Страница 2 из 2
Re: измеритель тока утечки конденсаторов
Добавлено: Сб июн 11, 2011 22:12:37
coverdale
Тогда понизим требования.
Добавлено: Сб июн 11, 2011 22:17:50
coverdale
Я думаю это определится экспериментальным путём.
Добавлено: Сб июн 11, 2011 22:19:15
Borodach
Согласен ... . :beer:
Добавлено: Сб июн 11, 2011 22:24:27
coverdale
Теперь можно и расслабиться.
:beer:
Добавлено: Пн июн 13, 2011 02:31:20
coverdale
Можно найти и подешевле-китайские.
http://www.platan.ru/pdf/00552.pdf
Добавлено: Чт июн 16, 2011 21:07:40
vova2010
Видел заводской прибор выпускался в советские времена измеритель емкости и тока утечки. Жаль что не помню маркировку, а то бы схему себе скачалбы и начал делать такой же, только вместо ламп наподобии ин-12 поставил бы светоды. Прибор хорош тем, что надо выбрать напряженгие питания кондесатора, указать предел измерения и измерение тока утечки происходит на рабочем напряжении конденсатора. К примеру берем конденсатор 10В 1000мкф и все измерения параметров конденсатора происходят при напряжении 10В. Размеры правда примерно длина 50см ширина 80см высота 25см, гроб еще тот :)
А теперь вопросы: как показали себя в эксплуатации приборы измерители иммитанса например Е-16 и другие? Там устанавливается напряжение при котором происходят измерение параметров конденсаторов или нет?
Добавлено: Чт июн 16, 2011 21:09:28
Borodach
coverdale писал(а):Можно найти и подешевле-китайские.
Это уже ближе к теме ... . :)
Добавлено: Пн июн 27, 2011 14:54:16
vova2010
Подскажите, пожалуйста, ссылку на таблицу тангесов угла потерь конденсаторов, что-то такая таблица не находится.
И совсем супер было бы таблицы токов утечки и тангенсов угла потерь конденсаторов добавить в справочник.
Заранее спасибо.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 15:54:35
u-100
У каждого конденсатора свой тангенс и приводится в даташитах, коих в нете валом. Вот первый попавшийся.
Так же указано, что ёмкость измерялась на 120Гц и ESR - на 100-300кГц, а не как попало.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 17:35:38
Ar-Gen-Tum
Измерить ток утечки конденсатора можно весьма просто и ничего не покупая.
Всех деталей:
- собственно конденсатор
- источник с регулируемым напряжением
- тумблер
- измеритель тока (амперметр) на несколько диапазонов
Контакты тумблера замыкают амперметр на время зарядки конденсатора до рабочего напряжения.
Далее контакты тумблера размыкают и смотрят какой ток течет по цепи.
Этот ток и будет током утечки при заданном (рабочем) напряжении.
Или я чета не понял?
Добавлено: Пн июн 27, 2011 18:35:23
u-100
Можно с помощью тестера, включенного на измерение сопротивления, заодно и ёмкость узнать предварительно составив таблицу.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 23:02:55
vova2010
u-100, спасибо!
Добавлено: Чт июл 28, 2011 22:22:13
KiberSamyrai
Подниму тему.
Ar-Gen-Tum по большому счету прав? Просто не совсем понимаю, зачем нужны довольно сложные приставки для этого замера. Я недавно набросал на листе простенькую схему, добавил ограничительное сопротивление, кнопку разряда конденсатора. Сейчас даже не знаю-может этого мало для корректного измерения тока утечки?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 02:50:22
coverdale
Еще одна простая схема.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/kondens.htm
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 00:23:11
vova2010
Насколько хороша по точности схема данного измерителя емкости и тока утечки http://un7ppx.narod.ru/device/capmeter2.htm ( хотя меня смущает, что нет пико и нанофарадного диапозона)
Добавлено: Сб сен 01, 2012 06:59:40
dimas5552
Говорят что есть зависимость между потерей емкости и повышенным током утечки но я что то не допираю... Емкость это же одно а ток утечки другое - условно параллельное кондеру сопротивление... Ведь даже при разных емкостях ток утечки может быть одинаковым... :dont_know:
Добавлено: Сб сен 01, 2012 08:19:56
Borodach
vova2010 писал(а):Насколько хороша по точности схема данного измерителя емкости и тока утечки http://un7ppx.narod.ru/device/capmeter2.htm ( хотя меня смущает, что нет пико и нанофарадного диапозона)
Утечка, это удел электролитических конденсаторов, у керамики и плёнки она не наблюдается ... :)
Добавлено: Сб сен 01, 2012 10:56:57
jbc
Зачем такие громоздкие схемы,есть намного проще.
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... c&start=15
Добавлено: Пт сен 14, 2012 13:25:23
dimas5552
А прогой Zmeter можно как ни будь измерить ток утечки?
Добавлено: Пт сен 14, 2012 22:21:35
veejut
Утечка, это удел электролитических конденсаторов, у керамики и плёнки она не наблюдается ... :)[/quote]
Мне даже как-то КСО попался с утечкой.Ну,а МБМов не один десяток был выброшен...
Спасибо.
