Вопрос по усилку на транзистарах TIP 142 147
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ ребята, я собрал два усилителя.. Подскажите пожалуйчта, их можно в мост соеднить?
Что такое шаговое напряжение?
Нагрузка должна быть удвоенной.
ПАУЛЬ,а сопротивление меняется? или так же остается на 4 и 8 ом?
При мостовом включении нагрузка должна быть в 2 раза больше. Если в одиночном нагрузка 4 Ом,то в мостовом 8 Ом. ибо можно
сжечь усилитель на больших мощностях. но нагрузка должна быть удвоена. Если нету 8 Ом,можно включить две последовательно по 4 Ом
ПАУЛЬ, у меня буфер 4 омный ... номенал мощьности у него 300Вт .. что посоветуете?
Мммммм... эээээ... Здесь нужно 8 Ом,ибо лепить усилок с параллельными усилителями тока.
Попробуйте на 4 Ом погонять,только осторожно. усилки будут сильно греться если давать мощи.
усилок с параллельными усилителями тока, Это как понять? Я просто не так сильно шарю.... на уровне любителя!
это когда в параллель стоят от 2-х и больше выходных транзисторов. т.н. не по одному выходному транзистору в каждом плече,а по 2,3,4 и больше. такие каскады способны работать на низкоомную нагрузку.
для примера можете какую нить схемку выложить? Чтоб псмотреть какэто на схеме
попробуйте на 4 Ом усилитель погонять в мостовом включении. если себя будет нормально вести-уже хорошо.
Можно конечно и напряжение питание снизить до 35 вольт.
у меня преобразователь на 32 вольта... и я кулер поставил...
Аааааа... у вас питание 32 вольт усилка?
я питаю с аккомулятора 12вольт... преобразователь на +-32вольта..
Я так и понял.
усилитель сильно греется на 4 омах?
Ну я в мост пока не ставил.... работает пока 2 канала.. я их к S-90 пока подключил.. с кулером практически холодный, а без него греется прилично..
ясно. но на больших громкостях- греются?
