Страница 2 из 7
Добавлено: Вс мар 07, 2010 23:02:01
Murav
То есть это транзистор основного преобразователя.
Тогда советую снять второй силовой транзистор(на фотографии он уже снят), поставить все остальные детали(радиатор на оставшийся транзистор, высоковольтные конденсаторы и т.д.), заменить термистор и предохранитель, включить БП(обязательно через лампочку) и проверить, есть ли напряжение 5В на фиолетовом проводе разъёма ATX(после включения не забудь подождать несколько минут, пока разрядятся конденсаторы).
Кстати небольшой поиск в интернете дал схему аналогичного БП. В схеме могут быть отличия(например, сгоревший резистор 3,3Ом на схеме - R12 2,2Ом).
http://monitor.espec.ws/files/iw-isp300ax_991.rar
Добавлено: Вс мар 07, 2010 23:13:43
Владимирwladimir
Murav писал(а):То есть это транзистор основного преобразователя.
a транзисторы высоковольтные тоже впаивать или без них проверять? И еще читал что термистор можно заменить простым резистором мощностью 5Вт так ли это?
Добавлено: Вс мар 07, 2010 23:27:16
Murav
Владимирwladimir писал(а):a транзисторы высоковольтные тоже впаивать или без них проверять? И еще читал что термистор можно заменить простым резистором мощностью 5Вт так ли это?
Транзистор дежурки(в чёрном корпусе) - оставить, а основные два - убрать. Это нужно, чтобы проверить работу источника дежурного напряжения, впрочем скорее всего он исправен, и можно просто заменить и поставить всё и включить.
Термистор желательно заменить на другой термистор. На резисторе будет теряться заментая мощность(например на 1 омном - 10Вт и соответсвенно резистор должен эту мощность быть способным рассеять), хотя заменить можно(хотя бы временно). На время проверки на малой мощности можно поставить и 2-5 ваттный резистор.
Добавлено: Вс мар 07, 2010 23:37:19
Владимирwladimir
А из за чего может быть он сгорел? От перегрева или плохой транзистор стоял?
Добавлено: Вс мар 07, 2010 23:44:04
Murav
Владимирwladimir писал(а):А из за чего может быть он сгорел?
Трудно сказать. Скорее всего от броска напряжения в сети или выхода из строя схемы управления. Либо сам транзистор был плохой.
Осциллограф есть?
Да, и ещё если блок питания работал несколько лет, то рекомендую заменить электролитический конденсатор обратной связи дежурки 10мкФ 50В(или около того, на приведённой мной схеме это - C34, а на фотографии похоже - С12 рядом с D8 ) в первичной части рядом с её трансформатором(дальним на фотографии), так как при его высыхании обратная связь по напряжению выйдет из строя и выходное напряжение на фиолетовом проводе может вырасти до 30-40В(как результат - выгорание материнской платы).
Добавлено: Пн мар 08, 2010 10:33:53
Владимирwladimir
Значит впоял всё на место, заместо термистора впаял резистор 5Ом млт-2, включил и он сгорел! Из за чего это произошло? Предохранитель поставил на 6 ампер, он целый
Добавлено: Пн мар 08, 2010 11:11:35
Владимирwladimir
Впаял другой резистор на 5Вт 2.8Ом! Поставил последовательно лампочку на 100Вт! При включение она загорелась и не потухла! Подскажите в Чем неисправность? Что проверять?
Добавлено: Пн мар 08, 2010 11:19:28
Furcat
Владимир, 100% вы не проверили токовую (силовую) цепь.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 11:26:57
Владимирwladimir
Furcat писал(а):Владимир, 100% вы не проверили токовую (силовую) цепь.
подскажите пожалуйса Как проверить, т.к. я не понимаю что проверять и как но очень хочеться что бы это заработало! И да кстати сейчас замерил напряжение на фиолетовом проводе 3.5В на остальных по 0. Заводить( соединять зеленый и черный провод) я не стал т.к. Что то здесь не чисто!
Добавлено: Пн мар 08, 2010 11:38:00
Furcat
о... ну тогда до силовой ещё далеко. сначала надо дежурку смотреть.
вы как то говорили про 2N60C, скорее всего именно он ключём в дежурке значится.. ваще конечно надо осциллографом смотреть.
вы как проверяли 3,5в на дежурке то ? а то на фото входных электролитов не видно.
Чёрный транзистор рядом с диодным мостиком это транзистор дежурки, для начала надо проверить его, это полевой n-канальный 2N60.
Самый дальний от большого трансформатора трансформатор это тоже от дежурки, внимательно его осмотрите и всё что во вторичке, шотки должны быть целые, электролиты не замкнуты.
У трансформтаора дежурки две вторички, одна должна выдавать +5в вторая около 20в для питания шима проверяется на 12й ноге 494й.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 11:59:40
Murav
Если лампочка загорелась, то значит произошло короткое замыкание(если бы не было лампочки, то был бы бабах). Выпаяй транзистор дежурки(третий транзистор на радиаторе) и проверь без него. И так же перед этим проверь диодный мост и варисторы параллельно основным конденсаторам(жёлтые диски между этих конденсаторов) - возможно дело в них.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 13:38:30
Владимирwladimir
Значит выпаял транзистор 2N60P, проверял на мультиметре Как диод между ними нет контакта, т.е. сопротивление бесконечно! При замере между 1 и 3 ногой и последующей замере между 2 и 3 возникло сопротивление которое возрастало до бесконечности! Значит транзистор исправен, правильно определил? И микросхема IW1688(20 ножек) и еще LM358P(8 ножек) варисторы на вид целые, а возможно их проверить с помощью мультиметра?
Добавлено: Пн мар 08, 2010 14:08:06
Furcat
Владимирwladimir писал(а):И микросхема IW1688(20 ножек)
я думал 494я там.... ну 1688 это почти копия 6105, т.е. усовершенстваванный вариант 494й.
15 нога общий, 20 я питание, между ними должно быть около 5в.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 14:11:41
Murav
Владимирwladimir писал(а):Значит выпаял транзистор 2N60P, проверял на мультиметре Как диод между ними нет контакта, т.е. сопротивление бесконечно! При замере между 1 и 3 ногой и последующей замере между 2 и 3 возникло сопротивление которое возрастало до бесконечности! Значит транзистор исправен, правильно определил?
Транзситор дежурки скорее всего испавен. Интересно было бы проверить будет ли гореть лампа при включении без него(то есть без всех трёх транзисторах стоявших на этом радиаторе). Это позволит определить где короткое замыкание - в цепи дежурки или во входной цепи.
Владимирwladimir писал(а): И микросхема IW1688(20 ножек) и еще LM358P(8 ножек)
Детали во вторичной части блока питания скорее всего не пострадали при коротком замыкании, так что даже если они не исправны, простейшие проверки(прозвонка мультиметром и т.д.) этого не покажут. Это можно будет выяснить только по их работе.
Владимирwladimir писал(а): варисторы на вид целые, а возможно их проверить с помощью мультиметра?
Варисторы проверяются прозвонкой - если всё нормально то мультиметр показывает обрыв. Так же нужно проверить диодный мост на входе(чёрный вертикальный квадрат с отверстием в центре и четырьмя ножками). У него должны звониться диоды в направлениях AC1->+ , AC2->+ , - -> AC1 и - -> AC2 , а в обратную сторону - нет.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 15:01:13
Владимирwladimir
Значит так выпаял транзистор 2N60C включая лампа горит. Выпаял силовые - горит. Выпаял конденсаторы и включаю лампа горит! На счет диодного моста: есть сомнения прозванивается Как сгоревший, т.е. Сопротивления со стороны переменного тока прозваниваются туда и обратно! И возможно его заменить на кц405?
Добавлено: Пн мар 08, 2010 15:17:33
Furcat
Владимирwladimir писал(а):И возможно его заменить на кц405?
нет слабовато будет. надо что нить ампера на 3.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 15:37:50
Владимирwladimir
Возможно бп сгорел из за пробоя моста? И потом выбило транзистор и термистор?
Добавлено: Пн мар 08, 2010 16:30:44
Murav
Владимирwladimir писал(а):Возможно бп сгорел из за пробоя моста? И потом выбило транзистор и термистор?
Сначала по каким-то причинам был пробит транзистор и через него и ещё какую то цепь(скорее всего через открывшийся второй транзистор) потёк огромный ток(десяки ампер). Этот ток сжёг диодный мост и термистор.
Владимирwladimir писал(а):На счет диодного моста: есть сомнения прозванивается Как сгоревший, т.е. Сопротивления со стороны переменного тока прозваниваются туда и обратно!
Выпаяй его и прозвони каждый из 4-х диодов. Скорее всего он действительно пробит.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 19:10:35
Furcat
там же межимпульсная защита.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 22:56:16
Murav
Furcat писал(а):
Murav писал(а): Сначала по каким-то причинам был пробит транзистор и через него и ещё какую то цепь(скорее всего через открывшийся второй транзистор) потёк огромный ток(десяки ампер). Этот ток сжёг диодный мост и термистор.
Тем не менее ток короткого замыкания мог потечь только либо через второй транзистор либо через ограничительный диод Шоттки либо через конденсатор в цепи первичной обмотки силового трансформатора со средней точки. Конденсатор не повреждён, диод вроде тоже цел, значит ток тёк через оба открытых транзистора.
