Страница 2 из 2
Re: Вопрос по усилку на транзистарах TIP 142 147
Добавлено: Сб апр 24, 2010 21:05:30
Lin_77
да... и прилично...
Добавлено: Сб апр 24, 2010 21:16:03
ПАУЛЬ
в мостовом включении-будут жариться.
ток покоя бы узнать этого усилителя.
такое читали про это же усилитель? http://www.shemopay.do.am/publ/3-1-0-29
Добавлено: Сб апр 24, 2010 21:28:25
Lin_77
Да видел, я от сюда и брал материал... но при +-45 он у меня не выдержал... сгорел усилок и пробил плюс на прием сигнала.. и из за этого сгорела звуковая на компе... потом где то я прочел, что ему и 32 вольт хватит... преобразователь перематал на 32..
Добавлено: Сб апр 24, 2010 21:37:11
ПАУЛЬ
ясненько. а ток покоя можете измерить?
Добавлено: Сб апр 24, 2010 21:43:04
Lin_77
подскажите как?
Добавлено: Сб апр 24, 2010 21:52:50
ПАУЛЬ
без сигнала на входе усилителя,подключить последовательно амперметр или мультиметр в цепи питания +32 вольт
это все делать нужно при отключенном питании. после того как подключите прибор,включите питание-прибор покажет ток.
Добавлено: Сб апр 24, 2010 23:10:13
Lin_77
Я на днях возьму мультиметр и отпишусь тогда... у меня мой навернулся...
Добавлено: Вс апр 25, 2010 10:23:39
Максим_В
ПАУЛЬ писал(а):без сигнала на входе усилителя,подключить последовательно амперметр или мультиметр в цепи питания +32 вольт
Так фигово мерять.А если усилитель условно устойчив? Лучше мерять косвенным способом ,методом вольтметра и потом пересчитывать в ток.
Добавлено: Вс апр 25, 2010 10:43:48
ПАУЛЬ
Ну можно измерить падение напряжения на резисторах. Я лично подключаю миллиамперметр и измеряю. проблем никогда не было.
Добавлено: Вс апр 25, 2010 10:49:45
Lin_77
Так как мне делать?
