Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB 1.1 хаб. Light - версия
Текущее время: Сб авг 09, 2025 08:22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: USB 1.1 хаб. Light - версия
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:18:19
Здрасти!!!
Вот собрался сделать хаб по этой статье http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/01/. Вытравил плату, все напаял, ну там все дела, а вот LDO-стабилизатор REG102NA-3.3/250 в корпусе SO-8 не нашел, купил, как написано, LM317, этот стабилизатор на 3 ноги. И вот сама проблема: я не знаю как припаять этот трехногий стабилизатор. На плате разметка под 8-ногую микросхему, а LM317 3 ноги...
Как поступить? :dont_know:
Вот тут на картинке показано что мне не понятно:
Я вообще боюсь собак
 Заголовок сообщения: Re: USB 1.1 хаб. Light - версия
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 20:20:25
Рейтинг сообщений: 10
А даташит скачать и логику включить??
Думаю вот так
Там тока центральный надо было перед резюком пририсовать.
Безымянный.GIF [84.15 KiB]
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
Последний раз редактировалось Modest Пт июл 23, 2010 22:57:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 21:24:57
Думаю вот так
Вы правы! Скачал даташифты и сделал! Но что то не работает пока, сейчас буду разбираться :( :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 21:35:45
Перед 10 кОм ??
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 22:11:35
Необращай внимания на этот пост, эт я тупанул. Всё на рисунке.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 22:29:07
Еще мне кажется вы первую ногу ЛМ не правильно подвели - там первая нога adj, а вы поставили ее на вход,... Так ? или я снова что то перепутал ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 22:58:12
Исправил,
рисовал для 7805
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 23:12:19
Modest писал(а):
Исправил,
рисовал для 7805
А еще вопрос:
Может испортится микросхема если я неправильно сначала подключал ЛМ ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 23:25:37
Ну вообще возможно, смотря как подключал. Подай на вход миросхемы вольт 6 - 10 и померяй напряжение на её выходе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 23:36:20
Вот блин, подключил как было нарисовано, микросхема не грелась, вроде все нормлаьно, питание с блока питания своего подаю и все равно не пашет! :shock: :? :cry:
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 06:56:48
Прозвоните пропайку смд компонентов, проверте наличие питания на микросхемах.
Проверте генерацию кварца
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 12:20:01
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Так, стоп!!! LM317 - это регулируемый стабилизатор!!! Лучше поставьте LM1117T3.3NOPB.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 14:18:10
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Да уж, товарищи, как-то вы хреново в даташит смотрели, неужели схемы включения фиксированного и регулируемого стабилизатора настолько одинаковые? Чтобы получить 3,3В на LM317 еще нужно минимум 2 резистора...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 16:00:58
Так замена на 317 рекомендована в самой статье. И я не думаю что схема не работает именно по причине этого стабилизатора, достаточно померять напряжение на его выходе и выяснить это.
Последний раз редактировалось Modest Вт июл 27, 2010 06:56:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 04:46:09
Modest писал(а):
Так замена на 317 рекомендована в самой статье. И я не дамаю что схема не работает именно по причине этого стабилизатора, достаточно померять напряжение на его выходе и выяснить это.
Вообще то в описании не четко прописано, что напрямую она не меняется - надо добавлять два резистора. А если просто встремить lm317 вместо указанной, то можно получить вполне себе поджареного таракана - бо ему на вход может зело много попасть, проверять как себя ведет 317 в таком включении (без резисторов) желания нет. В теории для 317ой Vout=1.25(1+ (R1/R2)) + Iadj... В общем рекомендации лучших котоводов - померить что там на выходе 317 - а уже дальше будет видно...
А вот, что написано в описании (не совсем верно):
Для получени необходимых для питания хаба 3.3В я использовал LDO-стабилизатор REG102NA-3.3/250 в корпусе SO-8 от того же Texas'a, но здесь также подойдет параметрический стабилизатор, LM317 или просто два последовательных кремниевых диода к +5В (хотя последний вариант все же не желателен).
Ни что так не портит цель, как прямое попадание
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 20:38:16
Карма: 27
Медали: 3
Не "неверно", а "неполно" - с этим соглашусь... Все же, эта статья рассчитывалась на аудиторию, знакомую с LM317 не по наслышке, а если уж и не знакомую, то осознающую важность даташитов... Постараюсь учесть в будущем желание включить что-бы то ни было куда-нибудь наугад) По мере наличия свободного времени постараюсь исправить формулировку в статье...
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 21:19:32
Вот каждый раз смотрю на аватарку Aheir-а и мне кажется что он всё время арёт, даже если пост спокойный, там, с повествованием каким, всё равно взглянешь на аватарку и.... :)
(не в обиду)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 05:21:51
Вот-вот, а мы вас сметанкой покормим за это :) А то ныны тараканы дороговаты :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 19:15:49
Карма: 27
Медали: 3
В статье добавил некоторые пояснения в этой фразе относительно LM317
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 21:35:45
Здрасти,
пытался сделать по уже готовой печатной плате, но нефига не получается, я запутался и забросил...
Но потом я решил сделать свою плату на 4 ЮСБ и пока возникли такие вопросы:
1. Какие номиналы конденсаторов ? (черным цветом выделено)
2. Какие номиналы резисторов ? (зеленым цветом выделено)
3. Можно ли 3,3 вольта получить не через стабилизатор а через делитель ?
