Страница 2 из 3
Добавлено: Пн окт 23, 2006 10:23:08
avr123.nm.ru
unitvisual писал(а):в смысле бесплатно????? как это сделать??? там вроде за всё просят деньгу....
может расскажете...что сделать после того, как нашёл нужный компонент....!!???
в разделе мяуууу почитать соответствующий топик.
Добавлено: Пн окт 23, 2006 10:32:36
Оne
А чем http://www.radiokot.ru/lab/analog/07/ не устраивает?
Добавлено: Пн окт 23, 2006 10:46:21
Оne
adp1110, max1698.
Добавлено: Пн окт 23, 2006 11:12:16
avr123.nm.ru
adp1110 если он от analog.com то бесплатно наверняка пришлют.
Добавлено: Ср окт 25, 2006 20:42:48
unitvisual
ОК! всем огромное спасибо! буду пробовать...читать..учиться...посмотрим что получится - руки растут откуда надо - печатку вытравить и нанести дорожки удалось с первого раза:))
Добавлено: Чт окт 26, 2006 15:53:53
Паятель
Может, мой вопрос несколько не в тему, но просто новую незачем начинать. У меня схема на ТДА7050 совсем плохо работает - сильно шипит, причем постоянно, а не только в паузах. Провода экранированные.
Добавлено: Чт окт 26, 2006 17:29:41
wracky
Параллельно входу сопротивление 10-20 кОм должно помочь.
Добавлено: Пт окт 27, 2006 09:39:44
Оne
Точнее относительно входа и земли к каждому входу, и вообще можно поставить регулятор громкости.
Добавлено: Вс окт 29, 2006 02:11:11
Паятель
И правда, зря я сначала регулятор выкинул. Он же вроде входное сопротивление понижает, да?
Добавлено: Пн окт 30, 2006 10:32:06
Оne
На любом усе на входе регулятор садит входную сопруху. Можно регулить коэффициент усиления.
Добавлено: Пн окт 30, 2006 14:13:06
Гость
Угумс. Все теперь нормально, только параметры его не нравятся. На более-менее высокой громкости искажения уже неприятные, и дальше - больше.
Добавлено: Пн окт 30, 2006 14:26:07
Паятель
Эт я был, есс-но. :)
Усь для "ушей".
Добавлено: Пн окт 30, 2006 16:23:03
Оne
Вооружись TDA2822, тож 8 ног, мощу поболее качает, на 2... 4 детальки будет больше схемка чем 7050.
Аналоги: KA2209; L272; L272M; NJM2073; U2822B; U2823B; К174УН22.
Добавлено: Вт окт 31, 2006 23:21:29
Гость
а питание приемлимое, для мобильного усилителя?
Добавлено: Ср ноя 01, 2006 10:49:48
Оne
Если помню, то по даташиту от 3... 15V. В основном в питании и кроется вся моща.
Добавлено: Чт ноя 02, 2006 15:25:02
Паятель
Благодарствую. Но из этого я найду разве что К174УН22, а она, по-моему , великовата будет. Хотя могу и ошибаться.
Добавлено: Сб янв 13, 2007 16:41:25
GUrYn
Скажите на сколько примерно хватит одной батарейки крона на
такой усилок с 55 Ом-ными наушниками? Без диодов разумеется.
Добавлено: Сб янв 13, 2007 17:17:56
Мышонок
Стандартная ёмкость "Крона-Корунд" 250-650 мА•ч. Раздели на потребляемый ток (при средней громкости, например) - получишь время работы.
Добавлено: Вс янв 14, 2007 03:40:19
Еngl
А про усилок для ушей на AD815 здесь никто не слышал? А то говорят что звучит убойно а схемы найти не могу.
Да и саму микруху в розницу где найти кто-нибудь знает?
Добавлено: Вс янв 14, 2007 22:28:46
GUrYn
В чипдипе доступна для заказа, правда цена 300р :o я вот пару этих что сверху на схеме там заказал.
