Страница 2 из 11
Добавлено: Сб ноя 04, 2006 15:56:47
Дмитрий М
unitvisual писал(а): хм...что за усилитель SWA????
просто интересная штука....
это для всех: я писал чт оу паренька в машине не громоздкая..маленькая антеннка и усиление 15 Дб!!!
Усиление собственно усилителя может быть и 30-40 Дб, а два последовательно дадут и 80 Дб. Участники Вам пишут о усилении собственно антенны, а не усилителей, стоящих после неё. Правило простое. Если на простую антенну (типа "усов") что-то принимается, то используя сложные антенны, можно улучшить приём. Это стоит недёшево. Максимальное усиление для FM антенны (88-108 Мгц) это где-то 7-9 Дби. На советское УКВ серийно антенны не выпускают, а уж тем более не совмещают с импортным. На импорт У Фанке (FUNKE) есть максимально R1107 модель УКВ антенны. На ТВ диапазон (1-5 канал) куда попадают оба диапазона это R1205 (5 Дб). Антенны надо ставить вертикально для импортного, горизонтально для советского УКВ. Скорее всего имеющиеся мощные ТВ каналы будут глушить усилитель по входу, потребуется система фильтров или канальные усилители.
Добавлено: Вт ноя 07, 2006 08:02:50
Мышонок
Я уже давал ссылку на темы про усилители:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2293. Антенна -2 дБ + усилитель +20 дБ даёт "торговые" 18 дБ. Но это полнейшая ерунда. Соотношение сигнал/шум очень низкое. А на машине ещё спасает то, чувствительность хорошей магнитолы приближается к качественной стационарной аппаратуре. Смотрите здесь:
http://www.radiokot.ru/inquiry/ Поиграйтесь в программке чувствительностью или высотой приёмной антенны и всё ясно станет.
Нужна антенна
Добавлено: Вт ноя 07, 2006 11:45:31
tro-sha
Хорошо принимает 3-х элементный волновой канал с с самодельным полосовым усилителем на полевиках. Правда полоса всего 8МГц, но можно выбрать любимые радиостанции. Живу 120км северо-восток от Н.Новгорода. В УКВ диапазоне ловить нечего(сплошные комбинационные помехи от местного мощного ретранслятора), а на FM c вертикальной поляризацией 14 станций. Принимаю даже Иваново и Чебоксары. Интересуетесь- пишите troskin58@pochta.ru.
Tro-Sha.
Добавлено: Вт ноя 07, 2006 16:27:29
tro-sha
А вообще-то в мире нет ничего универсального. Надо определиться, что, где и как вы хотите принимать, а потом от этой печки танцевать плавно и красиво.
Tro-Sha/
схема Антенны для радио
Добавлено: Сб янв 09, 2010 17:04:26
mr4ester
Какую схему антенны выбрать? Схем в интернете много а вот какую выбрать для того чтоб радио ловило сильнее?
Добавлено: Сб янв 09, 2010 17:19:15
GRAF
Диско-конусную.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:16:25
mr4ester
а можно поточнее чертежижи или что то приблизительное?
Re: схема Антенны для радио
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:35:19
ВНН
mr4ester писал(а):Какую схему антенны выбрать? Схем в интернете много а вот какую выбрать для того чтоб радио ловило сильнее?
Уважаемый сишком пространственный вопрс.Уточните какой дмапазон
частот типа 80-110 Mhz и тд.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 18:38:28
GRAF
Добавлено: Сб янв 09, 2010 20:13:18
mr4ester
Да для FM Диапазона
Добавлено: Сб янв 09, 2010 20:55:59
mr4ester
А кроме диско конусных антен больше не какие нельзя использовать? потому что чертежи которые вы дали не очень понятны а GOOGLE не чего толкового не дал.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 21:22:23
Дисконунсная антенна это обычный широкополосный диполь поставленный вертикально с прижатой к земле диаграммой направленности и принимает волны с вертикальной поляризацией применяемой в УКВ радиовещании. Одно плечо диполя диск, другой конус.
Отсюда название дисконусная.
Кабель подоединяется центральной жилой к диску, а оплетку к конусу.
Конструкция диска и конуса может быть разной.
Вот например.
http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/discone.php
Вы же просили какая лучше, вот и получайте. Можно применить любую телевизионную антенну на 2 - 5 канал, но повернуть её на 90 градусов для получения приема волн с вертикальной поляризацией. Только кабель от такой антенны примерно метр должен идти горизонтально , т.е. перпендикулярно антенне, а потом вниз.
И еще главное повыше её поставь.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 22:03:23
ВНН
В данном случае соглашусь с aen ето самая широкополосная антенна.Можете попробовать из простых вертикальный штырь четверть волны. Рекомендую зайти на http://www.cqham.ru там есть как
практика так и теория.Почитайте и я уверен подберете себе антенну
для изготовления по своим возможностям.
Удачи.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 23:55:55
GRAF
ВНН, да вы что, какая же она широкополосная?
У неё Кп чуть больше, чем у ВГДШ (вибратор горизонтальный диапазонный шунтовой).
ЛПА будет лучше (Кп=10), её и в ТВ применяют.
Самой широкодиапазонной будет плоская двухзаходная логоспиральная антенна, Кп достигает 20.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 00:44:43
mr4ester
aen писал(а):.
Получается нужно использовать коаксиальный кабель? А на другом конце просто скручивать 2 провода вместе??
Добавлено: Вс янв 10, 2010 01:14:59
GRAF
На другом конце центральная жила подключается к усилителю высокой частоты, а экран к земле.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 10:39:35
mr4ester
то есть к антенному входу радиоточки и к земле??
Добавлено: Вс янв 10, 2010 15:17:02
mr4ester
Правильно думаю?
Добавлено: Вс янв 10, 2010 17:09:44
ВНН
Для GRAF По сравнению с коаксиальной антенной диско-конусная антенна, обладая также круговой диаграммой направленности и таким же способом питания, имеет значительно большую полосу пропускания. По сравнению с обычным диполем коэффициент усиления этой антенны равняется -ЗдБ. Это уменьшение коэффициента усиления не должно вызывать удивления, так как диско-конусная антенна имеет правильную диаграмму направленности при очень большой полосе пропускания. Конструкция диско-конусной антенны, изображенная на рис. 11-40, при соблюдении указанных размеров и непосредственном питании по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 60 Ом имеет полосу гропускания от 85 до 500 МГц. http://cityradio.narod.ru/ukv/antennes/disk-an.htm
Не трудно подсчитать коеффициент перекрытия
Добавлено: Вс янв 10, 2010 17:42:06
GRAF
ВНН, вы писали
Вот я вам и привел, что есть более широкополосные антенны.
Или вы под широкополосностью ещё всенаправленность подразумеваете?
