Стерео усилитель, для наушников.
Гость
Нужен усилитель, для наушников. Мощность требуется 80 милиампер на 16 ом. Собирал на ТДА 7050 - но у неё мощность 35 Ма номинал причём на 32 ома. В работе не понравилась..особенно по качеству звука - НЧ вообще никакие, выскоие и средниие режут уши. Что может посоветовать аналогичных размеров? Я собирал усилок в малюсеньком корпусе и висел он на проводе наушников. Питание должно быть на 3.6 вольта - цеплять буду к сотовому.
Или как вариант микруху на 1.2 вольта(подключать к мизинчиковой батарейке)
сразу спасибо!:)
сразу спасибо!:)
unitvisual
- Открыл глаза
извиняюсь..забыл залогиниться!
ещё вспомнил баг с усилком прошлым! когда слушал музыку на телефоне. Вобщем если сотовый сменяет базовую станцию - т.е. сотовую вышку, когда едешь в автобусе - например, то в наушниках специфифческий звук типа бзз бзз бзз бзз - как вышка сменится, то всё опять хорошо, а так же этот баг когда кто-нибудь в радиусе 1.5 - 2х метров говорит по сотовому...если дальше разгвоаривают бага нету..если ближе то вообще ужас..пол автобуса слушает бззз...
Пробовал делать всяеские фильтры...шунт. кондёры..дроссели..катушки на феррите..всё вместе это...и в металлическом корпусе усилок - НЕ помогло....
кто чего присоветует???
- wracky
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Всё в экран. и провода тоже соответствующие. И возможно меньшее входное сопротивление уся.
Может миллиВатт?
попробуй TEA2025. Даташит на главной
unitvisual
- Открыл глаза
- avr123.nm.ru
- Вечно гонимый
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
unitvisual
- Открыл глаза
- Max
- Админ
Насколько я помню, плееры все-таки питают от двух батареек, или аккумуляторов. Я что то не видел плеера на одной батарейке.
К тому же, сейчас в основнов в выходные каскады ставятся усилители класса D - они более экономичны и работают при пониженном питании.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- wracky
- Вымогатель припоя
видимо речь про флешки
А вообще, давно, были кассетные плееры на одном аккумуляторе...
unitvisual
- Открыл глаза
в пример можно приветси множество плейеров, например те же Panasonic размером 1.8 на 1.8 и на 5 см такой вот кусочек маленький...питание мизинчиковая батарея...
Играет довольно громко - милливат 50 точно есть на канал при сопр. 16 Ом...причём питается и дисплей и усилок и всё остальное от этой батарейки и хватает дня на 4..!
В такой корпус умудрились затолкать..диктофон, радио, плейер и довольно хороший усилок, плюс естественно цифровое управение плейером - так чтоя думаю есть такие микрухи реальные...очень маленькие и выдающие приличную мощность! при этом по питанию от 1.2 вольта - т.к. в комплекте идут аккум 1.2 В.
Может кто присоветует всё же достойную микрушку!? Всё чт опредложили - опять же лажа..не хочу зря собирать...
Я не прочь отдать рублей не 11 за тдашки ..которые предлогали...а 100 рублей..но чтоб играла на совесть и размеры были малюсенькие - возможно даже удастся затолкать в телефон усилок!:)))
- Max
- Админ
http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/4916.html
Смотрите.
Тоже самое и у других производителей...
Смотрите.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
unitvisual
- Открыл глаза
- avr123.nm.ru
- Вечно гонимый
- Max
- Админ
Вполне может быть, а почему нет?
Чудес то не бывает, сами понимаете.
Ну посмотрите у других производителей - www.analog.com www.st.com
www.semiconductors.phillips.com www.national.com
Ну и еще где нить
Ну и еще где нить
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
unitvisual писал(а):Ну неужели там в плейере ещё и преобразователь напряжения????? неверится!...
Мало того, что преобразователь, так еще и не один - например в MP3 плеерах с полутора вольт преобразователи делают +3,3, +5 и иногда отрицательные напряжения. Так что не факт, что усь наушниковый от полутора вольт качает бешеные мощи
Спроси у One какой-нить компактненький повышающий преобр и радуйся
Даже если грубо посчитать 80мВт на 16Ом - будет выходное напряжение порядка 1,13В, а чтобы их раскачал усилитель, его питание должно быть 1,13*пи=3,55В, то есть никак не полтора вольта
unitvisual
- Открыл глаза
- avr123.nm.ru
- Вечно гонимый
unitvisual
- Открыл глаза
- Max
- Админ
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
