Страница 2 из 4
Добавлено: Вс мар 07, 2010 17:35:46
Grand_pro
по каой, по этой делал? http://www.casemods.ru/templates/images ... 967807.gif
Добавлено: Вт мар 09, 2010 09:13:53
Scuby_Du
какие нафиг схемы в интернете? с ума чтоли все посходили с этими схемами как подключать микросхему!
даташиты для кого пишут производители микросхем? тупо передираешь 1 в 1 и все работает хоть диодная сборка хоть процессор сложный - все описано досконально в даташитах!
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... d=TDA1558Q
Добавлено: Вт мар 09, 2010 20:20:17
G@ns
Val писал(а):Наконец-то усилитель заработал! Со старой схемой я так и не разобрался, зашел в интернет и нашел другую схему этого усилителя - http://www.casemods.ru/section9/item561/. Сделал все как там написано, спаял, включаю - усилитель отлично работает.
Простите а микру вы при этом какую использовали,новую???
Добавлено: Вт мар 09, 2010 20:41:14
Grand_pro
да он уже разобрался, просто у него где-то в монтаже наверное косяк был, другую плату сделал и всё пошло.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 20:17:01
Val
Простите а микру вы при этом какую использовали,новую???[/quote]
Нет микру выпаял из этой-же платы, и монтировал на нее остальные детали.
Добавлено: Ср мар 10, 2010 22:11:01
AlexRS
Просто плату не той стороной перевел,надо было отзеркалить...
Вот сразу напечатать и под утюг...
Добавлено: Чт мар 11, 2010 19:41:57
Val
AlexRS писал(а):Просто плату не той стороной перевел,надо было отзеркалить...
Я когда скачал печатную плату там было нарисовано две платы, я одну удалил а другую напечатал, но не посмотрел, что одна из них была отзеркалина.
Добавлено: Пт мар 12, 2010 11:11:03
MaveRIK
делал тоже самое, но навесу.
все работает
Re: Усилитель на TDA1558Q
Добавлено: Ср мар 31, 2010 20:32:22
Val
А можно включить её в мостовом режиме, чтобы был один канал на 44Вт?
Добавлено: Пт апр 09, 2010 21:35:18
G@ns
Val писал(а):А можно включить её в мостовом режиме, чтобы был один канал на 44Вт?
нет нельзя :shock:
Добавлено: Вт апр 13, 2010 16:35:41
Val
нет нельзя :shock:
Это потому что эта микра и так находится в мостовом режиме (так как у неё 4 канала по 11Вт)?
Добавлено: Вт апр 13, 2010 19:33:51
DeKing
Подскажите надо между радиатором и микрой ставить токоизоляционную прокладку???
Добавлено: Вт апр 13, 2010 20:09:20
G@ns
Ну если предположим, что на этом радиаторе ещё будут крепиться какие либо элементы схемы, то лучше поставить :))
Добавлено: Вт апр 13, 2010 22:14:03
DeKing
че то не понял самой формулировки :(
Добавлено: Ср апр 14, 2010 21:16:21
G@ns
Короче, если одна микра висеть будет - то не надо!!! :))
О усилителе на TDA1558Q
Добавлено: Чт апр 15, 2010 14:03:00
Maximka
Доброго времени суток уважаемые пользователи! Скажу сразу честно не так я давно работаю со схемками, посему прошу не игнорировать мой вопрос, буду очень признателен!
Собственно вопрос вот в чём решил спаять свой первый усилитель по схеме:
Собрал всё точно как на схеме питание для неё собрал как: транс(~25В), конденсаторы(2), диодный мостик(5А) стабилитрон на 12В, вроде так. что то типа как вот тут:
Звук очень тихий хрип и скрежет хотел бы понять почему и что этому факту причина?
п.с. предварительно искал в интернете но так как не очень в этом специалист(ненашёл нечего). Заранее спасибо.
Re: О усилителе на TDA1558Q
Добавлено: Чт апр 15, 2010 14:44:39
МП 42 Б
ММММда-уж. :shock: :shock: :shock:
А Вы не забыли или не пропустили нечего ?
Если поставили резистор как на схеме ,
то вашей конструкции элементарно не хватает
ТОКА питания.
А если забыли его поставить то попрощайтесь
со своей микросхемой.
Добавлено: Чт апр 15, 2010 16:16:22
G@ns
Maximka писал(а):Доброго времени суток уважаемые пользователи! Скажу сразу честно не так я давно работаю со схемками, посему прошу не игнорировать мой вопрос, буду очень признателен!
Простите, а зачем схемы БП для двухполярного напряжения, 1558 вполне, верней максиму однополярного 18В :shock: Посоветую по питанию поставить кондёр побольше, 6800 - 10000 в идеале!!!(проверялось) Вход: резисторами от 50 до 100кОм на землю, обязательно экранированный провод!!!
БП можно первоначально комповый попробовать!!!Там при 12В порядка 10А, ну этого конечно очень много, попробуйте собрать на стабилизаторе - вольт так на 15!!! :))
Добавлено: Чт апр 15, 2010 18:51:09
dmr
МП42 прав, не хватает тока. У этого стабилизатора вых. ток около 5мА. Хотя бы кренку поставили чтоли! :o
Добавлено: Чт апр 15, 2010 19:22:53
DeKing
А если радиатор будет касаться корпуса бп?(делаю на основе компового БП)
