Страница 2 из 2
Re: USB 1.1 хаб. Light - версия
Добавлено: Вс авг 15, 2010 05:05:21
MAF
ataman писал(а):1. Какие номиналы конденсаторов ? (черным цветом выделено)
22пф
ataman писал(а):2. Какие номиналы резисторов ? (зеленым цветом выделено)
27 ом.
ataman писал(а):3. Можно ли 3,3 вольта получить не через стабилизатор а через делитель ?
Можно.
P.S. Курение документации - облегчает понимание....
Добавлено: Вт авг 17, 2010 16:02:40
Aheir
Можно.
Только если не для питания, а то тока не хватит.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 16:30:58
ataman
Aheir писал(а):Только если не для питания, а то тока не хватит.
То есть микросхему нельзя питать 3,3 с делителя ?
Добавлено: Ср авг 18, 2010 05:59:35
MAF
Можно, но не желательно плюс можно глюков отгрести неслабо. При нынешней цене на 3.3в стабилизаторы - уж проще их ставить, чем потом мелкосхемы хаба менять погоревшие. Ну или как вариант - цепочку диодов с 5в...
P.S. Я их (3.3в стабилизаторы) часто сковыриваю со старых плат модемов
Добавлено: Пт авг 20, 2010 20:38:15
Aheir
MAF писал(а):Можно, но не желательно плюс можно глюков отгрести неслабо.
Т.е., НЕЛЬЗЯ
Добавлено: Пт дек 24, 2010 10:09:50
tvilsa
Всем привет!
Такой вопрос. Собрал хаб лайт версию на tusb2046. Комп хаб видит нормально. Но при подключению к любому порту пишет устройстно USB не опознано.
Резаков на 15кОм не было. Ставил и 10кОм и 20кОм результат одинаков.
В чем может быть дело? Или надо точно 15кОм на линии выходных портов вешать?
Спасибо.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 15:49:27
tvilsa
Короче "дело было не в бабине" @. Поставил резисторы по 15кОм. Таже ситуация.
Хаб видится и опознается нормально. При подключении любого устройства на любой порт пишет найдено неизвестное устройство. Перепробывал уже и питаение внешнее и вывод buspwr подтягивать к плюсу чтоб типа питание от шины. не помагает.
Может кто знает в чем дело может быть?
USB 1.1 хаб. Light - версия.
Добавлено: Ср май 01, 2019 09:28:30
Sin_city
Написано https://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/01/
Есть вопросы:
1. В Вашей схеме микросхема TUSB2046 не программируется НИКАК? То есть купили, впаяли и работает?
2. Мне нужно сделать устройство "наоборот". Т.е. 2 UP Stream порта и 1 DownStream
Зачем? Нужно подключить USB сканер штрих кода к 2-м компьютерам одновременно. Ну или мышку.
Есть ли идеи, как сделать? Я голову сломал на Ардуино, но не очень понял как. Точнее не уверен, что смогу сделать хороший USB повторитель.....
