
Я сделал креативно. Хотел купить звонок чтоб красиво и слух радовало. Но такое добро в виде домика из дерева покрытое лаком стоило около 40уе, а простенький пластиковый китаец с тем же по сути механизмом (эл.магнит, молоточек и 2 стальные пластины) всего 3уе. Дабы угодить жене и сэкономить купил пластиковый, вынул механизм, из фанеры идеревянных брусочков (благо тогда ремонт делали и материала было более чем) эл.лобзиком и наждачкой сотворил креативное художество, вскрыл лаком и втюхал механизм. Супруга в восторге, а мне в качестве бонуса пластиковая аккуратненькая коробочка для деталек от того самого звонка
ST_A
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Электронный звонок на дверь.
Вполне согласен, через многое и сам прошел. В начале 90-х был определенный бум по музыкальным звонкам и в те времена наклепал я свою версию на жесткой логике, всего лишь 7 цифровых (одна из них УФ РПЗУ) и 1 аналоговая (стабилизатор напряжения), мелодии свои, можно набрать по распечаткам нот. К примеру у меня дома подобный звонок уже 12-й год отрабатывает свое без ремонта, пора уже его заменить на микроконтроллерный, да уже 4-й год мучаюсь что не дают возможности его закончить (схема и печатка есть а программы пока нет, бешенная перегрузка по работе и дома). Если найдутся добровольцы с написанием программы, то я смогу предоставить нужные данные и материалы под него.
ST_A
а можно увидеть схему звонка на УФ РПЗУ? Дело в том, что у меня был такой звонок, 20 лет отработал как часы, но потом видать данные в УФ РПЗУ разрушились. Сейчас хочу собрать такой, но не на УФ РПЗУ.
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Хорошая весчь если ты композитор и программер в одном лице.
Я вот за 350р на рынке купил звонок
Написано 3 мелодии а там 24
При том что этот звонок проводами с кнопкой не связан.
Звонок купил только для водопроводчиков, дома звонков нету да и этот постоянно отключен.
В кнопке батарейка на 12в
Включается тогда когда ты нажимаешь на неё а в звонке две АА
Вот такая электробезопасность.
off
Как то дааавнооо
Делать было нечего сделал ветряк из дерева на дом
Работа была грубее не куда.
Приделал сею конструкцию к дому и после в веранде стоял кашмарный грохот от ветряка.
Позже узнал, что эта штука всех кротов и грызунов с огорода около дома на расстоянии 20м в округ отгоняла.
Безделица а вот как оказалось, что оочень нужная.
А к чему я про композитора?
К тому, что б правильную музыку написать, с правильно расставленными нотами в программе.
лет 20 тоже провалялась.
Когда то тоже делал.
После того как на телефон такая же бубнилка была.
за 90 е года.
Первая сцылла в гугле.
http://shemki.ru/readarticle.php?article_id=33
Извиняюсь не сразу на дату посмотрел.
off
Как то дааавнооо
В какомто журнале была сея статейка.Alex_zx писал(а):ST_Aа можно увидеть схему звонка на УФ РПЗУ?
за 90 е года.
- Av4arik
Вот статья http://www.radiosait.ru/page_1430.html , схема оттуда:
http://www.radiosait.ru/files/radiosait ... 3c3b96.gif вот простая схема. Увидел и почти сразу загорелись глаза, завтра в радиолавку пойду.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
ST_A
хорошо, постараюсь отыскать в моих архивах саму схему и печатку (она у меня двухсторонняя), только мне понадобится 1-2 дня для того чтобы перебрать все мои бумаги (в те времена я еще не делал схемы на компьютере).
в ответ на вопросы из других постов про схему на РФ-ке, она чем-то похожа на публикации в журналах 90-х, но в схему изначально заложил смену мелодии при каждом нажатии кнопки по кольцу, в одну РФ2 или РФ5 у меня умещалось в среднем 10...18 мелодий с переменой длиной. В качестве конца мелодии использовал состояние "1" в самом старшем бите РФ-ки, т. е. для формирования нужной частоты в делителе участвовали младшие 7 бит, в любой мелодии дискретность отсчета длительности составляло 0,05 секунд. Остальные подробности чуть позже, после размещения схем и печатки.
ST_A
Наконец-то откопал схему и печатку а искомый звонок самой последней версии того времени. Она рассчитана на экономичный и обычный режим по энергопотреблению, в довесок можно ставить микросхемы памяти от 2716 до 27512 (см. таблицу по схеме). На печатке не совсем отчетливо видны слои (один слой более темный, другой посветлее), но во всяком случае можно различить (они напечатаны со смещением).
- m.ix
- Друг Кота
а если сделать на 274001 будет ли полифония?
ST_A
Не совсем согласен, вряд ли имеет резон применять полифонию для такой простой задачи как дверной звонок. Как альтернативу можно предложить применение микроконтроллер любого типа, он прекрасно выполнит поставленную задачу даже в режиме полифонии (будет применена всего лишь одна микросхема с определенной обвязкой рассыпухи), только придется хорошо попотеть при составлении программы для него. Для моих задач вполне достаточно одноголосного варианта с возможностью перебора мелодий дабы избежать надоедания одной и той же мелодии.
- ДЖИНА
- Кошка, гуляющая сама по себе
Ну так как?Pika4u писал(а): я твёрдо скакзал: мужик я или не мужик?!
Мужик или не мужик?
Фото звонка выкладывай или мы можем подумать...
Мастер, готово!...Чего-готово???...Сломал...
- DimanVIP
Я делал с полгода назад музыкальные девайсы по схеме Чана.
Там была одна тинька, усилитель простенький и флешка на гиг(вроде до 4 должна держать).
Играла файлы в WAVe в очень не плохом качестве(обещано Hi-Fi моно или стерео).
Для звонка переделывать даже ничего не придется.
И мелодии очень легко меняются. Сам все собираюсь себе такой звоночек сделать.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
- Efimozi
УМС 8-08 и т.п. наилучший вариант - дунул плюнул и работает, накой чёрт бабушке УФ РПЗУ
Можно конечно и на рассыпухе, 6-10 транзюков и соловей готов
- bambyk
DimanVIP писал(а):Я делал с полгода назад музыкальные девайсы по схеме Чана.
А де можно взглянуть на сие счастье?
Поспешай медленно.
