Страница 2 из 3
Re: 10гд-34
Добавлено: Вт окт 18, 2011 14:06:22
TODD
кхм, разобрал я его, скажу одно:: керн прижал катушку к корзине, потому что я едва вытащил дуффузор с катушкой. катушка вроде целая, повреждений не видно.
придется центровать керн и клеить магнит к корзине. и потом уж центровать катушку относительно керна и собирать полностью.
видно его уже разбирали:: центрирующая шайба отделилась без смачивания раствором.
да и клей был внутри корзины вблизи места крепления центрирующей шайбы.
чем склеить магнит и корзину?
Re: 10гд-34
Добавлено: Вт окт 18, 2011 15:29:31
Peach Cat
TODD писал(а):чем склеить магнит и корзину?
Вопрос весьма болезненный. Из своего опыта скажу, применял эпоксидку, но были несколько вариантов с применением "супер-клея", это тот который этилцианакрилат. В маленьких тюбиках. В обоих случаях результат положительный.
P.S. Динамик похоже после падения или удара.
Re: 10гд-34
Добавлено: Вт окт 18, 2011 15:45:02
TODD
у кого какие есть мнения по поводу незвучания динамика?
Peach Cat, я тоже так думаю, потому что керн с магнитом соединен клеем, и магнит с корзиной клеем, при "сильных" ударах клеевое соединение может рассоединиться
, в особенности после падения
. даже если не рассоединится, то по любому возможно смещение керна.
Re: 10гд-34
Добавлено: Вт окт 18, 2011 16:00:55
Peach Cat
TODD писал(а):у кого какие есть мнения по поводу незвучания динамика?
Прошу прощения, может я чего пропустил, о каком звучании идет речь? И, что за модель головы, с клеевым соединением магнитной системы с корзиной?
Re: 10гд-34
Добавлено: Вт окт 18, 2011 19:40:02
TODD
звучание?
Re: 10гд-34
Добавлено: Вт окт 18, 2011 19:40:37
TODD
"клеем" - образное выражение, потому что я отсоединил магнит от керна что то очень легко, возможно там и эпоксидка была. по счет звучания я имею ввиду, почему динамик может не играть(мне не очень охота заново разбирать этот динамик
):: виды неисправности катушки, о керне, центровка магнита, центрирующая шайба.
если даже динамик играет, но играет с хрипом:: причины хрипа?
какие усовершенствования можно внести в этот динамик?
Вот что я хочу узнать именно про этот динамик. Может получится сделать его звук лучше, чем он был.
ЗЫ. ведь 10гд-34(он же 25гдн-1-4), как я понимаю с S30. а их немало - может кому нить еще пригодится.
Re: 10гд-34
Добавлено: Ср окт 19, 2011 06:49:15
Peach Cat
Не играть может по четырем причинам:
1-Обрыв токоподводящего проводника.
2-Обрыв катушки.
3-Заклинивание подвижной системы.
4-Сползание катушки с каркаса.
Катушку может оборвать по нескольким причинам: попадание металлических опилок в зазор керна и каркаса катушки,
перегрев и как следствие перегорание и иногда сползание витков с каркаса (т.е. расклеивание витков).
В таких случаях, только полный разбор подвижной системы.
В первых стадиях разрушения будет наблюдаться "подхрипывание" за исключением перегорания, оно как правило происходит довольно быстро.
На счет улучшения характеристик этого динамика, ни чего не скажу, так как не вижу смысла.
На фото пример, в каком состоянии мне приносят динамики
Re: 10гд-34
Добавлено: Ср окт 19, 2011 09:18:12
TODD
если катушка на вид в хорошем состоянии, не елозит по каркасу и проводит ток - с ней все нормально? может ли при таком состоянии катушки не играть динамик?
на счет этого::
2-Обрыв катушки.
3 - каким образом происходит?
и еще:: каков цвет витков катушки в нормальном состоянии. какого цвета перегоревшие?
(ни разу не сталкивался с перегоревшими)
Re: 10гд-34
Добавлено: Ср окт 19, 2011 09:41:42
Peach Cat
Я не совсем понял ситуацию, если диффузор подвижен, катушка имеет определенное сопротивление, то он обязан работать.
Заклинивание происходит или из-за смещения керна (следствие удара), или от грязи (опилки и пр.)
Вот образец обгоревшего слоя катушки
Re: 10гд-34
Добавлено: Ср окт 19, 2011 17:17:07
TODD
судя по рисунку, на моем динаме есть "подгоревший" участок, занимает он примерно 1/3 всей длины катушки.
я так понимаю, это не есть хорошо?
Что я делал..
Добавлено: Ср окт 19, 2011 20:32:21
Evgenkhramov
Здравствуйте. По собственному опыту: магнитную систему клеил "Моментом", всё по инструкции и оставлял под прессом на сутки - тогда держало. Только слой "Момента " потоньше . Если катушки перематывать не умеете и нет оборудования - то лучше не браться, тем более начать с маленькой - много времени и мало толку. Динамик 10Гд-34 нет смысла особо ремонтировать - проще и дешевле будет купить новый. В Харькове пара 70 Грн.
Хрипеть динамик мог из - за коротких соеденительных проводов (поводков).
Для устранения затирания МАГНИТНУЮ СИСТЕМУ НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ!!!! Много гемору. Надо просто отклеить центруюшую шайбу, ,вложить центрующую прокладку меж керном и котушкой, приподнять диффузор на 5-7 мм,намазать клеем, опустить и приклеить центрующую шайбу обратно. Выдержать сутки.
Клей - Момент,
Растворитель - 646, 647
ХОРОШАЯ ВЕТИЛЯЦИЯ!!!!
пропитку диффузора можно сделать так: НЦ-218 + 646 примерно пополам (надо очень жидкий), лучше сильней разбавить( вплоть к 1 к 10) , ЛЕГКО промазать диффузор кисточкой и склейки на диффузоре ОБОЙТИ (что б не расклеилось). Сушить сутки. Эта пропитка повышает чувствительность на СЧ (чисто субьективно) Это можно проделать с 5ГДВ.
Это даст этому динамику ВЧ. Ешё неплохо на 5ГДВ приклеить на МС сзади магнит такого - же размера , но направленный навстречу(чтоб отталкивались). Это даёт +2дб чувствительности. Попробуйте с одной колонкой и сравните. Потом Отпишетесь.
НЕ СПЕШИТЕ!!!!!!!! Думайте...
Да.. подгоревшие участки - не заморачивайтесь!!! Работает? -пусть работает!!
Добавлено: Ср окт 19, 2011 21:08:49
steeler
Хронические болезни 10ГД34-обрывы косичек на дифузоре в месте пайки катушка-проводник.из за малой длины косички.Рекомендую использовать косичку на 25% длиннее стандартной и впаять ее так.чтобы она имела S-образную форму. И еще один недостаток.это сильная деформация матерчато-бумажного колпака при громкостях больше средней.вносящий достаточно ощутимые искажения. Это легко устраняется заменой последнего на колпачек изготовленый из донышка жестяной банки из под пива. После такого ремонта АС работает уже более 12 лет.
Re: 10гд-34
Добавлено: Ср окт 19, 2011 22:52:36
TODD
Evgenkhramov писал(а):МАГНИТНУЮ СИСТЕМУ НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ!!!!
а если между керном и катушкой с одной стороны вообще нет просвета??
TODD писал(а):.. я едва вытащил дуффузор с катушкой ..
каким образом тогда бы вложил прокладку?
Re: 10гд-34
Добавлено: Ср окт 19, 2011 23:29:14
steeler
Определив ширину зазора узнаем толшину прокладок.(достаточно 3 шт.полосок шир 5-6мм. из тонкой жести)расположив треугольником на керне одеваем магнитную систему. Полоски должны выглядывать из зазора так.чтобы можно было их вытащить.
Склеиваем-стягивая детали стубциной. Корпус готов.
Re: 10гд-34
Добавлено: Чт окт 20, 2011 00:01:28
Evgenkhramov
TODD писал(а):Evgenkhramov писал(а):МАГНИТНУЮ СИСТЕМУ НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ!!!!
Всмысле не лезть К МС если она нормальная.
Re: 10гд-34
Добавлено: Пт окт 28, 2011 18:24:00
sergeismd
калпачек да при сильной разкачке возможно будет задевать , лучше конечно выпрямить его , да и смотреца будет приятней
Re: 10гд-34
Добавлено: Пт окт 28, 2011 18:34:00
Peach Cat
sergeismd писал(а):калпачек да при сильной разкачке возможно будет задевать , лучше конечно выпрямить его , да и смотреца будет приятней
Не понятно, чего он будет задевать?
Re: 10гд-34
Добавлено: Вс окт 30, 2011 06:49:16
As
Отличные токоподводы для динамика получаются из мишурной нити, используемой в телефонной технике. Годятся комутаторные шнуры или шнур от очень старых телефонных аппаратов. Я плёл "косичку" из трёх таких пучков мишуры, она получается мягкой, не звенит даже при касании с частями динамика, жёсткость на изгиб получается разной "вдоль" и "поперёк", что уменьшает паразитные колебания и призвуки... Недостатки - трудоёмкость, без навыков заплетания косичек не обойтись (но можно попросить о помощи свою девушку!
), и недопустимость пайки, только опрессовка в специальные наконечники, или бандаж из мягкой лужёной проволоки, к которой уже возможна пайка... Служит такая конструкция очень долго, много дольше заводского варианта!
Re: 10гд-34
Добавлено: Вс окт 30, 2011 08:32:37
Peach Cat
As Спасибо большое, почему-то использование старых телефонных проводов прошло мимо моего внимания. Осталось освоить "косоплетение" и всё будет пучком. Еще раз низкий поклон тебе
Re: 10гд-34
Добавлено: Пт дек 16, 2011 17:48:15
TODD
что можете сказать по этому поводу:: на полной громкости(сравнивал со вторым нормальным) играет настолько тихо, что услышать можно только в полной тишине....
