USB 1.1 хаб. Light - версия
Сообщение ataman »
Здрасти!!!
Вот собрался сделать хаб по этой статье http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/01/. Вытравил плату, все напаял, ну там все дела, а вот LDO-стабилизатор REG102NA-3.3/250 в корпусе SO-8 не нашел, купил, как написано, LM317, этот стабилизатор на 3 ноги. И вот сама проблема: я не знаю как припаять этот трехногий стабилизатор. На плате разметка под 8-ногую микросхему, а LM317 3 ноги...
Как поступить? :dont_know:
Вот тут на картинке показано что мне не понятно:
[color=#800000][b][i][u]Я вообще боюсь собак[/u][/i][/b][/color]
Сообщение Modest »
А даташит скачать и логику включить??
Думаю вот так
Там тока центральный надо было перед резюком пририсовать.
(84.15 КБ) 1454 скачивания
Последний раз редактировалось Modest Пт июл 23, 2010 22:57:25, всего редактировалось 1 раз.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение ataman »
Modest писал(а):А даташит скачать и логику включить??
Думаю вот так
Вы правы! Скачал даташифты и сделал! Но что то не работает пока, сейчас буду разбираться :( :cry:
Сообщение ataman »
Перед 10 кОм ??
Сообщение Modest »
Необращай внимания на этот пост, эт я тупанул. Всё на рисунке.
Сообщение ataman »
Modest писал(а):Необращай внимания на этот пост, эт я тупанул. Всё на рисунке.
Еще мне кажется вы первую ногу ЛМ не правильно подвели - там первая нога adj, а вы поставили ее на вход,... Так ? или я снова что то перепутал ?
Сообщение Modest »
Исправил,
рисовал для 7805
Сообщение ataman »
Modest писал(а):Исправил,
рисовал для 7805
А еще вопрос:
Может испортится микросхема если я неправильно сначала подключал ЛМ ?
Сообщение Modest »
Ну вообще возможно, смотря как подключал. Подай на вход миросхемы вольт 6 - 10 и померяй напряжение на её выходе.
Сообщение ataman »
Вот блин, подключил как было нарисовано, микросхема не грелась, вроде все нормлаьно, питание с блока питания своего подаю и все равно не пашет! :shock: :? :cry:
Сообщение Modest »
Прозвоните пропайку смд компонентов, проверте наличие питания на микросхемах.
Проверте генерацию кварца
Сообщение *Trigger* »
Так, стоп!!! LM317 - это регулируемый стабилизатор!!! Лучше поставьте LM1117T3.3NOPB.
Сообщение Aheir »
Да уж, товарищи, как-то вы хреново в даташит смотрели, неужели схемы включения фиксированного и регулируемого стабилизатора настолько одинаковые? Чтобы получить 3,3В на LM317 еще нужно минимум 2 резистора...
Сообщение Modest »
Так замена на 317 рекомендована в самой статье. И я не думаю что схема не работает именно по причине этого стабилизатора, достаточно померять напряжение на его выходе и выяснить это.
Последний раз редактировалось Modest Вт июл 27, 2010 06:56:00, всего редактировалось 1 раз.
MAF
Сообщение MAF »
Modest писал(а):Так замена на 317 рекомендована в самой статье. И я не дамаю что схема не работает именно по причине этого стабилизатора, достаточно померять напряжение на его выходе и выяснить это.
Вообще то в описании не четко прописано, что напрямую она не меняется - надо добавлять два резистора. А если просто встремить lm317 вместо указанной, то можно получить вполне себе поджареного таракана - бо ему на вход может зело много попасть, проверять как себя ведет 317 в таком включении (без резисторов) желания нет. В теории для 317ой Vout=1.25(1+ (R1/R2)) + Iadj... В общем рекомендации лучших котоводов - померить что там на выходе 317 - а уже дальше будет видно...
А вот, что написано в описании (не совсем верно):
Для получени необходимых для питания хаба 3.3В я использовал LDO-стабилизатор REG102NA-3.3/250 в корпусе SO-8 от того же Texas'a, но здесь также подойдет параметрический стабилизатор, LM317 или просто два последовательных кремниевых диода к +5В (хотя последний вариант все же не желателен).
Ни что так не портит цель, как прямое попадание
Сообщение Aheir »
Не "неверно", а "неполно" - с этим соглашусь... Все же, эта статья рассчитывалась на аудиторию, знакомую с LM317 не по наслышке, а если уж и не знакомую, то осознающую важность даташитов... Постараюсь учесть в будущем желание включить что-бы то ни было куда-нибудь наугад) По мере наличия свободного времени постараюсь исправить формулировку в статье...
Сообщение Modest »
Вот каждый раз смотрю на аватарку Aheir-а и мне кажется что он всё время арёт, даже если пост спокойный, там, с повествованием каким, всё равно взглянешь на аватарку и.... :)
(не в обиду)
MAF
Сообщение MAF »
Aheir писал(а):Не "неверно", а "неполно" - с этим соглашусь... Все же, эта статья рассчитывалась на аудиторию, знакомую с LM317 не по наслышке, а если уж и не знакомую, то осознающую важность даташитов... Постараюсь учесть в будущем желание включить что-бы то ни было куда-нибудь наугад) По мере наличия свободного времени постараюсь исправить формулировку в статье...
Вот-вот, а мы вас сметанкой покормим за это :) А то ныны тараканы дороговаты :)
Сообщение Aheir »
В статье добавил некоторые пояснения в этой фразе относительно LM317
Сообщение ataman »
Здрасти,
пытался сделать по уже готовой печатной плате, но нефига не получается, я запутался и забросил...
Но потом я решил сделать свою плату на 4 ЮСБ и пока возникли такие вопросы:
1. Какие номиналы конденсаторов ? (черным цветом выделено)
2. Какие номиналы резисторов ? (зеленым цветом выделено)
3. Можно ли 3,3 вольта получить не через стабилизатор а через делитель ?
