Страница 2 из 2
Добавлено: Пн янв 11, 2010 12:49:36
pyzhman
Не понял "прогнать тахометр через преобразователь".
Надо так. Сигнал с компа (или любой аудио) преобразовать в напряжение, по подобию того как делалось в индикаторах уровня записи в старых магнитофонах. Т.о. получим напряжение, зависящее от уровня сигнала. Далее это напряжение нужно преобразовать в частоту с размахом 12 Вольт. Частота должна зависеть от напряжения. И вот этот сигнал уже подавать на тахометр.
Добавлено: Вт янв 12, 2010 13:26:06
Brian_super
pyzh_man писал(а):Не понял "прогнать тахометр через преобразователь".
уважаемый...я с этими принципами работы не знаком ...мне ещё им научиться надо....как мне это сделать?
Добавлено: Вт янв 12, 2010 18:26:48
pyzhman
Пойти в радиокружок, книжки почитать, начать с азов. Без шуток.
Добавлено: Вт янв 12, 2010 18:34:28
Brian_super
pyzh_man писал(а):Пойти в радиокружок, книжки почитать, начать с азов. Без шуток.
кружков у нас никаких нету(если бы были я бы пошёл сразу),книги искал...ничего нет...остается только самому учить,что я и потихоньку делаю....а так у вас нету никаких предложений..я даже модель тахометра набрал(ТХ - 193)ничего не помогает
Добавлено: Вт янв 12, 2010 21:40:47
pyzhman
Сам по себе тахометр - черный ящик. Выполняет свои функции и никого не интересуют его внутренности. У вас же специфическая задача. Так что дерзайте!
Добавлено: Ср янв 13, 2010 21:41:40
Brian_super
мдаа.. если чесно ничего не понял...может кто нить мне разъяснить что делать??
Добавлено: Чт янв 14, 2010 14:26:53
YS
Для начала почитать здешнюю обучалку. Всю подряд. С начала.
http://radiokot.ru/start/ Все мы когда-то начинали с нуля.
По теме: я советовал бы не заморачиваться с V-F преобразователями, а выдрать из тахометра измерительную головку (подпаяться прямо к ней), и использовать прямо ее.
Добавлено: Чт янв 14, 2010 14:38:29
YS
Уж извините, но плохо Вы искали. Вот тут схема TX-193:
http://people.overclockers.ru/clear66/record52 Там внутри миллиамперметр. Подпаяйтесь прямо к нему. В аудиовыход диод, интегрирующую цепочку, миллиамперметр из тахометра - и будет Вам счастье.
Номиналы подбираем экспериментально. Я думаю, начать стоит с 10к, 1мкФ. Резистор определяет максимальный ток через головку. Резистор + конденсатор - как активно головка будет дергаться.
Добавлено: Чт янв 14, 2010 18:07:18
Brian_super
YS писал(а):я даже модель тахометра набрал(ТХ - 193)ничего не помогает
я так понял что сама голова(без платы) это и есть миллиамперметр?а на счет подключения на прямую то попробую
Добавлено: Чт янв 14, 2010 19:17:03
YS
Да.
Ïðèáîðêà îò èæ îäà
Добавлено: Пт янв 22, 2010 04:10:30
Tellmypl
у меня на рено 19 93года, такая ж лажа была, а приборка там очень неудобна снимается, потом вообще свет погас и тахометр умер-но они там механич., а в симболе как? если также, то просто замерзло. а вообще вам к борису55. он шарит
Добавлено: Вс янв 24, 2010 22:36:30
Astronavt 666
Тахометр-это одновибратор,чем больше частота,тем больше стрелка покажет.Но амплитуда сигнала особо скакать не должна(как это бывает в звуковом сигнале),поэтому вход нужно дополнить усилителем-ограничителем.6000оборотов соответствуют частоте что-то около 200гц,а звук до 20000гц-прибор будет зашкаливать.
Но это не главное,а главное-зачем нужно подключать тахометр к кампутерным колонкам?Более глупой задумки пока не встречал
Добавлено: Чт фев 04, 2010 11:12:36
Brian_super
сделал почти по вашей схеме...только переместил резистор параллельно к конденсатору, и кондер электролитический взял(16В 220 мкф)....а в качестве резистора взял динамик
Re: Приборка от иж-ода...
Добавлено: Вс мар 28, 2010 17:09:55
Brian_super
вот есче что!стрела отклоняется на все частоты...мне хотелось бы чтобы она реагировала ток на низы...как с этим быть?
Добавлено: Чт апр 01, 2010 05:44:52
Eprinter
Срезать высокие. Например поставив индуктивность.
Добавлено: Вт апр 06, 2010 13:06:20
Brian_super
Eprinter писал(а):Срезать высокие. Например поставив индуктивность.
можно по подробнее?
