Страница 2 из 3
Добавлено: Пт янв 22, 2010 18:00:06
metan
Всё правильно.
Число каналов, в том числе и с усилением, можно увеличивать.
В данной схеме хорошо то, что для каждого каскада с усилением можно задать свою чувствительность (коэффициент усиления).
Добавлено: Пт янв 22, 2010 18:56:54
blakjack
а что с номиналами? меня интересует переменный резистор на предусилителе, могу ли я заменить его на 10К, если я понял это грозит только уменьшением диапозона регулировки чуствительности?
Добавлено: Вс янв 24, 2010 15:28:02
metan
Можно настроить чувствительность, замерить этот резистор и заменить его постоянным. Для 10К чувствительность будет около 20 мВ.
Только если он останется переменным, можно этот вход сделать линейным, гитарным или микрофонным. Универсальность наверное не помешает.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 21:26:10
blakjack
Люди добрые ! Спасибо за добрые советы!
собрал по последней схеме мишер на 5 каналов с предусилением, и одним без, схема после зборки заработала сразу...
Качество... качеством если чесно приятно удивлён! Дома через 50 Ватные колонки получается совсем не плохо...
Вот фото готового "продукта"
плата выполнена на макетнике, корректирующие конденсаторы на ОУ -22пФ.
правда не хватает потенциометров на предусиление, но в единственном в нашем городе радиомагазине(отделе:) ) обещали привезти на следующей неделе
корпус от калькулятора "Электроника мку1"
, так как пластмассовый то внутри обклеен фольгой... Питание от двух крон-вполне..
Теперь дело за примочкой для гитары
, но это уже другая тема
Добавлено: Пн фев 01, 2010 09:38:42
osminog
Доброго времени суток!
Заинтересовала схема на TL072.
Как я понимаю, второй каскад для повторного инвертирования сигнала не нужет, могу ли я использовать его как пред усилитель для одного из входов? У меня на акустике магнитный звукосниматель стоит, без пред. ус-я.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 13:08:06
metan
Думаю это вполне возможно.
Просто иногда последовательно включенные ОУ в одном корпусе могут самовозбудиться, но я думаю при инвертирующем включении этого быть не должно.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 16:24:09
blakjack
я так и делал ток по этой схеме и с использованием к157уд2
http://s006.radikal.ru/i213/1001/ac/e206e2ac88f9.gif
всего на микшер ушло 3 микросхемы, 5 каналов с предусилением, один без, у одной получилось один каскад на предусиление другой на основное, самовозбуда не наблюдал, хотя и клавиши подключал и гитару и микрофон... Но тебе если надо микрофон и гитару подключать, то оба канал должны с предусилением быть... проверено
Re: Помогите с микшером
Добавлено: Сб дек 25, 2010 18:23:26
lsvjy
я вот хочу сделать мощный умзч ват на 140))
схема микшера на к 140уд1а, эту микру можно заменить на тл072 - 071? так как для моно микшера используется только половина оу, то для стерео микшера можно использовать вторую половину оу?
Пред усилитель нужен только для микрофона и гитары? т.е. для клавиш и линейного входа от ПК он ненужен?
и еще вопрос если пред усилитель на НЕ5532 то нужно минус подавать только на 4 ногу микросхемы?
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:22:20
lyosha
Здравствуйте! А если на каждый вход микшера поставить темброблок? И можно ли его запитать однополярным
питанием?
Добавлено: Пн янв 10, 2011 10:25:19
lyosha
А как вот такая схема ? Или лучше на микросхеме?
3-х канальный микшер для электроакустических гитар
Добавлено: Пн фев 28, 2011 18:56:04
aitras
Установил я тут на свою акустику пьезодатчик+предусилитель. Стала она электроакустикой.
Возникла проблема: у нас с другом (у него тоже электроакустика) 1 комбик (Kustom Sienna 30). На нем 1 микрофонный и 1 инструментальный вход. А подключить нужно 2 электроакустики.
Помогите составить схему самого простого микшера на это дело. Я бы и сам сообразил, но загвоздка вот в чем: я не знаю ни выходного сопротивления гитары (предусилитель ARTEC EDGE-TN), ни входного сопротивления комбика (в документации на него естественно ничего не написано). Как вот микшер с ними согласовать?
Сюда перенес, что бы тем дублей не плодить.
Тему с начала почитайте.
Re: 3-х канальный микшер для электроакустических гитар
Добавлено: Пн фев 28, 2011 20:42:51
sergeisams
Добавлено: Пн фев 28, 2011 21:00:30
alexsan
Добавлено: Пн фев 28, 2011 22:02:07
aitras
О!
Нашел документацию на свой предусилитель. Выходное сопротивление у него 1кОм.
Добавлено: Ср май 18, 2016 17:48:53
Martel-
Не могу запустить вот этот микшер:
Только у меня на ТЛ074 собраны 4 микрофонных усилителя, а сумматор на половинке ТЛ072.
Все входы работают ДО смесительных резисторов 47 ком, а последний каскад на ОУ работает, только если отключить от него эти смесительные резисторы.
А вместе - полный глушняк.
Если поставить в разрыв последнего каскада и резисторов 47 ком кондёр на 0,1, то начинает работать.
Но, как я понимаю, этот конденсатор превращает в смешивание в "
по напряжению" при котором сигналы будут мешать друг-другу, а чтобы не мешали, надо исключать конденсатор, чтобы было смешивание
"по току".
Так?
Блинн...схема простая, а измучила меня.
Питаю от одной кроны, вот по этой схеме:
Только резисторы создателя средней точки по 1 мом.[/quote]
Но ведь ТЛ 074(72) серии вполне работают от кроны, с плечом по 4,5 вольт .
В чем же причина?
Может кто сталкивался?
Добавлено: Чт май 19, 2016 05:02:42
HariusHek
Схема или неполная, или откровенно кривая. Что там за батарея на выходе и где питание?
Да и по 100 кОм на входе - это слишком.
Добавлено: Чт май 19, 2016 09:02:15
Martel-
HariusHek писал(а):Схема или неполная, или откровенно кривая.
Да вот фиг поймёшь....кто их копипастит и проверяли ли.
HariusHek писал(а):Что там за батарея на выходе и где питание?
Это батарея питания. А включена по принципу педальной примочки, разрыв питания при вытыке джека.
HariusHek писал(а):Да и по 100 кОм на входе - это слишком.
Вот я и гадаю, этот номинал оправдан для исключения взаимовлияния, или что ещё...
Добавлено: Чт май 19, 2016 10:59:36
metan
Martel- писал(а):полный глушняк
Всю схему, которая собрана, сразу нужно выкладывать. Это чтобы никто не собирал в голове из блоков вашу схему.
Пока могу только на пределе своих телепатических возможностей предположить, что не у всех операционников неинвертирующий вход подсоединен к искусственной общей точке (половинке питания). Я выше давал в данной теме схему, как должно быть.
Добавлено: Пт май 20, 2016 15:55:47
Martel-
metan писал(а):Всю схему, которая собрана, сразу нужно выкладывать. Это чтобы никто не собирал в голове из блоков вашу схему.
Так оно.
Но я надеялся на то, что опытные люди увидят там явную ошибку, или проблемную область.
Добавлено: Сб май 21, 2016 00:53:57
MisHel64
По этому
посту:
В первой схеме земля нарисована между двумя кронами, что дает +9В и -9В, то есть честное двух полярное питание.
На второй же схеме, только одна крона, и земля подключена к минусу кроны, что дает только однополярное питание.
И входные резисторы то же подключены на минус единственной кроны.
Лично я бы, подключил их к средней точке сформированной делителем. А фильтрующие емкости параллельно резисторам делителя. Если есть лишний чип усилителя, то среднюю точку формировал бы им. Можно взять микросхему с четырьмя ОУ в одном корпусе.
