Приборка от иж-ода...
Сообщение Brian_super »
Досталась мне просто так приборная панель от иж- ода......есть дурацкая идея прикошачить тахометр к компу ... он же работает по принципу больше частота - дальше стрелка , вот я и хочу подключить его через колонку(чтобы стрелка отклонялась под звук)....поможете??..я пока что не бум бум в этом(не смейтесь!сами такими были)...там 3 разъема "+" , "-" , и "~"...что куда подключать??и вообще эта идея реальна??
Я вижу тебя!!!Изображение
Люди!!ну помогите!!!я не думаю что тут все ничего не знают
ARV
Сообщение ARV »
Brian_super писал(а):Люди!!ну помогите!!!я не думаю что тут все ничего не знают
да просто ленивые все, как настоящие кошаки :)))
ARV писал(а):]да просто ленивые все, как настоящие кошаки :)))
ну а вы можете чем нибудь помочь??
Сообщение Jonson »
Разбери его и выводы индикатора самого через резистор к звуку подключи.
Сообщение tatarin529 »
А спидометр к кулеру ваще улёт будет :))
Насколько я помню на шестёрке было так:ну + и - это понятно,а третий провод кидался на катушку зажигания.Вот и ты попробуй + - на Б/П а третий на колонку сначала на одну клемму потом на другую может что и получится.
tatarin529 писал(а):А спидометр к кулеру ваще улёт будет :))
спидометр механический
tatarin529 писал(а):Вот и ты попробуй + - на Б/П а третий на колонку сначала на одну клемму потом на другую может что и получится.
нифига не получается...
Сообщение pyzhman »
Не хочу вас разочаровывать, но жисть штука жесткая. В механическом спидометре, обладателем коего вы являетесь, используется принцип так сказать догоняния стрелкой магнитного поля. Внутри крутится магнит (от тросика), наводит ток в картушке(простите за технизмы), к последней прикреплена стрелка. Так что использовать спидометр как он есть - не судьба, разве что внешние железяки...
pyzh_man писал(а):Не хочу вас разочаровывать, но жисть штука жесткая. В механическом спидометре, обладателем коего вы являетесь, используется принцип так сказать догоняния стрелкой магнитного поля. Внутри крутится магнит (от тросика), наводит ток в картушке(простите за технизмы), к последней прикреплена стрелка. Так что использовать спидометр как он есть - не судьба, разве что внешние железяки...
я хочу использовать не спидометр а тахометр
Сообщение pyzhman »
Не суть важно.
pyzh_man писал(а):Не суть важно.
как раз вот к спидометру идет тросик а к тахометру нет...нам 3 разъёма
Сообщение pyzhman »
Так. Стоп, стоп. Тахометр механический? В смысле привод егонный.
pyzh_man писал(а):Так. Стоп, стоп. Тахометр механический? В смысле привод егонный.
нет...нам 3 разъема "+" "-" "~"
могу его фотки кинуть....я его как раз снял
Сообщение pyzhman »
Ага, ясно. Для начала попробуйте следующим образом. "-" и "+" соответственно к 12 вольтам, как бы с аккумулятора автомобиля. "~" подтяните к "+" резистором в 10к. И этот же вывод прикладывайте к "-" частенько, имитируя импульсы с датчика вращения коленвала. Стрелка должна отклоняться. Т.о. проверите исправность тахометра.
pyzh_man писал(а):Ага, ясно. Для начала попробуйте следующим образом. "-" и "+" соответственно к 12 вольтам, как бы с аккумулятора автомобиля. "~" подтяните к "+" резистором в 10к. И этот же вывод прикладывайте к "-" частенько, имитируя импульсы с датчика вращения коленвала. Стрелка должна отклоняться. Т.о. проверите исправность тахометра.
работает......а как подключить?
ну в смысле к компу
Сообщение pyzhman »
Поищите преобразователь напряжение-частота. Принцип нужен этот.
pyzh_man писал(а):Поищите преобразователь напряжение-частота. Принцип нужен этот.
если я вас понял правильно то надо прогнать тахометр через преобразователь??
Вернуться в «Практика»
