Страница 2 из 183
Добавлено: Пт мар 12, 2010 13:51:06
ar.redko
Помогите пожалуйста новичку: у полярных импортных конденсаторов где + и отличаются ли выводы от отечественных. Ещё где можно взять программу для чтения lay файлов. Заранее благодарен!
Добавлено: Пт мар 12, 2010 13:55:30
ploop
Там, где не минус
У электролитов обычно минус обозначают жирной белой полоской с боку "- - - -"
Добавлено: Пт мар 12, 2010 14:23:37
ar.redko
Спасибо! А где взять "читальщик" lay файлов?
Добавлено: Пт мар 12, 2010 14:41:38
Света
Наберите в Google "Sprint-Layout"
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 06:43:44
ar.redko
В чём измеряется индуктивность и объясните пожалуйста разницу p-n-p и n-p-n транзисторов
Добавлено: Пн мар 22, 2010 06:53:11
Света
Вы сначала сами посмотрели бы, а потом, если что непонятно, задавали
конкретные вопросы...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 1%82%D1%8C
В системе единиц СИ индуктивность измеряется в генри, сокращенно Гн, в системе СГС — в сантиметрах (1 Гн = 109 см)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%BE%D1%80
Добавлено: Вт мар 30, 2010 11:44:57
10on
Я запутался, совсем тупой. До меня никак не доходит как правильно включать в цепь переменный или подстроечный резистор. У любого из них три ноги. Но ведь допустим при замене простого резистора на подстроечный нам нужны только две ноги? или нужна куда-то подключать и третью? Как включать резистор, там где необходима регулировка громкости или напряжения?
Добавлено: Вт мар 30, 2010 11:55:33
ploop
Две крайних ноги - это обычный резистор. Средняя нога - ползунок, который делит этот резистор на две части, образуя делитель напряжения. Если хотите использовать просто как резистор, изменяющий своё сопротивление - соедините средний вывод с одним из крайних.
Для регулировки громкости обычно используют так: на один крайний вывод подают сигнал, другой крайний сажают на корпус. Со среднего вывода снимается уже регулируемый сигнал.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 12:48:45
10on
Ооо, я обычно так и поступал, хотя почему-то как регулятор громкости так не работает. Включал в разрыв цепи, до усилителя.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 13:03:02
Света
Он не может не работать, если правильно подключали. В нижнем положении движка вход замкнут на корпус и сигнала нет, в верхнем положении - на входе полный сигнал. В среднем положении на вход приходит часть сигнала, величина которого зависит от положении движка.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 13:36:12
10on
Подключать нужно только два вывода? или третий нужно подключать на корпус?
Всплыл у меня еще вопрос.
Как правильно рассчитывать необходимую мощность резистора? Формула P=UI это ясно. А вот что туда подставлять? Где то пишут что напряжение в цепи, где-то что падение напряжения..... Мне бы неплохо с примером, с цепью из-пары тройки проводников....
Добавлено: Вт мар 30, 2010 17:36:06
Eprinter
Вот тут почитай по резисторам.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 17:42:54
10on писал(а):Где то пишут что напряжение в цепи, где-то что падение напряжения
Напряжение на резисторе в квадрате подели на сопротивление.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 19:14:39
Света
10on писал(а):Подключать нужно только два вывода? или третий нужно подключать на корпус?...
Вот так подключается регулятор громкости
Добавлено: Ср мар 31, 2010 03:15:07
10on
Спасибо:) а радиаторы считать исходя из мощности? по сколько сантиметров квадратных на ватт?
Добавлено: Ср мар 31, 2010 04:34:35
Eprinter
Гугль всё знает
Не надо бояться поисковых систем, бояться надо уставших от элементарных вопросов котов
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:29:36
10on
Я высчитал что мой радиатор должен быть примерно 200 см? не много ли это. TDA 2050.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:52:59
Eprinter
Если пластина, то много. Большинство радиаторов имеют развитую поверхность, ребристую или игольчатую, выводы сделаешь сам
А если обдув поставить, то можно уменьшить площадь.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 11:59:58
10on
Ну значит я что-то все же считаю неправильно. Я брал мощность 25 ват. Такую как мощность усилителя. Спасибо, буду еще думать.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 12:02:40
ploop
Да ну? 14х14 см - вполне нормально. Обычный ребристый радиатор будет намного меньше.
