- (146.92 КБ) 622 скачивания
Усилитель на TDA1558Q
Здравствуйте. Собрал усилитель на микре TDA1558Q. Подключил к MP3 плееру, микра начала греться, но звук очень тихий и сильно шумит, как-будто напрямую из плеера. Питал схему блоком питания на 12В и 1А.
Фотография со стороны дорожек. Дорожки немного грязные, потому что флюса под руками не оказалось и чтобы обезжирить поверхность я использовал соляную кислоту.
- (103.09 КБ) 623 скачивания
Гениально, Ватсон, вы создали между дорожками электролитVal писал(а):Фотография со стороны дорожек. Дорожки немного грязные, потому что флюса под руками не оказалось и чтобы обезжирить поверхность я использовал соляную кислоту.
Если косяков в монтаже нет, то либо микра навёрнутая у тебя, либо возбуд какой-нить, но скорее первое. На будущее - ставь на радиатор сразу, перед первым включением. С соляной кислотой ты конечно погорячился, вообще-то лучше спиртом промывать дорожки, лак смывать растворителем-ацетоном. По какой схеме делал, по даташиту?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
а ноги откуда считаешь?
мордой(буковками к себе) ноги вниз первая будет слева
и питания ей вроде не больше 14 вольт можно
Val если только 1 канал играет, то микра скорее убитая, ещё раз посмотри монтаж, правильность впайки микры, на всякий попробуй поставить кондёры примерно по 150 - 200 пикофарад между 1ой ногой и корпусом, и 17ой ногой и корпусом. После остаётся только микру менять.
Наконец-то усилитель заработал! Со старой схемой я так и не разобрался, зашел в интернет и нашел другую схему этого усилителя - http://www.casemods.ru/section9/item561/. Сделал все как там написано, спаял, включаю - усилитель отлично работает.
