Приемник для катушки Тесла.
Сообщение VanzAAA »
вот,здесь есть схемки,одна из них двухтактная (называется Двухтактник на IR2153) на IR2153 ,можно питать от 13.4 вольта (12-15 вольт).
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=981
да вобще , там куча схем.
мне почемуто не слишком нравилась схема на NE555 - у меня транзистор слишком сильно грелся, я его даже в воду опускал для этого :)))
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
Сообщение boriskus »
Нет, эту схему я собирать не буду по двум причинам:1 - генератор дает очень низкое напряжение с большой частотой, для катушки он не пойдет из за низкого напряжения. 2 - схема нестабильная, настроить сложно и провода кое где плавиться начинают из за большого тока. А на 555 таймере будет греться транзистор, но у меня есть очень хороший радиатор с большой полезной площадью, я думаю проблем не будет.
А какая первичка у строчника должна быть для 555 таймера с вых. мощностью 100 Ватт?
И еще вопросик про транзисторы на 555ом. А можно 2 запараллелить?
Сообщение ooogo »
Это Вы зря VanzAAA Вам дело говорит, двухтактник на ирке намного лучше и надежнее, к тому же в ирке есть встроенные драйвера для поливиков, для строчника очень хороший вариант.
Ну ладно. А почему там 3 выхода? К каким двум строчник подключать?
Сообщение ooogo »
boriskus писал(а):Ну ладно. А почему там 3 выхода? К каким двум строчник подключать?
мотаете на свободном месте сердечника строчного трансформатора обмотку, примерно 20 витков с отводом от середины, или можно в два провода намотать, но соединяете конец одной с началом другой и получаете среднюю точку.
X2-2 + питание;
Х2-1 -питание, земля;
Х1-3 начало первичной обмотки;
Х1-1 конец первичной обмотки;
Х1-2 к средней точке первичной оботки( + питания);
Х1-3 и Х1-1 можно менять местами не принципиально, принципиально должна быть средняя точка к плюсу питания, для того что бы в сердечники магнитный поток постоянно менял направление.
Сообщение ooogo »
вообще сходите на флайбек по ссылке выше, там все написано да и печатка прилагается. :)
