Страница 2 из 20
Добавлено: Пн фев 15, 2010 19:58:46
NIMESIS
Какие намоточные данные катушек?
Как налаживать? Какая антенна нужна?
Да, и транзисторы кт3102 подойдут?
Добавлено: Вт фев 16, 2010 02:08:46
Astronavt 666
катушки по 9витков медного 1мм провода на оправке 5мм,антенна-кусок провода,настраивать сжатием-разжатием L2,L1-настраивать по максимальной чувствительности,транзистор кт3102подойдёт,можно из справочника более высокочастотный подобрать.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 02:10:57
NIMESIS
Astronavt 666 писал(а):катушки по 9витков медного 1мм провода на оправке 5мм
Это L1 или L2? Отвод от какого витка?
Добавлено: Вт фев 16, 2010 02:47:57
Seal
...... , осталось только сделать.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 11:23:10
*TiMiK*
Seal писал(а):...... , осталось только сделать.
И конечно настроить..... На VRTP в разделе "Простые приёмники для начинающих" по Захаровскому есть инфа, и не только по нему
Добавлено: Вт фев 16, 2010 12:12:36
Astronavt 666
Такой приёмник сложнее собрать,чем настроить,обычно сразу работает.
L1-с отводом от середины,у L1 L2 по 9 витков.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 12:56:59
salyamkamrad
Верно, обычно запускается сразу, без плясок с бубном. В общей сложности я их штук десять собрал, разные транзисторы, разные печатки, УНЧ и транзисторные были и в интегральном исполнении. Все экземпляры без проблем начинали работать сразу после подачи питания.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 17:15:02
*TiMiK*
salyamkamrad писал(а):Верно, обычно запускается сразу, без плясок с бубном. В общей сложности я их штук десять собрал, разные транзисторы, разные печатки, УНЧ и транзисторные были и в интегральном исполнении. Все экземпляры без проблем начинали работать сразу после подачи питания.
Я думаю топикстартеру ( и не только) интересно было бы увидеть печатки
Добавлено: Вт фев 16, 2010 18:59:23
salyamkamrad
Где искать теперь тетрадные листы с теми печатками? Несколько штук было изготовлено на пятачках, без печати, что собственно и советую начинающим. Все равно эти приемники не более чем эксперимент. А за печатками на VRTP.RU, видел там печатные платы для приемника Захарова в каком то разделе, то ли в статьях, то ли в форуме. Ищите.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 20:23:32
ooogo
я делал Захарова на смд, с одним каскадом унч, на наушник нормальная громкость. Причем, детали достаточно широко роспологаются, что бы паять удобно было, если надо могу печаткой поделиться.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5244&st=400&hl=
Добавлено: Вт фев 16, 2010 20:47:29
salyamkamrad
Да. та самая тема. Кстати, *TiMiK* Вы в той теме не один раз отметились, неужели не заметили печаток печаток и фотографий?
Добавлено: Ср фев 17, 2010 10:50:06
*TiMiK*
salyamkamrad писал(а):Да. та самая тема. Кстати, *TiMiK* Вы в той теме не один раз отметились, неужели не заметили печаток печаток и фотографий?
Заметил
и даже собрал.... Просто у меня почему то наблюдается постоянный уход частоты, вот и подумал от топологии... Хотел на другие печатки взглянуть.
Добавлено: Ср фев 17, 2010 13:08:19
salyamkamrad
Да, что там печатка, дело вероятно в катушках и конденсаторах контуров. Их подбирать нужно, если ТКИ катушки положительный, необходимы конденсаторы с отрицательным ТКЕ и наоборот, выбег от изменения температуры будет минимальным. Витки катушек после настройки фиксируются чем нибудь, я клеем БФ пользовался. Еще лучше не заморачиватся с этим и делать на макетке, как есть. Все равно переход к супергетеродинам неизбежен.
Добавлено: Ср фев 17, 2010 13:13:50
ooogo
зачем так категорично, может кому для шумового оформления на рабоете, поставил и пускай гутарит.
А если в наушники встраивать, то как раз можно очень компактно сделать, полностью из смд. детали не дефицитные и не дорогие.
Добавлено: Ср фев 17, 2010 15:36:39
salyamkamrad
Можно и так, к наушникам я такой приемник прикручивал тоже... изолентой
Нормально работал. Но, сейчас только к супергетеродинам тяготею.
Добавлено: Ср фев 17, 2010 17:06:29
RING
Мы с друзьями прочитали и решили собрать. Серьёзно. Только что-бы обязательно заработал. Поможите? Если да, спасибо! Накидайте ( можно и на бумаге) как и что. Платку ( можно и на пяточках), и общие номиналы деталюшек. Ну как поможите?
Добавлено: Ср фев 17, 2010 19:07:03
ooogo
Я чуток не в теме, что Вы собрались собирать?
Добавлено: Ср фев 17, 2010 23:18:02
salyamkamrad
RING писал(а):Платку ( можно и на пяточках), и общие номиналы деталюшек. Ну как поможите?
Чуть выше пост
ooogo, в нем ссылка
Добавлено: Чт фев 18, 2010 06:12:12
RING
Простой приёмник нужен к лету, будем собирать на практике ( мыж будем типа вожатых
). Пока есть время хотелось отработать практический вариант. Вот и вопрос. Поэтому у кого что есть поделитесь
Добавлено: Чт фев 18, 2010 09:55:05
ooogo
Вот печатка Asmodey на обычных деталях и заодно схема Захарова, с одним каскадом усиления. Если понадобиться громкоговрящий прием, можно потом собрать любой усилитель.
