Страница 2 из 2
Re: Электронный трансформатор
Добавлено: Пн июн 27, 2016 18:32:17
induction
здравствуйте всем..
вот потратил время и собрал схему, надеялся что она работает, но она не заработала..
даже не представляю в чем проблема, с трансформатора едва ли слышен шумный звук.. в холостую около 19 вольт после диодного моста (her508) но без конденсатора, подсоединяю 13 вольтовые лампочки 0.25 ампер, 3 штуки, волоски ели красные и напряжение просаживается до 3 вольт.. если кто знает может я неправильно что собрал..? делал все точно по схеме..
Добавлено: Пн июн 27, 2016 19:34:18
Телекот
Надо проверить все элементы и правильность распайки маленького трансформатора там фазировка обмоток очень важна. Ещё такие схемы очень чувствительны к материалу сердечника этого трансформатора. При несоответствующем материале схема будет жечь транзисторы.
Добавлено: Пн июн 27, 2016 20:44:26
Jorg63
induction!
Имейте в виду что данная схема на холостом без нагрузки не запускается.а насыщающий трансик лучше брать от энергосберегаек,будете уверенны что проблем не будет с преобразователем при условии что сами чего нибудь не накосячите :))
Кстати к какому припеку у вас резак R9 на вашей схеме,тем более 1 ком?
Добавлено: Пн июн 27, 2016 21:12:43
induction
схема не моя, а уважаемого товарища Vladlog как он написал 100% рабочая.. он объяснял выше в постах зачем R9 - 1 ком нужен..
сердечник 2000НМ.. на схеме четко указаны витки, размеры сердечника и все элементы..
ключи не горят, ключи целые.. фазировка GDT подсоединена так как на схеме, при любых других вариантах, схема попросто не издает ни звука.. подключалось все через лампочку 220V 25W.. (лампочка не загоралась, значит все было собрано правильно) подключалось и без лампочки.. подключалась и нагрузка, я указал какая 13V лампочки 0.25 ампер 3 штуки параллельно.. лампочки светились еле еле, паралельно лампочкам я подсоединял мультиметр который указывал напряжение около 3 вольт.. вроде я все описал..
такой трансформатор работает на разную нагрузку.. от 0.2 ампера до собственно бахинга ключей, в зависимости какие там стоят, например MJE13009.. спасибо..
осциллограмма иголка на базе верхнего ключа , а крокодил на подложку зацеплен.. Изображение
в общем дохлый номер.. я просто написал чтобы люди не повторяли эту не очень рабочую схему.. лучше уж Aziop'a схему на 2153 сделать, хоть там деталей больше но зато 100% даже новичок соберет..
Добавлено: Пн июн 27, 2016 22:56:03
tar
Смотрю на схему и не понимаю, зачем столько деталек лишних, какие та сопротивления на 1к. Я раньше делал на полевиках подобную схему, дак там самое сложно мне показалась система пуска. Я делал сложную систему пуска типа замена кт117, что то такое. Так вот когда делал на полевиках, единственное что надо было купить лично мне, это кс213(или215) как защита затворов, и одинаковые сопротивления ом на 47, сопротивления обратной связи подбирал по личным ощущениям, так как осцила небыло. И мучал я этот самогенератор просто нереально, он у меня сутками воду кипятил, что я с ним только не делал. Но уперся тогда в отсутсвие хороших выпрямителей с высоким обратным напряжением и дело это забросил. Но тема лично для меня осталась интересная, просто я реально их очень серьезно эксплуатировал и они показали себя более чем хорошо для дубовых задач.
Вот можете глянуть тему, она правда старая как хрен знает что, но там все есть, и схема и тесты.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=30660
Добавлено: Пн июн 27, 2016 23:13:32
Телекот
induction писал(а): я просто написал чтобы люди не повторяли эту не очень рабочую схему
По подобной схеме работают миллионы трансформаторов для галогенок и электронных дросселей для люминесцентных ламп. И то что ты не смог найти причину своей неудачи не означает что схема не рабочая.
