измеритель тока утечки конденсаторов
При поддержке компании ПРИСТ
coverdale
Сообщение coverdale »
давно было желание иметь в своей лаборатории вместе с измерителем емкости и esr хороший и компактный измеритель утечки конденсаторов.достойных схем практически нет,а готовые приборы слишком дорогие.вот недавно встретил интересное изделие,хотелось бы услышать мнение уважаемых профессионалов,может кто то уже делал этот измеритель или поделится какими то другими рабочими схемами.буду очень благодарен :)
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_111934/article.html
http://www.siliconchip.com.au/cms/galle ... 111934&i=8
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_111776/article.html
http://www.siliconchip.com.au/cms/galle ... 111776&i=8
Borodach
Re: измеритель тока утечки конденсаторов
Сообщение Borodach »
Не плохой прибор, но как мне кажется, его лучше объединить с измерителем параметров стабилитронов... . :)
(113.62 КБ) 7326 скачиваний
Последний раз редактировалось Borodach Пт июн 10, 2011 20:55:41, всего редактировалось 1 раз.
coverdale
есть еще упрощенная версия этого измерителя
http://www.extremecircuits.net/2010/06/ ... ms_14.html
coverdale
две таблички по утечке конденсаторов
http://www.tpub.com/celec/54.htm
и информация из форума
http://pro-radio.ru/measure/4178/
coverdale
есть вариант попроще,но это не интересно
http://www.angelfire.com/electronic/fun ... _caps.html
coverdale
оказалось есть сравнительно недорогой китайский прибор с неплохими характеристиками,правда габариты...
http://www.aliexpress.com/product-gs/24 ... alers.html
coverdale
Простая схема для тестирования конденсаторов на утечку от 1nFдо 1000uF.
http://www.edn.com/article/512782-Circu ... citors.php
Borodach
coverdale писал(а):Простая схема для тестирования конденсаторов на утечку от 1nFдо 1000uF.
Довольно-таки интересная схема.
Основана на сравнении с "эталонным" конденсатором, вопрос только в том, где найти этот эталон...? :)
coverdale
Конденсатор-это наименьшая проблема.Главное,чтобы схема заработала.Необходим простой тестер для быстрой проверки конденсаторов на утечку.Уже начал делать на макете.Посмотрим,что получится.
radio-kot
Сообщение radio-kot »
Я видел электронный набор для измерения параметров конденсаторов.
Будете проходить мимо- проходите!
coverdale
Интересно узнать подробности.
Borodach
coverdale писал(а):Конденсатор-это наименьшая проблема.Главное,чтобы схема заработала.Необходим простой тестер для быстрой проверки конденсаторов на утечку.Уже начал делать на макете.Посмотрим,что получится.
Так главное как раз и есть эталонный конденсатор - сама схема никакой сложности не представляет ... . :)
coverdale
Я этой схемы совсем не боюсь. :)) Да и мировая промышленность ещё не остановилась-найдем эталонный конденсатор. :)
Borodach
А какие из наших здесь могут подойти...? :)
coverdale
Borodach писал(а):А какие из наших здесь могут подойти...? :)
Такие нравятся?
http://www.elecond.ru/k52_18.php
Borodach
Танталовые всегда отличались от обычных оксидникофф ... . :)
coverdale
А шо,такой не устраивает по утечке?
Borodach
При использовании тантала все оксидники уйдут в брак ... . :)))
coverdale
Закон-Тайга.Слабый должен умереть.
Borodach
На тантал денехх не напасёшься ... . :)
Вернуться в «Измерения»
