Про бп детали
Извените если не в том разделе но подумал что это для начинающих, из которых я и являюсь! Достался мне бп от компа на нём разорвало транзистор 2SC2625 и вроде термистор SCK 2R56! Так вот вопрос в том что транзистор нашел а термистор не могу, может это не он? Или может чем можно заменить его?
Этот термистор можно заменить NTC термистором для ограничения пусковых токов с рабочим током(то есть тем, когда он прогревается до нужной температуры) как у этого блока питания(судя по маркировке - 6 ампер).
И всё таки проверь нет ли других сгоревших деталей - в импульсных блоках питания при пробое силового транзистора как правило выгорает вся схема управления. Так же проверь не повреждена ли первичная обмотка трансформатора(если это трансформатор дежурки блока питания, то она должна быть сопротивление несколько ом).
Понижение сопротивления увеличит силу броска тока при включении(тем не менее даже увеличение броска в два раза не слишком существенно). Повышение сопротивления может увеличить потери в при нормальной работе, но не сильно.
При значительно меньшем рабочем токе термистор может сгореть, а при значительно большем - не прогреться и иметь слишком большое сопротивление.
Впрочем скорее всего ставить можно практически любой, только ток должен быть хоть более-менее близок к рабочему току БП.
а Как проверить второй транзистор? На вид он целый, первый разорвало, и ноги отрезало...Furcat писал(а):2SC2625 это крупная (обычно Фуджисовская особь), он ампер на 10 это точно, ежеле его разорвало то он с собой не только термистор утащил, 2625 в полумосте стоял ? второй разве цел ? ещё проверьте резисторы в базах этих 2625, они обычно 10...20 Ом.
тестер в руки и вперёд.Владимирwladimir писал(а): а Как проверить второй транзистор? На вид он целый, первый разорвало, и ноги отрезало...
2SC2625 это типичный японец (праворульный
короче тестер на прозвонку диодов, + щуп на базу 1 ногу, - щуп на остальные две ноги пооечерёдно, должон показывать от 500 до 1000, если пищит значит в помойку, если - щуп на 1 ногу и + на любую другую пищит то тоже в помойку, если + или - щуп на 2ю и 3ю ногу и тоже пищит то тоже в помойку. 99.9% что второй тоже дохляк.
В компьютерном блоке питания на самом деле два блока питания - основной, который управляется микросхемой на вторичной стороне(обычно это TL494 или её аналог) и источник дежурного напряжения, который даёт +5VSB(фиолетовый провод) и питает микросхему основного преобразователя. Основной преобразователь использует два трансформатора - силовой и трансформатор управления ключами. Источник дежурного напряжения - один трансформатор, как правило самый дальний от основного силового.
Так что выясни, какой преобразователь сгорел(скорее всего это - дежурка). Проще всего это выяснить, посмотрев к какому трансформатору подключен сгоревший транзистор. Как выяснишь - просвони первичную обмотку этого трансформатора(потому что если она повреждена, то для ремонта потребуется перематывать трансформатор, а это непросто).
Я думаю, сгорела вся цепь управления транзистором. Сними радиатор и посмотри нет ли там почерневших деталей.Владимирwladimir писал(а):Сгорел еще предохранитель!
После снятия радиатора заменил резистор на 3.3Ом, транзистор идет на большой( силовой) и на маленький а второй идет на большой и средний! И ещё сказали что хлопок произошел после включения и он без перерыва работал около суток! Может он перегрелся и это вызвало пробой? Вентилятор на бп исправен, на 120мм
Проверяй ВСЕ детали в этой цепи, так как по одиночке в таких случаях детали не горят. Резистор 3.3Ом был между истоком и - выпрямителя?Владимирwladimir писал(а):После снятия радиатора заменил резистор на 3.3Ом
Лучше назови трансформаторы по расположению(основной силовой, ближайший к нему, дальний от него, рядом с которым оптопара-микросхема DIP4) или по их обозначению на плате(типа TR1,TR2 и т.д.), а так же число выводов в них.Владимирwladimir писал(а): , транзистор идет на большой( силовой) и на маленький а второй идет на большой и средний! И ещё сказали что хлопок произошел после включения и он без перерыва работал около суток!
И так же напиши какой именно вывод сгоревшего транзистора шёл к какому выводу трансформатора.
И транзисторов к этому радиатору прикручено три? Какого типа два других?
Такой выход из строя скорее всего произошёл либо из-за высокого напряжения на транзисторе(а оно в свою очередь либо из-за высокого входного напряжения либо из-за выхода из строя цепи за трансформатором) либо из-за неисправности схемы управления(это относится к источнику дежурного напряжения). В любом случае сокрее всего простая замена силового транзистора без проверки схемы управления скорее всего закончится его сгоранием при первом включении.Владимирwladimir писал(а): Может он перегрелся и это вызвало пробой? Вентилятор на бп исправен, на 120мм
И не забудь при первом включении последовательно предохранителю включить лампу накаливания 60Вт.
Значит на радиаторе которого нет на фото стоял сгоревший 2SC2625 потом еще такой же, и маленьких FQPF 2N60C! Силовой трансформатор Т1 первичные обмотки 1.2Ом вторичные примерно по 1Ом! И Т2 и Т3 так же имеют обмотки по несколько ом! Что нужно еще проверить конкретно и Как?
- (164.42 КБ) 1872 скачивания
