ЭМИ (электромузыкальный инструмент)
Сообщение Maks »
Схема не то, что уж хорошая, но главное большая. :))
Я бы все таки распиновку 561ЛА7 в справочнике уточнил.
Сообщение Света »
Не, ну Вы хоть разок внимательнее посмотрите на мой рисунок...
Куда какие концы присоединяются.
И цоколевка ЛА7 неверная.
Сообщение Лютик »
подумать даже не мог, что распиновка будет разная, спасибо
Вот иправил в очередной раз =)
Еще у меня возникла идея для модификации, т.к. при нажатии 2ух клавиш, звук будет неправильный, т.к. мы получим просто напросто параллельное соединение 2ух или более резисторов, то думаю поставить на каждую клавишу по генератору... Ведь здесь логика играет роль инверторов? следовательно для минимизации, проще будет воспользоваться буферными инверторами К561ЛН2?
И еще вопрос, для суммирования выходных сигналов поставить сумматор на ОУ, где выходной сигнал будет равен U=-(R(обратной связи)/R1)*Uвх1-(R(обратной связи)/R2)*Uвх2 - ... - (R(обратной связи)/Rn)*Uвхn , а на выходе инверитрующий ОУ ставить не обязательно ведь, т.к. на звучание нот это никак не отразится?
(103.31 КБ) 267 скачиваний
Сообщение Rokl »
Лютик писал(а):...Еще у меня возникла идея для модификации, т.к. при нажатии 2ух клавиш, звук будет неправильный, т.к. мы получим просто напросто параллельное соединение 2ух или более резисторов, то думаю поставить на каждую клавишу по генератору...
У тебя эта схема 100% не заведется как нужно, а ты уж о модернизации задумался....
Сначала схемы нормально рисовать научись, а не буржуйские картинки копируй. Ты ж не комиксы рисуешь, а СХЕМУ.
Потом отдельно свой УНЧ заведи, что бы звуковой сигнал без искажений усиливал.
Затем между генератором и инверторами D-триггер поставь, что бы гармонический сигнал получить ввиде меандра. А то задающий генератор тебе скваженость не 2 выдаст, а какую вздумается.
После конденсатор С9 с 33п увеличь до 1 мкф. Иначе твой отлаженый УНЧ будет усиливать всё что угодно, только не то, что тебе нужно.
Вот когда всё заработает, вот тогда уже и модернизацией можно заняться при желании.
Сообщение Лютик »
Это перед объединенными 12,13 входами поставить D триггер? И как его ставить, Q кидать на вход инвертора, т.е. объединенные входы 12,13, а на вход S подать выход с генератора 10?
Не знаю, есть ли не электролитический кондер на 1мкФ? Если нет то как ставить, куда + ?
Быть может вы имели ввиду Т-триггер?
Сообщение Rokl »
Лютик писал(а):...Быть может вы имели ввиду Т-триггер?
Уточняю, если сразу было не понятно...Да, именно, D-триггер, включеный по схеме счетного Т-триггера.
Сообщение Лютик »
Верно поставил?
(55.14 КБ) 448 скачиваний
Сообщение Rokl »
Лютик писал(а):Верно поставил?
Извини, схемы нет, а в комиксах не понимаю.
Сообщение Лютик »
Уж извольте, но по ГОСТам рисовать нет времени, нарисовал от руки...
(34.23 КБ) 396 скачиваний
Последний раз редактировалось Лютик Ср дек 09, 2009 21:39:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rokl »
Лютик писал(а):... нарисовал от руки...
Да, именно так я и предлагал..
Сообщение Лютик »
Вы предлогали именно так поставить Т-триггер, я правильно понял?
А оно точно будет так работать? может следует поставить после ивнртора Т-триггер? И вообще нужен ли там инвертор вовсе или можно без него обойтись?
Сообщение Maks »
Не нужен там никакой триггер в такой ЭМИ. Делай без триггера. В музыкальных штуковинах наоборот сигнал "курочат", что бы звук хотя бы какую нибудь окраску имел. И вообще разница только в том, что в меандре максимум второй гармоники, а в несимметричных импульсах третьей. Лучше приделай туда амплитудное вибрато. Это еще один генератор с частотой в несколько герц, который амплитуду основных колебаний меняет, а то и вообще сделай частотное вибрато. Пользы больше будет, чем от триггера.
И еще тебе совет. Не суй такие огромные картинки, потому что никто и тему смотреть не будет. Кому интересно простейшую схему скролировать. Все заходят видят, плюнются и уходят. Тебе же раньше намекали.
Сообщение Лютик »
а как его подключать?
Вернуться в «Практика»
